Radiateurs electriques programmable : changement possible ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 227 fois
J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de reponse claire :
Nous envisageons de changer de maison a court ou moyen terme...nous avons actuellement une RT2012 avec chauffage gaz condensation et plancher chauffant + radiateurs basse conso dans les chambres.
Notre facture gaz s'eleve a environ 550-600e a l'annee en chauffant a 21,5 degres..
Nous avons actuellement en vue une maison renovee, plus exactement un corps de ferme, donc un autre style.
Dans la renov, ils ont mis un poele a bois ( qui me parait un peu petit) dans la piece de vie de 50m2.
Ce qui me pose souci, ce sont les radiateurs electriques dans chaque piece...ce sont des radiateurs avec programmation electronique dessus...donc je suppose a fluide caloporteur et donc inertie..
La maison est classee energie D et GES A.
Je demanderais la conso en allant visiter et surtout l'isolation...meme si le gars peut me dire n'importe quoi sur l'isolation...
Ma question : puis-je mettre une pac pour remplacer ces radiateurs? Ou alors ce n'est pas possible car pas de tuyaux ou autre ?
De : Lyon (69)
Bonjour Fafa,
Pourquoi vouloir changer de maison alors que vous habitez depuis 2 ans dans une maison toute neuve que vous avez construit? Normalement, quand on construit une maison, c'est pour habiter le plus longtemps possible. Si c'est pour raison professionnelle, je peux comprendre.
600 euros de gaz à l'année, soit 8500 kWh pour 140 m2 habitable, soit 61 kWh/m2/an, surtout vous chauffez 2-3°C de plus que prévu réglementaire. C'est tout à fait correct.
Si j'ai bien compris, dans une maison rénovée que vous voulez acquérir, elle est équipée de chauffage électrique, et vous voulez transformer ces radiateurs électriques à inertie en radiateurs à eau chaude alimentés par la PAC ou un autre. Sur le papier, c'est une très bonne idée mais techniquement, je ne sais pas si c'est faisable. Il ne suffit pas de remplacer un fluide caloporteur contenu dans ces radiateurs par l'eau, il faut aussi faire des raccords avec les tuyaux.
Dept : Moselle
Salit olivier
On y habite depuis 3 ans mais ce n'est qu'une etape dans notre vie...on aime changer pour aller vers notre ideal...
On a deja demenagé 4 fois...
Non je ne veux pas les remplacer par des radiateurs eau car je sais que c'est impossible ou tres couteux.
Je veux plutot mettre une pac.
Bon apres je ne sais pas, je n'ai pas encore demandé la conso car la maison en question est equipee d'un poele a bois et radiateurs a programmation directe dessus.
Peut etre que ce couple va bien et que la facture n'est pas trop salee.
En fait c'est un corps de ferme renové, les materiaux ont l'air d'etre de bon niveau mais comme dans toute renovation je pense qu'on charche a minimiser les couts et donc on met du radiateur electrique..
Encore que ceux la sont a inertie..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ah ok, vous êtes un habitué de déménagement. Dans ma vie, on a déménagé une seule fois, c'était en juillet 1992, j'avais 4 ans, je vis donc dans une maison parentale depuis 25 ans bientôt.
J'ai mal compris quand vous parliez de la PAC. Je croyais que c'était une PAC air/eau. En fait, c'est une PAC air/air que vous souhaitez installer pour remplacer ces radiateurs électriques.
Une chose est sûr que pour un même kWh de chaleur, l'électricité coûte 2 fois plus chère que le gaz. Ça dépend du niveau de l'isolation, de la surface. Si cette maison rénovée est moins bien isolée et plus grande que votre maison actuelle RT2012, il sera sûr que la facture de chauffage soit 2 à 3 fois plus élevée que votre facture de gaz.
Moi, si je rénove une maison, une ferme ou un autre dépourvu du système de chauffage, je mettrai systématiquement le chauffage central.
Dept : Moselle
Je vais demander les factures
Il y a le poele aussi donc il doit mixer les deux je pense
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bon finalement elle a ete vendue...la maison que nous visions.
Bref, on est toujours en quête d'autre chose.
La question tient toujours...en l'etat, on ne peut remplacer un chauffage electrique que par une pac air air si je ne me trompe pas.
C'est la solution la moins couteuse..
La pac air air fait aussi clim je pense.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Devis pompe à chaleurArtisan
