Problème avec les tuyaux d'évacuation sous la maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 527 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous
Mes toilettes du rez de chaussée étant bouchées, j'ai appelé un plombier. Après avoir nettoyé les canalisations, il a utilisé une caméra pour vérifier s'il n'y avait pas de problème. Et il en a trouvé un. Entre les WC et la sortie, à la hauteur du couloir de l'entrée, il y a de l'eau stagnante dans la canalisation. Il m'explique que ma canalisation s'est déformée, incurvée vers le bas. Il faudrait intervenir pour éviter les problèmes futurs.
D'autant que je sache, je n'ai pas de vide sanitaire. La maison fait parti d'un lotissement des années 80, les canalisations ont dû être coulées dans le béton.
A quoi dois-je m'attendre ? Est-il possible d'atteindre ces tuyaux sans risque (pour un professionnel évidemment) ?
Merci de vos avis et éclairages.
Membre utile Env. 1000 message Doubs
Bonjour, quand il n' y a pas de vide sanitaire il faut casser la dalle :s
*** MAISON TÉMOIN AAMOI VALIDÉE ***
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Bonjour et merci. Mon enquête progressant il semble que j'ai un vide sanitaire de 80cm. Ça rend le problème moins épineux me semble-t-il ?
Ah et bien bonne nouvelle il vous suffit de chercher la trappe d'accès alors elle doit être dans le garage, j'espère pour vous qu'il y en a une.
Dept : Doubs
Non le garage est ailleurs. Va falloir creuser ! Je cherche maintenant où il pourrait y avoir un accès... Près des accès eau électricité ? Y a t il une règle ?
Le sol de la maison est plus haut que le jardin ou pas ?
Dept : Herault
Oui de 10 cm. C'est un indice ?
Oui et non car souvent le vide sanitaire a une entrée extérieure à la maison.
https://encrypted-tbn3.gstat[...]RBXVR0PU0AQ
ou comme ça
https://i.skyrock.net/5669/6[...]small_1.jpg
Mais sans être sûr qu'il y a un vide sanitaire + le fait qu'il y a quelques années on ne prévoyait pas toujours d'accès
Dept : Herault
Merci pour les pistes!
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 21h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
