Conseils pour l achat d un ECS thermodynamique ainsi que les RETOUR que vous pouvez avoir
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 489 fois
Env. 100 message Villevallier (89)
Bonsoir a vous tous,
je rénove un corps de ferme et je souhaiterai pour mon logement un ballon d eau chaude thermodynamique que j installerai sous ma terrasse dans un local fermé non chauffé.Je souhaiterai un modèle qui puise l air ambiant dans la pièce et la rejette dans cette même pièce avec une superficie totale de 20m2 mais l ECS sera dans un toilette de 6m2 (je compte faire une ouverture dans la porte avec une grille pour que l ECS puise dans la superficie totale des 20m2 qui sera d une température minimum de 5°c dans les temps les plus froid...
Nous sommes 5; deux adultes et 3 enfants; quel capacité devrai je prendre et surtout quel référence de chauffe eau thermodynamique performant pourrai je choisir??
D avance merci pour votre aide
De : Villevallier (89)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
déjà il faut prévoir une sortie d air vers le extérieur car tu va refroidir sérieusement en hiver
en thermor atlantic applimo
De : Billy (41)
Oui j ai cette possibilité mais après, sur d autres forums j ai eu des avis plutôt négatif....Donc je ne sais pas trop quoi faire..?!
Si tu ne peut pas faire de sortie tu a aussi la possibilité de prendre sur pac extérieur
les avis sont mitigés mais un thermo cà s'entretien
pour ma part jamais eu de soucis
sur atlantic/thermor
De : Billy (41)
C est quel modèle que tu as et depuis combien de temps??
Il y a possibilité d avoir également un crédit d impôt ??
Je suis installateur
le crédit impôts c est 30%
plusieurs modèle 270l thermor en air interieur
et deux en pac exterieur installé
en 2014
pour le ci il fait qu il soit installé par un installateur qualifié RGE
De : Billy (41)
Moi je compte l installer dans un local non chauffé qui sera dans les 7°c au plus bas l hiver, quel modèle puis je prendre ??
Aeromax4
De : Billy (41)
Je vais regarder les tarifs de celui ci et les avis si il y en a ...?!?!
Merci d avance
Serait il pas top de connecté la VMC DF sur l ECS???
As tu des retour???
Connecté sur une DF :se n est pas possible
De : Billy (41)
Dommage, c était pas mal..?!Je vais essayé de trouver un professionnel proche de chez moi afin de bénéficier du crédit d impôts...!
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions briques alvéolaires
