Quel sol dans piece 100% OSB? Des idées?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 459 fois
Env. 400 message Rennes (35)
Je transforme un cellier en "salle de jeu/chambre d'amis".
Les murs et plafond sont en OSB et je ne sais pas trop quoi mettre au sol...
Niveau esthétique j'ai peur qu'un parquet ne tranche pas assez avec l'OSB ou alors très clair ou foncé peut-être?
J'ai aussi pensé à mettre de l'OSB au sol mais risque d'échardes ou pas?
Si quelqu'un a des idées merci de m'en faire part!
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Un parquet Stratifié...c'est pas les couleurs qui manquent. par contre, il faut rester sur des tons qui se marient bien avec le beige/marron de l'OSB.
ou un sol PVC
un beige très clair , bambou/coco, ou un blanc si on veut garder une tendance nature
du bleu si on veut plutot un coté "cocoon"
du vert si on veut une tendance "végétal"
Voire un style industriel avec des revetements de sol PVC qui imite le métal
Ou encore des dalles puzzles qui ont l"avantage de présenter un sol plutot souple, qui me parait être idéal dans une salle de jeux ou les gamins sont souvent par terre
De : Deux Sevres (79) (79)
Merci pour les idées Bibi!
De : Rennes (35)
Tu peux aussi éviter de mettre du plastique (stratifié ou pvc), et mettre un plancher en vrai bois, qui peut aller du très clair blanc au foncé bien noir, en passant par toute les couleurs qui te plairont : tu auras un sol "qualitatif" et chaleureux, avec faible empreinte carbone.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Tout est question de moyen, de couleur/effet désiré et de mode de chauffage (si par le sol, s'assurer de la compatibilité, et préférer un revêtement qui ne craint pas l'eau...
Vraiment pour une salle de jeu, j'éviterai le vrai parquet, histoire qu'il ne soit pas tout rayé ou enfoncé par les gamins :(, sans parler des dégats que pourrait provoqué un liquide malencontreusement renversé et pas essuyé immédiatement...Crying
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
Aucun risque d'échardes. C'est ce que nous avons mis dans notre salon. On a légèrement poncé puis on a vitrifié. C'est impeccable. On marche pieds nus sans problème. Ce type de sol ne craint rien et l'entretien se fait très bien (comme un carrelage ... serpillère )
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 06h38
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de salons
