Que penser des panneaux de Weber Therm Ultra 22 ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 697 fois
7
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Pour l'isolation de mon pavillon on me propose, moyennant un surcout raisonnable, des panneaux Weber Therm Ultra 22 (également connu sous le nom de Kingspan Kooltherm K5) en 90mm, plutôt que du classique polystyrène gris de 120mm. Je suis assez tenté car la moindre épaisseur m'intéresse pour des raisons esthétiques, mais je n'ai pas trouvé grand chose sur ce matériau : que faut il en penser? Quels sont les risques encourrus?
Merci de vos éclairages.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 500 message Finistere
Bonjour, je ne peux vous aider mais ce sujet m'intéresse également. Pouvez vous détailler un peu le devis, surface et différence avec le polystyrène s'il vous plaît ?
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
C'est un produit destiné à l'ITE qui me parait assez intéressant. C'est bien une isolation par l'extérieur que vous comptez faire ?
De : Yvelines (78) (78)
tpig01 a écrit:...Je suis assez tenté car la moindre épaisseur m'intéresse pour des raisons esthétiques...
ITE ou ITI ?
quels tarifs ?
edit : grilled Laugh
je suppose qu'il s'agit d'une ITE;
Apparemment Weber à un DTA pour ce produit.
Pour info, vu sur un autre site, commentaire d'une entreprise :
plutôt à l'attention des façadiers (applicateur mécanisés). En effet, les plaques de mousse phénolique sont recouvertes d'un feutre sur chaque face, interdisant un éventuel ponçage (donc nécessitant une pose très soignée). Le sous enduit ainsi que l'enduit de finition sont, quand à eux, des mortiers hydraulique prévus d'être appliqués à la pompe, par projection.
Pour ne pas fermer la porte aux entreprises qui appliquent encore les enduits manuellement, des versions avec finitions minces, du type "badigeon" ou "grésée" existent et seront donc à préférer pour les non-initiés mais, augmentent encore le coût final au m².
Cdt
Merci lucienpel,
Oui il s'agit d'une ITE. Je comprends que le principal risque est une pose peu soignée. Sinon le produit en lui même ne pose pas de problème de durabilité / évolution dans le temps ?
thierry
en principe non si on suit les recommandations de mise en oeuvre du fabricant.
Maintenant il est vrai (sauf erreur de ma part) que l'on n'a pas beaucoup de recul.
Cdt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h10
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
7
