Deplacement interrupteurs va et vient
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 397 fois
Env. 80 message Le Gua (38)
dans mon hall j'ai trois interrupteurs qui fonctionnent en va et vient et je souhaiterais abattre une cloison avec un interrupteur...
Je souhaiterais supprimer cet inter afin de n'en garder seulement deux en va et vient de chaque coté de mon hall.
Je ne comprends pas quel peut être le cablage de ces 3 interrupteurs... il s'agit de vieux inter des années 70...
Comment dois je m'y prendre?
De : Le Gua (38)
Membre utile Env. 500 message Manche
Bonsoir.
savez vous si ces 3 points lumineux sont commandés par telerupteur?
Il me semble que ce n'était pas très courant dans les années 70... Mais je ne suis pas certain.
Dans le cas où vous ne possédez pas de telerupteur, il doit y avoir un permutateur de 2 VetV dans vos 3 commandes.
4 files arrivent sur un permutateur, ce qui permet de le reconnaître.
Il suffit alors de raccorder 2 à 2 les navette (en ne se trompant pas...)
Pouvez vous poster des photos de vos points de commande où on aperçoit le câblage et vérifier si vous avez un telerupteur ?
Bonne soirée.
Membre aamoi 6527
Dept : Manche
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
+1 yoann
Dept : Bas Rhin
Bonjour merci pour votre réponse rapide
pour le telerupteur je ne pense pas en avoir les inter sont vraiment vieux...
J'ai déjà démonté les caches et j'ai vu sur chaque inter 3 branchements je pense une pour la phase et les deux autres pour les navettes. .. je vais poster une photo cela sera plus simple
De : Le Gua (38)
Si c'est 2 va et vient + 1 permutateur, il devrait y avoir 4 fils raccordés au permutateur.
Il faudra déterminer lequel vous voulez supprimer
Carminas
Dept : Cantal
[img][/img]
celui-ci je souhaite le garder situé au fond du couloir
[img][/img]
celui-la aussi situé à la porte d'entrée
[img][/img]
voilà je souhaiterai enlever le bouton poussoir afin de raccorder mes deux va et vient et déplacer celui du bas qui commande avec un va et vient l'escalier et placer à l'entrée
j'espère que mes photos sont bien visibles
De : Le Gua (38)
Bien vu pour vos photos.
Désolé, je l'avoue vaincu, étant juste un amateur, je ne connais pas cette technologie et je ne voudrais pas dire de bêtise....
Crying
Je laisse la main aux pro (comme carminas par exemple).
Bonne soirée
Membre aamoi 6527
Dept : Manche
Ce sont bien des poussoirs.
Il doit y a avoir un télérupteur quelque part (au tableau, dans une boite de dérivation)
Il suffit de ne raccourcir proprement les 2 fils qui arrivent au poussoir et de relier les 2 fils bleus entre eux
Carminas
Dept : Cantal
Très bien merci pour votre réponse ça n'a donc pas l'air trop compliqué à faire.
Si je comprends bien il faut relier les 2 fils du poussoir du milieu entre eux.
De : Le Gua (38)
Non
Sur le poussoir du milieu, vous avez 2 fils bleu sur la même borne et 1 fil noir sur l'autre borne.
Ceux qu'il faut relier entre eux, ce sont les fils bleus
Le noir vous le laisserez seul sur un domino.
Attention je ne sais pas exactement jusqu'où vous enleverez la cloison actuelle et dont jusqu'où vous raccourcirez ces fils, mais il faudra que ces connexion restent accessibles.
Voir cet exemple où une ouverture a été faite dans la cloison à l'endroit de l'ancien interrupteur :
Carminas
Dept : Cantal
Super merci !
Ben je compte casser la totalité de la cloison ... la gaine arrive par le bas donc je pense qu'il faudra que j"integre une boîte de derivation quelque part...
Au depart je pensais faire une saignée au sol pour rejoindre la porte d'entrée car j'ai un inter a poser a côté et si je veux passer pzr le plafond je dois faire une saignée ds l'escalier .....
Il faut que je réfléchisse à la question je suis pas du métier
merci pour ton aide
De : Le Gua (38)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 04h29
