Avis terrasse sur plots
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.986 fois
Membre utile Env. 600 message Colmar (68)
je vous sollicite dans le projet de mettre des dalles en grès cérame sur ma dalle de terrasse en béton brut.
J'ai plusieurs interrogations:
1. taille conseillée : 60x60 ou 30x120 - Avantages - Inconvénients ?
Nous avons de forts vents ces derniers jours (jusqu'à 100 km/h) et nous sommes hors lotissement donc pas protégés des vents.
2. Pensez-vous que les dalles peuvent se soulever si le vent s'engouffre entre les joints ou par en dessous où il y aura aussi une petite ouverture pour laisser la dalle respirer en dessous ?
Je ne trouve pas la résistance au vent de ce type de pose.
La terrasse fait 30mé environ (3.85*7.82m).
Avez-vous déjà eu des soucis à ce niveau ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
De : Colmar (68)
Je n'ai pas posé personnellement ce genre de matériau par contre mon voisin l'a fait avec des plots hyper plats. Par contre, en nez de terrasse, il a mis des sortes de plinthes.
Toutefois, pour essayer d'apporter un bout de contribution à vos interrogations, calculons la force du vent appliqué à une surface de 0.36m2.
Une rafale de 120km/h appliquée de façon verticale ascendante, sur une telle surface représente une "force" de 24kg environ.
A mon sens vos dalles font au bas mot 25/30kg pièce.
Avant qu'il y ait une telle poussée du vent uniforme ... sachant que vous avez toujours des obstacles pour freiner le vent au niveau du sol (haies ...) ... à moins de tomber sur une tornade ... mais là c'est pas tellement pour la terrasse que je serais inquiet .
Bonne continuation.
Par contre, évitez le foncé ou oubliez le pieds nus en été!
De : Sain Bel (69)
je vous remercie pour votre réponse.
en effet, je cherchais à calculer la force du vent, mais je n'ai pas trouvé le mode de calcul.
Les dalles ne font que 16kg chacune, c'est pour cela que j'ai un peu peur de la tenue avec le vent.
Car la terrasse comme le voyez sur la photo jointe au sujet est à l'air libre sans rien pour la protéger.
Oui je compte effectivement mettre des plinthes de chaque côté de la terrasse.
Ainsi le vent s'engouffrera la moins possible.
merci pour vos conseils, effectivement on nous a déconseillé le foncé
De : Colmar (68)
Avec des plinthes, vous êtes tranquille car les surfaces qui resteront disponibles pour que le vent s'engouffre ne permettront pas de laisser une quantité d'air suffisante pour  soulever une dalle.
Donc à mon sens, aucune crainte à avoir.
Juste à titre d'information, qui peut servir à d'autres.
Une "force" exprimée en kg appliquée à une surface est une pression. Une vitesse d'air correspond à une pression dynamique. Le calcul est donc le suivant, par étapes:
Convertir la vitesse de l'air (V) : [km/h] =div/3.6=> [m/s].
Calculer la pression : V²x1.205x0.5 [Pa]
Convertir la pression : [Pa] =div/10=> [kg/m²]
Multiplier la pression par la surface.
Exemple : dans votre cas, 120km/h sur une dalle de 0.36m².
120km/h = 33.33m/s.
33.33m/s <=> 669Pa = 66.9kg/m²
66.9 x 0.36 = 24.1kg
Mais attention, ce calcul ne donne qu'une poussée théorique perpendiculaire au support, exercée de façon homogène.
Mais ça donne une idée qui a tendance à être maximaliste, donc à aller dans le sens de prendre une marge de sécurité.
De : Sain Bel (69)
Merci beaucoup pour vos réponses et votre explication.
RolleyesRolleyes
De : Colmar (68)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 19h43
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
