Votre avis sur les panneaux muraux PVC à coller (étanchéité ?) Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.920 fois
Env. 60 message Eure
Nous rénovons notre salle de bain et le choix du revêtement mural se pose. A la base les murs sont en plaques de plâtre alvéolaire avec carrelage (rose) jusqu'à deux mètres et papier peint (à fleur) au dessus. Typique des années 70. Tout ça est bien abîmé et vieillot.
Afin de faire le chantier vite et bien, le tout sans trop dépenser dans du carrelage, nous aimerions poser des plaques de "lambris" PVC de bas en haut sur chaque mur, y compris dans la douche. Attention, je dis lambris mais on ne s'est pas forcement arrêté sur le format lame.
Voici un exemple qui a l'avantage de faire 260 de haut donc facile à poser : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lambris-pvc-mineral-gris-xl-grosfillex-element-l-260-x-l-37-5-cm-x-ep-8-mm-e157899
J'aimerai avoir un retour d'expérience sur ces types de revêtements. J'ai vu quelques avis négatifs sur l'étanchéité et d'autres avis positifs... Sachant que ce revêtement sera présent dans la douche.
De plus lorsque les jointures se font par clipsage... qu'en est-il de l'étanchéité à la jointure ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Eure
Sujet résolu !
Membre utile Env. 600 message Ain
Je ne pense pas que vous vous ètes orientez vers la bonne gamme de lambris pour une douche, ce lambris est nettement plus adapter :
Site fabricant
http://www.dumaplast.be/fr/m[...]te-dumawall
Site achat
https://www.leroymerlin.fr/v[...]-mm-e130545
Site pose
https://www.youtube.com/watc[...]EkHi4Q154FE
Lors de la pose un mastic ce met sur les jointures des plaques de lambris, nettement plus étanche et plus robuste (corps plein 5mm) que du lambris classique (corps creux 10mm, un coup de coude et c'est cassé...), mais aussi plus chère...
JE vais bientôt poser cela dans ma buanderie.
Dept : Ain
Merci pour votre réponse.
Je met le sujet en résolu car votre solution est très bien adaptée. Malheureusement elle ne rentre pas dans notre budget.
Nous avons donc finalement opté pour des lames PVC de 2,60m moins cher qui seront posées de façon verticale.
Nous allons jointer la douche au mur brut et les lames de PVC vont venir se poser par dessus le bac de douche, puis deuxième joint.
Le démontage du bac sera laborieux si on souhaite le changer mais l'étanchéité sera parfaite.
Merci encore.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 19h55
Devis création salle de bains
