Lissage ancien mur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 384 fois
Env. 10 message Corse
j ai une maison en pierre(non apparente) , dans mon salon il y avait de la tapisserie que j ai enlever , dessous une sort de peinture verte qui se decolle par endroit .
j'ai donc décollé tout ceux qui tomber et commencer un lissage des mur au pf3.
au endroit ou l'enduit ou peinture verte n'y es plus il y a une couleur marron et en regardant de plus pres on dirais une sorte d enduit assez gras , qui a été passé sur le crépis ( en bon état )
quand je laisse sécher mon pf3 je m'aperçois que les endroit ou il y a cette enduit marron , l'enduit ressort a travers le pf3.
j aurais voulu savoir ce que c'était et si ça ne craignez rien pour mon lissage ou mes murs.
en passant avant de me dire que c'est de l'humidité par capilarité ou des infiltration , les mur de séparation aussi sont couverte de ce genre d'enduit et mon salon  est sur une cave plutôt saine.
merci pour votre aide.
Dept : Corse
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Il n'y avait pas une cheminée à proximité ?
J'ai eu le même tour avec une ancienne cheminée (non tubée, pas de boisseau, en bref à l'ancienne directement au contact des briques pleines). Au final après enduit et plusieurs couches d'apprêt cela fini par s'estomper et cela ne passe pas au travers de la tapisserie. En gros à chaque fois que je passais une couche d'apprêt dans la maison, je venais mettre une couche à cet endroit
J'ai trouvé que l'apprêt le plus efficace était celui pour sdb mais je n'ai pas cherché de produits spécifiques.
J'ai du passer entre 7 et 10 fois mais je n'avais que 2-3 m²
une ossature et un doublage pour éviter le contact auraient probablement été plus rapides et efficace mais je n'avais pas la place (et pas envie de faire tout le mur).
Dept : Bas Rhin
Oui c'est le cas y a une cheminé dans la pièce ( 20m carré ) et elle n'est pas tubé , merci pour ta reponse , moi je pense que je vais laquer les taches à coup de bombe de peinture pour ensuite peindre .
Dept : Corse
Devis rénovation de maison
