Plan de travail en chêne
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 4.947 fois
19
Bloggeur Env. 40 message Seine Maritime
Nous sommes en train d'acheter notre cuisine et avons choisi un plan de travail en chêne massif brut de Ler*y Mer*in.
Nous souhaitons bien évidement le traiter mais ce que nous a proposé le vendeur ne nous convient pas.
Il nous propose soit de l'huile de lin qui va forcément foncer le bois et c'est ce que nous ne souhaitons pas, de plus si je ne me trompe pas l'huile de lin et l'eau ne font pas bon ménage...
Son autre proposition est un vernis V33. Le problème c'est qu'il ne convient pas pour le contact alimentaire (plutôt gênant dans une cuisine), et on ne peut pas poser quelque chose de chaud dessus (je ne vais pas poser mon plat sortant du four non plus), de plus je crains que le bois ne puisse respirer et s'abîme au fil du temps.
Que peut on mettre pour proteger notre bois de facon a ce qu'il puisse respirer mais ne s'abîme pas avec l'eau et qui ne fonce pas le bois ?
Merci d'avance pour vos idées et conseils !! 😊
Dept : Seine Maritime
Env. 100 message Loiret
Bonjour je suis surpris de ce que l'on vous a dit
étant un ancien menuisier ébéniste
2 solutions s'offrent à vous:
soit faire appel à un artisan menuisier ébébniste qui vous fournira un vernis polyuréthane à prix d'or.....
ou utiliser le vernis V33 cuisines et salles de bains, il est apte au contact alimentaires, assez bien résistant aux contacts chauds(poele casserole chauds)en plus il s'applique sans odeurs et en 2 couches et se nettoie à l'eau.
je ne regrette pas ce produit
http://www.v33.fr/produits-d[...]ns-mat.html
dans la même gamme un produit similaire V33 que je n'ai pas éssayé mais qui pourrait aussi convenir
http://www.v33.fr/produits-d[...]-satin.html
http://www.v33.fr/produits-d[...]vernis.html
bonne lecture et bon courage
Dept : Loiret
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
mimelo76 a écrit: un plan de travail en chêne massif brut
Oui chêne massif brut, brut de protection surtout. ...
C' est du lamellé collé mais chez LM à mon avis non peigné donc....il bougera et se deformera plus vite suivant son environnement.
C'est dommage, si c'est le cas, d'acheter sans se renseigner au préalable !
Par contre, il est indispensable de saturer le bois dans tous ses côtés avec l'huile, tous ses côtés comprend aussi le dessous et les chants.
jouef a écrit:Bonjour je suis surpris de ce que l'on vous a dit
Merci pour ces solutions. Nous allons pouvoir nous renseigner sur ces produits. Mais en jetant un coup d'oeil rapide ils m'ont l'air pas mal.
Celui que vous avez testé dans le temps qu'est ce que ca donne ? Ca vieilli bien ? Ca s'use vite ?
Ben oui chêne massif car ce n'est pas un placage chêne, brut car il n'y a aucun traitement à la base et donc nous allons le faire nous même.
Mais c'est bien d'être de si bonne humeur le soir...
Lamellé collé c'est bien ça. Par contre que signifie peigné ou non peigné ?
Pas de soucis pour le traitement nous avons bien prévu de le faire sur toutes faces en plusieurs fois et sur les chants également.
Et justement ma question initiale concerne le fameux traitement. Auriez vous quelque chose à me proposer ?
**utilisateur banni** a écrit:Et les découpes c'est bien aussi.
Chants = découpes...
Sinon vous avez des propositions PERTINENTES concernant la question que je pose ?
Rien de tel que de l'huile prévue à cet effet que vous trouverez chez des pros, éviter les vernis et autres solutions genre duquifaitoutmaisquifautpas...
Non, les chants ne sont pas des découpes.
Les découpes c'est par exemple les trous que vous ferez pour mettre l'évier et la plaque de cuisson, le passage du mitigeur, les mises à longueur (d'accord, ça ça fera un chant).
Mes remarques sont pertinentes.
Même si elles ne vous conviennent pas.
Ce qui est dommage vu qu'elles sont pertinentes
Maintenant que vous vous expliquez vos remarques sont pertinentes et interessantes, ce qui n'etait pas le cas auparavant.😊
Quand j'utilise le terme brut il s'agit de la finition (soit sans traitement), nous sommes bien d'accord sur ce point.
Et pour le terme chene massif c'est ainsi qu'ils le vendent.
Bref revenons à l'essentiel. Nous allons nien évidemment traiter toutes les faces y compris decoupes et chants. Mais là n'est pas ma question initiale.
C-R a écrit:Rien de tel que de l'huile prévue à cet effet que vous trouverez chez des pros, éviter les vernis et autres solutions genre duquifaitoutmaisquifautpas...
Avec l'huile j'ai peur que le bois fonce de trop.
De plus j'ai déjà vu le resultat d'huile de lin appliquée sur un parquet massif et au niveau des fenêtres des gouttes d'eau etaient tombées au sol et avait laissé des traces.
Concernant peigné ou non peigné qu'est ce que cela signifie ?
Dans le temps je penses que ca tient pas mal car je l'ai testé sur un dessous de plat donc le chaud ca tient.
Attention quand même avec les casseroles bouillantes je ne suis pas sur qu'a répétition ca tiennes...
Dept : Loiret
jouef a écrit:Dans le temps je penses que ca tient pas mal car je l'ai testé sur un dessous de plat donc le chaud ca tient.
Je n'ai pas pour habitude de poser des choses chaudes directement sur mon plan de travail donc ca devrait aller.
Il faut poncer et revernir tous les combien a peu près,
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Aller j'y vais pour mon 1er post sur ce forum, mon avis:
-Vernis, vitifiant: en trouver agréé contact alimentaire va être dure. C'est une bonne protection tant qu'il n'y à pas de rayure, sinon l'eau s'infiltre entre le bois et le vernis et la c'est pas bon.
- Huile: l'entretien doit être régulier, mais c'est le solution la plus fiable car l'huile protège le bois en profondeur. Tu peu faire ton huile toi même en mélangeant de l'huile de lin avec de l'essence de térébenthine et un peu de sicatif. Le sicatif sert à durcir le mélange, l'essence de térébenthine à fluidifié l'huile donc améliore la pénétration en profondeur du mélange (les 1ére couches dilué 1 pour 1, puis moins d'essence pour la finition).
Que se soit un vernis ou de l'huile, la couleur du bois sera modifié.
Dans tout les cas protéger toutes les surfaces, découpe incluse. Et pour la pose, visse le plan de façon fixe coté mur mais ne pas le bloquer à l'avant (visser dans des trous oblong sur le meuble)de façon à le laisser travailler.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Le plan de travail LM, n'est pas d'une super qualité, désolé.
Pour les traitement.
Il existe des huiles "incolores" qui ne donnent pas le "rendu mouillé" habituel.
Cependant, elles contiennent des pigments blancs, et il faut donc que ces pigments soient aptes au contact alimentaire.
À vérifier.
De plus, les huiles classiques, sont normalement 100% extrait sec (sans eau donc). Et elles ne relèvent pas les fibres du bois. Contrairement aux huiles pigmentées, en émulsion, qui demandent un ponçage entre les couches.
Et les huiles classiques sont généralement plus résistantes aux tâches que les huiles pigmentées.
Enfin il existe bien sûr des vitrifications aptes au contact alimentaire. Mais pour avoir une très grande stabilité dans le temps, et une bonne résistance à la rayure, faut y mettre le prix. Et sur du plan de travail LM, Je vois pas l'utilité, et surtout c'est pas cohérent.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Donc il faut éviter le vernis selon la grande majorité de vos avis.
Pourquoi le plan de LM ne serait pas de bonne qualité ? Nous avons rénové integralement notre maison avec leurs materiaux et jusque là tout est d'excellente qualité, nous n'avons aucun reproche à leur faire.
Y a t'il une huile qui ait une teinte très légère et qui pourrait remplir son rôle parfaitement ?
En cache depuis aujourd'hui à 02h36
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
19
