Quel chauffage maison bois rt2012
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 909 fois
Super photolover Env. 30 message Jura
Bonjour à tous!
Je me lance : nous sommes sur un projet de construction dans le jura (650m altitude)
maison bois (madriers) RT2012 ou ossature bois. 150m2 en R+1 sur sous sol. exposition idéale au niveau des apports de lumière et soleil. nous tenons à une isolation optimale et des apports de chaleur via le soleil maximisés.
quel mode de chauffage et ECS conseillez vous?
chauffage
                 PAC air/eau+PC+poele bois ou pellets en "appoint"? bonjour a facture je me ds que le tt n'est peut etre pas essentiel si la maison est deja super bien isolée etc...
ou             poele à pellets seul+ appoint elec a l'étage?
ou             PDM + appoint elec?
ou (idée trouvée sur le forum que j'ai déjà +++ consulté)   poele hydro+pc? (couplé à un ballon d'eau chaude et un autre élec pour les moments où le poele ne fonctionne pas?)
ECS:
elec simple ou thermodynamique (le constructeur nous dit que le thermodynamique n'est pas forcément "rentable" par rapport à l'investissement)?
La vmc est elle obligatoire? conseils?
Merci pour vos lumieres!
une precision: nous avons actuellement geothermie/PC/insert bois et nous adorons: le confort programmable du PC... (dont nous pourrions peut etre nous passer si l'isolation de la future maison permet d'avoir un sol plus "tempéré") ... et on aime la flamme et la chaleur unique du bois ;)  ET je reconnais que avec soleil + insert la PAC geo ne fonctionne pas du tout ...on ne chauffe pas non plus les chambres (logique je crois) malgré la présence de ventiloconvecteurs couplés à la PC...
Dept : Jura
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Bonjour, On n'est pas trop libre de choisir son chauffage avec les contraintes de la RT 2012.
Si vous pouvez vous passer de chauffe eau thermodynamique, faites le, en effet c'est très cher, ça fait du bruit et ça refroidit le local dans lequel il se trouve. En plus, il y a des cartes électroniques qui ont la facheuse habitude de lâcher et qui valent dans les 300 euros... C'est une usine à gaz pour pas grand chose.
Les chauffe eau solaires avec appoint électrique me paraissaient plus intéressants, mais ils ont été abandonnés... allez savoir pourquoi.
Il semble que les chambres soient à l'étage, donc la chaleur devrait facilement trouver la cage d'escalier, et les chambres en haut sont toujours moins froides. Cependant il faut qu'elles chauffent un peu, sinon ça ne sera pas sain. IL ne faut pas oublier qu'une personne en dormant produit un litre d'eau sous forme de vapeur.
Quand à la VMC, elle est indispensable, si vous voulez bien conserver votre maison et avoir un air sain.
Pour le sol, si vous avez une dalle béton, elle sera obligatoirement avec chape isolée. Si vous avez du plancher par dessus, vous aurez presque le même confort qu'avec un chauffage au sol. Pour les pièces du haut, il y aura probablement pas de dalle, mais des poutres et du plancher, donc ça ne sera pas froid,
Le poêle à pellets chauffe en continu, donc lorsqu'on part au travail, il continue de chauffer, et puis c'est réglable : on peut faire chauffer plus ou moins fort selon le moment. Mais il y a de l'entretien (annuel) comme pour beaucoup d'appareils de chauffage
Le poêle à bois, a une plus belle flamme, mais c'est plus contraignant, mais avantage : il fonctionne même en cas de panne de courant.
Il existe des poêles entourés de pierre (assez chers). Ces pierres permettent de stocker de la chaleur pour prolonger la chauffe (même si ça va en diminuant) quelques heures après instinction.
Avec une maison neuve actuelle, donc avec besoins calorifiques faibles, je ne vois pas pourquoi on se lancerait dans des travaux pharaoniques et très coûteux tels que géothermie.
Le souci qu'on a maintenant, c'est plutôt pour chauffer en cas d'absence prolongée l'hiver. Avec les chaudières à gaz ou à mazout, on pouvait laisser le chauffage au ralenti pour ne pas risquer le gel, (et sauf le cas de coupure de courant) on avait la maison hors gel, mais de nos jours...
Quant aux pompes à chaleur Air/eau, suivant les régions, avec les brouillards givrants, ça peut poser problème au compresseur extérieur.
Si c'était moi, je prévoierais des arrivées de courant dans les pièces pour des radiateurs électriques, même si le besoin peut être très ponctuel (panne du chauffage principal ou autre.)
Dans l'idée je mettrais plutot:
une poele programmable (granulés simple , ou mixte , ou hydro granulés avec donc le plancher chauffant)  et des appoints prévus en électrique dans les cbs et salles de bain. il y a une chambre sur le premier niveau je précise. mais nous ne chauffons jamais les chambres.
à voir si ça passsera la rt2012...
avec un chauffe au electrique simple . ou bien si la solution du poele hydro est retenue, un ballon tampon bien sur et un chauffe eau electrique en appoint été...
Dept : Jura
Bonjour, Les radiateurs électriques c'est quasi impossible en RT 2012 Sauf à renforcer encore plus l'isolation.
Mais on peut prévoir des lignes électriques qui y seront au cas où on voudrait les utiliser par la suite. Car une fois que votre maison est qualifiée de RT 2012, personne ne viendra voir ce que vous faites, même s'il faut rester calme avec le chauffage électrique.
Ne pas chauffer les chambres, c'est malsain, il faut les chauffer un peu. Avoir un chauffage au sol et des chambres qui ne soient pas chauffées et qui risquent d'être humides, alors là...
Il faut voir si le chauffe eau électrique classique est accepté, ce n'est pas certain. Mais votre constructeur devrait être au courant.
Si un jour vous deviez revendre votre maison, des chambres sans chauffage ne vont guère attirer l'acheteur potentiel.
A noter qu'en laissant les portes intérieures ouvertes, les pièces du haut devraient être tempérées.
Pour la salle de bain, un radiateur soufflant électrique d'appoint (donc non fixé) permet d'avoir bien chaud pendant la douche en fonctionnant que très peu de temps. En effet, il chauffe très vite et on ne le fait fonctionner que le temps de présence dans la pièce, donc maxi demi heure par jour. ça coûte forcément moins cher qu'un chauffage qui est en fonctionnement 24/24 h.
N'oubiez pas de réclamer les aérations sur les fenêtres des chambres et au moins une du séjour, et de détalonner les portes pour qu'il y ait un passage d'air indispensable pour la VMC.
Une VMC est indispensable. Quant à la VMC DF, c'est plus cher, mais c'est surtout plus compliqué, il faut des tuyaux pour amener l'air neuf préchauffé dans les pièces dites sèches (chambres et séjour).
Alors l'idée avance nous pensons à une maison bois madriers, épaisseur à définir , avec une isolation par l'extérieur et un bardage... En R+1 sur sous sol comme je disais.
Nous voyons l'archi du constructeur sur le terrain prochainement.
Et j'attends toujours vos suggestions ou infos question mode de chauffage et ECS 😊
Dept : Jura
Quand je dis que nous ne chauffons pas les chambres c'est plutôt que nous laissons les portes ouvertes et laissons le chauffage ambiant faire...
Dept : Jura
Env. 500 message Finistere
Avec un poêle classique, vous ne pouvez chauffer que 100m2 réglementairement parlant, donc des appoints électriques dans les chambres ou pièces éloignées seront de toute manière prévu dans l'étude thermique.
Pour l'ECS ça me semble compliqué de partir sur un cumulus classique en plus des radiateurs d'appoint.
A moins d'une très grosse isolation et ventilation De haut rendement.
Après, si vous partez sur cette idée, la moins-value d'un PC et une petite rallonge de budget peut permettre de le faire, et vous serez gagnant à la fin.
Gagnants sur la solution plancher chauffant et appoint bois ou sur la solution chauffage bois et appoint électrique avec isolation au top ?
Dept : Jura
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Si vous n'installez pas de PAC pour le chauffage et l'ECS vous serez obligé d'installer un chauffe eau thermodynamique sinon vous ne passerai pas en rt2012.
Et vu votre localité (que je connais car originaire du Jura), je n'installerai déjà pas de PAC.
Pour ma par, j'ai un PC sur chaudière électrique, un poêle à bois et un chauffe eau thermodynamique.
Je compense le surplus électrique de la chaudière par du photovoltaique en autoconsommation.
Il est clair que vous ne devez pas lésiner sur l'isolation et surtout au niveau du sol si vous ne mettez pas de PC.
Sans PC, vous pouvez partir sur un poêle à Pellet avec peut être bouilleur pour l'ECS ou sans avec un chauffe eau thermodynamique.
J'ai acheté et installé moi-même mon chauffe eau thermodynamique chez Casto pour un tarif de 1500€ (promo+10% carte casto).
Quel est votre fournisseur pour la construction ?
De : Munster (68)
Merci! c'est vrai que le PC c'est quand meme un super confort (on a actuellement ça + insert bois)
mais est ce que PC et poele à granulés (coté pratique et programmable) ça ne fait pas doublon... et cher en budget chauffage pour une maison a priori bien isolée!!?
Chauffe eau thermodynamique je comprends bien qu'a priori on n'y coupera pas
le constructeur = CHAUVIN à Mont Sous Vaudrey
Dept : Jura
Nous avons le même constructeur Biggrin
Effectivement, PC + poêle à Pellet cela fait doublon au vu du tarif des 2.
Pour que le PC soit un confort il faut qu'il fonctionne presque tout le temps car la dalle béton a de l'inertie pour monter en chaleur.
De : Munster (68)
vous avez donc terminé votre construction?! Quelle épaisseur de madrier avez vous choisi et quel bardage si bardage il y a ?
Dept : Jura
Et du coup en étage vous avez mis un appoint?
Dept : Jura
C'est un plein pied en ossature bois avec isolation extérieure et isolation dans l'ossature.
Nous avons commandé l'ossature en juillet et la maison a été posée en novembre 2015. Nous avons réalisé tout l'intérieur et Nous y habitons depuis juillet 2016.
De : Munster (68)
Vous pouvez voir notre reçit et les photos sous mon profil
De : Munster (68)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 12h58
Devis pompe à chaleurArtisan
