Chauffage pour MOB...perdue car plusieurs son de cloche....
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 859 fois
Photographe Env. 600 message Indre
je me tourne vers vous car j'ai besoin d'un renseignement!
Nous avons vu 3 constructeurs traditionnels et 1  MOB, pour les tradi les 3 m'ont affirmé qu'avec la rt 2012 un poêle à granule ne suffisait pas en chauffage principal, qu'il fallait un plancher chauffant avec PAC...ok...
J'ai donc vu un constructeur de MOB, et lui me dit que si, un poêle à granule en chauffage principal pas de soucis avec des radiateurs électriques pour les chambres... alors que les tradi me dise que non pas du tout d'électrique avec la rt 2012....
Du coup je suis un peu pommée là......
Il y a une différence pour le chauffage entre une maison tradi et une MOB? J'ai parcouru un peu la rt 2012, si j'ai bien compris on peut mettre une source d'énergie renouvelable en chauffage principal si elle est réglable....si j'ai tout compris car c'est pas simple tout ça...!!!!!
merci à vous!!!
Dept : Indre
Nouvel Aviseur Env. 100 message Drome
Je ne suis pas expert dans le domaine, je ne vous fais part que de mon expérience :
Nous avons emmenagé dans notre MOB au mois d'aout 2016. Nous sommes donc en train d'y passer notre premier hiver, nous sommes dans la Drôme, à 400m d'altitude.
Niveau chauffage, nous avons un poêle à granulés de 9kW (un modèle Brisach avec un corps de chauffre de Rika Como) dans la pièce de vie de 40m2, avec une mezzanine sur la moitié (le reste vide sur séjour, hauteur sous plafond ~6 mètres). Deux chambres qui donnent sur la mezzanine, 1 chambre au rez de chaussé.
Il y a un sèche serviette dans chaque salle de bain.
Le poêle chauffe à 19°, avec une poussée à 20° de 5 à 9h et de 17 à 21h (il faut environ 1h pour que la montée de t° se fasse sentir).
En dehors de ça, il suffit de jouer sur l'ouverture des portes des chambres quand le poêle tourne pour tempérer.
Petit bémol, dans une chambre à l'étage ou nous faisons dormir nos deux filles de 18 mois, nous avons du rajouter un petit radiateur de 1000W en complément car nous avons 2 bonnes semaines de froid avec du -10° la nuit, et sans le radiateur, le matin il faisait entre 17 et 18. Aucun problème pour nous (nous sommes dans l'autre chambre de l'étage), mais un peu juste pour deux gros bébés . On ne l'a fait tourner qu'une dizaine de jours.
Voilà pour notre expérience !
Cordialement,
Membre utile Env. 800 message Doubs
Ces discours ne sont pas contradictoires, la RT2012 (une norme avec ses rigidités ridicules) explique ces remarques. Vous trouverez tout sur ce forum.
Dept : Doubs
Env. 20 message Finistere
J'ai été confronté aux mêmes interrogations.
La particularité des MOB est la priorité à l'isolation voire surisolation.
Le poêle à granulés suffit donc à condition d'avoir des attentes dans les pièces périphériques.
Dans une MOB et à moins de ne pas vivre en Sibérie, le PC/PAC est un luxe superflue...
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
1 / La RT 2012  n'est pas une norme mais une règlementation donc une loi
2 / Oui vous pouvez avoir un poêle à bois régulé ( buches ou pellets) et des émetteurs dans les chambres ou les réservations ( prises et lignes dédiées ) ainsi que dans la SDB
3/ Que la maison soit en tradit ou Mob ou en peau de Zébi cela ne change rien , c'est la qualité de l'enveloppe isolante qui compte ( murs , menuiseries , dalles, toiture ...) des expositions , de l'altitude , de la qualité des matériels Etc... Etc...
Les murs en ossature bois c'est la seule différence avec le traditionnel et cela impacte peu le résultat final .
4/ Par  contre le problème par exemple c'est quand vous avez une maison de 150m2 avec 100m2 chauffé avec le poêle et 50 m2 de chambres en effet joules direct quelle soit à nouveau en traditionnel en bois ou en or .
Car pour l'article 24 un poêle ne peut chauffer que 100m2 .
Mais de toute façon vous allez passer par un BET qui vous explicitera tout cela au lieu d'avoir cinquante versions ou vous allez faire vous même vos études thermiques !
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
@philyu
Je ne suis pas d'accord avec vous sur 2 points :
1-l'enveloppe d'une MOB est désormais bien mieux isolée qu'une construction traditionnelle.
2-un cst qui pose généralement un mode de chauffage PAC/PC, ne modifiera pas sa méthode, même si le client lui demande un poêle et des réservations. Le cst fait réaliser l'étude thermique selon ses plans. Il prouvera donc que les conditions sont remplies.
Contexte éprouvé, même si on ne peut préjuger des résultats d'une étude thermique, on peut être septique sur les méthodes de placement produits de nombreux cst...[/quote]
J'ai encore eu la démonstration ce week-end. ..2 rdv...2 constructeurs. .2 dons de cloche. ...un me dit pas de granulé + électrique dans les chambres que la pac et plancher chauffant. ..l'autre me dit pas de soucis!! Sur du traditionnel. ...
Dept : Indre
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Il est certain que les constructeurs ont leurs habitudes et tous n'acceptent pas de les modifier ou risque de le faire mal. Mais phyliu à bien expliqué le principe.
Dept : Allier
Je vais avoir les 2 études thermiques dans la semaine donc j'aurai le résultat. ..
Dept : Indre
Dept : Indre
jostein a écrit:@philyu
[/quote]
Bhen non :
-il y a énormément de maisons passives en  tradit  avec une ITE et une inertie ou une ITI et pourtant je suis plutôt MOB car c'est ce qui fait les 3/4 de mes études depuis 10ans .
- encore une fois une maison ce n'est pas 4 murs c'est une exposition , un plancher bas un plancher haut des menuiseries un système de ventilation , une façon de vivre des occupants etc... Etc....
- ll y a encore beaucoup de  MOB avec du 120 MBOC ou du 145 , j'en vois passer régulièrement ./ ce qui est l'épaisseur de l'isolation d'une tradition normale de base .
- on peut choisir son constructeur, ils sont en concurrence et on est encore pour quelques jours en démocratie
- c'est vous qui légalement pouvez choisir votre thermicien, car pour la loi en premier chef c'est le MO qui est responsable de l'application de la RT c'est pour cela que ce que vous appelez partout Bbio s'appelle en réalité PCMI 14-1 > avec pour titre : Attestation de prises en compte de la RT 2012 que le MO ou son représentant doit signer
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
bbmorgane36 a écrit:Je vais avoir les 2 études thermiques dans la semaine donc j'aurai le résultat. ..
Demandez l'étude complète : Bbio , Cep, Tic
globs a écrit:Il est certain que les constructeurs ont leurs habitudes et tous n'acceptent pas de les modifier ou risque de le faire mal. Mais phyliu à bien expliqué le principe.
Bhen non! les constructeurs  avec qui je bosse suivent mes préconisations ./ en dialogue avec leur client
Je ne suis pas leur larbin, je suis en indépendant et je n'ai pas à leur faire des courbettes pour bosser .
Vous faites l'achat le plus important de votre vie et vous vous laissez rouler dans la farine par certains marchands de tapis   avec des BE qu'ils prennent par les ....  car ils ont besoin de bouffer et qui vont  arranger leurs petites affaires, encore une fois c'est à vous de ne pas faire le choix du fast food
Comme disait Régis < c'est vous qui voyez >
Surtout quand j'ai vu la réaction de la commercial...de la façon qu'elle s'est énervée quand je lui affirmait que si ça pouvait passer. ..ça ne lui a pas plus.....!😂
Dept : Indre
C'est l'observation que j'ai faite auprès de certains. Dont la plupart ne fonctionnaient pas en CCMI mais en contrat d'entreprises, mais nous montons telles menuiseries, nous mettons telle épaisseur d'isolant de telle nature, nous mettons en place du chauffage au sol avec PAC, c'est le plus confortable et pire certains ne sont même pas venus voir le terrain. Et si je commençais à dire, que je préférais ne pas avoir de PAC, quitte à augmenter un peu l'isolation, et bien c'était "non, nous nous travaillons comme cela"
C'est dans ce sens que je dis qu'il existe des constructeurs qui ont leur "système" et qui ne souhaitent pas en sortir. Cela ne signifie pas qu'ils sont tous comme cela
Dept : Allier
Certes mais vous dites dans votre poste :<les constructeurs > au lieu de < d'après le peu de constructeurs que je connais > ce qui aurait été plus juste ( car il y en a entre 3 et 4000 en France ).
Comme vous philyu qui penser détenir une vérité car vous travaillez dans un BET...
Moi je suis prêt à généraliser en avançant LES cst.
En surfant sur ce forum, vous constaterez que les expériences se recoupent...
Et je ne parle pas des BET de plus en plus nombreux à la botte des grands cst...
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h50
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
