Forte pluie , eau traverse les murs en parpaing isolation faite (laine de verre + placo)
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 8.332 fois
7
Env. 10 message Isere
Inqui2tude sur ma maison en construction
ma maison est hors d'eau hors d'air , l'isolation interieure est faite  ( laine de verre + placo )
crepis exterieur pas fait .
chaque fois qu'il pleut fort et de travers , la facade de la maison est mouillée  et l'eau s'infiltre dans la maison par capilarité . comme dans le garage je n'ai pas fait d'isolation les murs sont mouillés ,
 étant donné que les autres murs dans la partie habitable  sont deja doublés  ( laine de verre + placo ) et que je vois des traces d'eau au sol  j'ai peur que l'isolation est pris l'eau .
dois je  m'inquiéter ?
Dept : Isere
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Il est justement recommande de faire enduit avant de commencer le place pour justement éviter que l'isolation soit mouillée et perde au final de sa propriété isolante
Cf DTU 25-41 p1.1
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-68716.php
pepino38 a écrit:Inqui2tude sur ma maison en construction
Si votre maison n'a pas le crépis extérieur de fait, elle n'est pas hors d'eau hors d'eau légalement parlant.
Et oui il faut vous inquiéter car l'isolant est sans doute mouillé
De plus, avez-vous eu l'appel de fonds pour la phase hors d'eau, hors d'air ? Et l'avez-vous payée ? Si oui, c'est illégal
Dept : Herault
Grrrrrr
c'est le 3ème message sans "bonjour" Dry
bonne journée aux zaimables zé polis Smile
Env. 2000 message Puy De Dome
Merci Elisa.
Bonne journée à toi aussi Wink
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Bonjour a tous
par contre c'est quand même pas normal que de l'eau rentre comme ça même si le crepis et pas fais, bon nombre de maison sont pas crepis apres x année et sont pas inonder
Dept : Saone Et Loire
Mais si, c'est, sinon normal, du moins habituel; les parpaings non enduits ne sont pas étanches... Evidemment, les fuites dépendront de l'orientation du mur, de sa conformation, de la nature des parpaings, et surtout de la force de la pluie (pluie forte + vent fort = grosse infiltration)...
Si certains laissent leurs murs non enduits pendant x années, ils auront des infiltrations plus ou moins graves selon la maison...
De : Arzal (56)
***** a écrit:Grrrrrr
Le crépis avant l’isolant on le répète assez souvent ici Dry...
Inscrit depuis deux ans, pas de bonjour... merci.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 2000 message Moselle
dam71 a écrit:Bonjour a tous
Elles ne sont p-être pas inondé, certes, mais sans doute bien humide...Sauf que ces belles traces sont bien cachées...
- Au sol, par la chape et le carrelage (l'eau s'infiltre souvent des murs extérieurs sur la dalle béton situé sous la chape et le carrelage), on ne voit donc rien depuis l'intérieur...
- sur la paroie intérieur des murs extérieurs (souvent bien caché par l'isolant et le placo), on ne voit toujours rien...
Jursqu'au jour ou de belles oréoles apparaissent sur le bas du placo...
Exemple, 1ere hivers chez moi, sans crépis extérieur.
Au RDC, pas de soucis apparent par temps pluvieux et venteux, par contre, le long de la dalle de l'étage dans mes combles, de belle trace (flaque) d'eau lors des 1ere pluies...L'eau, avec le vent, traversait la 1ere alvéole de mes bloc maconnée, puis descendait de bloc en bloc pour arrivé sur la dalle béton...J'imagine alors qu'une partie de l'eau ressortait et une autre ruisselait vers l'intérieur...
Au RDC j'imagine que la même chose se passait mais comme il y avait la chape et le carrelage, on ne s'était rendu compte de rien...
J'avais rapidement mis un lattis avec par-pluie le temps de faire l'ITE sur ecs murs...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Comme le cancer, quand on voit quelque chose c'est souvent trop tard.
Je voulais savoir si du coup vous aviez fait appel à Villa des Alpes svp? je cherche des infos sur eux mais je ne trouve rien...
Merci à vous.
Dept : Isere
Env. 10 message Haute Vienne
 Mon père il y a plus  de 40 ans, avait monté un mur en parpaings , jamais, nous n'avons eu d'eau à l’intérieur de ce bâtiment.
Mon père  étant du bâtiment, avait du employer certainement du ciment et des parpaings de très bonne qualité.
Plus tardl a monté aussi un mur en limite de propriété avec tablette. R.A.S.
très bonne qualité.
Dept : Haute Vienne
Ce sujet avait déjà été abordé il y a quelque temps; le fait que l'eau rentre à l'intérieur, vient de la qualité des parpaings et de la qualité du montage (évidements entre les parpaings remplis de mortier). Je connais bon nombre de maisons qui sont comme ça, et il n'y a pas de problème d'entrée d'eau.
De : Langeais (37)
Oui, vous avez tout à fait raison, cela provient de la qualité des parpaings, des joints,et du montage. Si l'on ne met pas de mortier à la verticale, entre les parpaings, l'eau passe, il est obligatoire de faire des joints croisés pour l'étanchéité.
Les deux tiers des granges sont montées en parpaings, sans enduits, et sans crépis. Pourtant ces dernières abritent du foin, du grains, et légumineuses,tous sensibles à l'humidité.
Les ateliers professionnels, de réparation automobile, menuiserie, réserves de matériel,garages d'immeubles, etc.. eux aussi sont montés sans enduit ni crépi. ils n'ont aucun souci.
Dept : Haute Vienne
Faut arrêter les brèves de comptoir, les maçonneries parpaings ou briques même parfaitement posées ne sont pas étanches (tout au plus imperméables) sinon on ne se casserait pas la tête à poser des revêtements couteux sur les piscines.
Je vous invite à poser un parpaing ou une brique terre cuite dans 2cm d'eau pour comprendre que ce sont de vrais sucres qui n'opposent aucune résistance au passage de l'eau et que ce n'est pas le garnissage du joint qui va empêcher l'eau et l’humidité de traverser le parpaing.
C'est pour cela que les habitations reçoivent un enduit extérieur.
Les infiltrations légères dans une grange ou un garage automobile ne sont pas visibles et vu que ces bâtiments sont des passoires à vent, cette humidité est vite chassée.
Quand l'infiltration arrive dans un endroit confiné, derrière une isolation l'humidité s'accumule et ne sèche jamais ce qui entraine la formation de moisissures et champignons.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h05
7
