Ma VMC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.148 fois
Voilà , je ne sais pas du tout ou mettre mon moteur de VMC (le groupe) dans mon comble , sachant que je vais l'amménager courant d'année prochaine . J'ai mesurer entre mon "plancher" et le haut de ma charpente il y a 2,50 m en y ajoutannt le placo + le plancher je serais a environ 2,40 m , le groupe ne passe pas dans le haut de la charpente donc je voulais le mettre a gauche sur la photo ( dans la partie perdue ) à savoir que la tuile d'évacuation se trouve sur le pan droit ( par rapport a la photo) Merci de bien vouloir me conseiller . je n'est plus que ça a monter pour me faire délivrer le certificat qualigaz
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
personne pour m'aider ? Sad
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
sais pas si je suis le mieux placé mais j'm lance...
pourquoi mettre une sortie exterieure si loin ? Parce que tu est sous les vents dominants de l'autre coté ? Car si tel est le cas ton isolation va etre persectible autour de la gaine.
sinon a gauche c'est ok , pense a une porte d'acces pour le nettoyage annuel et isole bien tout ça.
Veiller a ne pas mettre une chambre a coté de la VMC car c'est bruyant.
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
42kwhaum2 a écrit:sais pas si je suis le mieux placé mais j'm lance...
Pour la sortie je ne sais pas pourquoi elle est là mais bon ... sinon si je la mets a gauche , justement elle ne sera pas dans la chambre , elle sera juste en face de l'escalier Wink en fait je ne savais pas si on était obligé de mettre la vmc sur le point le plus haut ou pas , pour mon ça serait rapé , donc dans la partie perdu du comble ( a gauche ) ça serait ok ?
bonsoir,
oui dans la partie comble perdue c'est ok. ce qu'il faut surtout c'est qu'il n'y ait pas de coude dans les gaines (pour éviter que l'humidité stagne dans les points bas) mais... comme les raccords gaine/moteur sont souvent en bas de la boite... bin... si le moteur n'est pas plus haut que toutes les gaines çà fait forcement un "ptit" coude au niveau du raccord.
sinon, comme dis 42kwhaum2 ta gaine de sortie jusqu'à la tuile, çà fait long, et vu le diam tu perds forcement aussi en isolation thermique.
tu ne peux pas déplacer la tuile ? ou la faire déplacer (faut 5mn Wink )
Ok merci je vais me renseigner pour savoir si il y a moyen de la déplacer savoir si il y a une raison pour l'avoir mis là plutot qu'ailleur ).
Devis VMC / VMC double flux
