Inquiétude sur un surcoût éventuel
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 8.354 fois
Env. 30 message
l'ingénieur béton consulté pour notre projet, préconise 26 massifs de gros béton de hauteur variable compte tenu de la pente du terrain dans le sens transversal de la construction (15%) sur lesquels viennent reposer des semelles de 70x70x25 eux mêmes supportant des longrines (nature B25) préconisées coulées en place...... ouf !!
Ces indications sont elles suffisantes pour savoir si ce type de fondations représente un surcoût important par rapport à des fondations traditionnelles....... (en prenant une hauteur moyenne de 0,50 )
le plancher quant à lui sera réalisé par poutrelles hourdis ciment 20+4 posé avec étais.
merci d'avance pour les réponses.
signature du terrain 03/06
projet avec un MOE.
demande de PC déposée le 31/08/06.
Permis délivré le 18/11/06
Ton ingénieur béton est un malade.
A quoi servent les semelles si tu coules des massifs .
C'est massifs et longrines par dessus , point barre.
Et c'est mieux de mettre en place des longrines préfabriquées.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 30 message
merci jpaul pour votre réponse éclair.
Je me rapproche du MOE afin de savoir si j'ai bien interprété !
je ne manquerai pas de vous tenir au courant
cdt
projet avec un MOE.
Env. 200 message Brest (29)
Je suis surpris de la réponse de jpaul.
J'ai moi même un système à puits (voir sur http://perso.orange.fr/letoile/Maison/02-Fondations/index.html), et j'ai bien "patins" de répartition de charge entre les longrines préfabriquées et les puits.
Par contre les longrines sont bien préfabriquées, ce qui assure leur qualité.
Le "problème" des puits, c'es( qu'ils sont faiblement dosés 250Kg) et qu'ils ne sont pas armés. Normalement ils sont creusés au godet, donc leur surface est importante. Pour éviter que la longrine ne leur appuit dessus sur une faible surface (donc que la pression soit trop forte localement), on ajoute les patins armés, qui répartissents la force pour diminuer la pression ponctuelle.
De : Brest (29)
Env. 1000 message
Si quelqu'un a un batiprix sour la main, il pourra te dire environ le prix de tes fondations.
Par contre je ne savais pas qu'on pouvais rajouter des patins sur les plots. En tous cas ça n'a pas l'air d'être une mauvaise chose.
De toutes façons, je pense que c'est normal que tes fondations te coûtent plus cher à cause de la pente de ton terrain.
J'ai 24 puits, il y a au total 100m3 de béton..; Le cout de mes fondations est de 14000€
De : Brest (29)
Env. 7000 message Mayenne
LETOILE a écrit:J'ai 24 puits, il y a au total 100m3 de béton..; Le cout de mes fondations est de 14000€
Pour nous:
21 puits comme celui là:
Implantation maison
Coffrer et couler les puits, coffrer et couler des armes
des puits
Couler fondation bureau
Fourniture et pose des longines (20x60)
avec becquet
Consoles pour support terrasse
Total: 10 577 euros ht
De : Mayenne
Env. 1000 message
combien de m3 de béton pour toi amakou?
craos a écrit:combien de m3 de béton pour toi amakou?
Je ne sais pas, j'ai la flemme de compté
Les puits étaient de Diam 90cm et profondeur entre 1,5 et 2,00 m le plus profond.
De toute façon pour nous c'était la solution moins cher, car terrain en pente et 1,5 m de la bonne terre.
Le terrassement aurait été plus cher.
De : Mayenne
Env. 1000 message
T'as pas le détail juste du prix des puits (forage+coulage)?
là ça fait en gros 25m3.
craos a écrit:T'as pas le détail juste du prix des puits (forage+coulage)?
Forage, coulage et les longrines et l'implantation et les coffrages - tout y est. Wink
De : Mayenne
Quelle taille fait chacun de vos puits pour avoir 100 m3 du beton a couler dedans?
De : Mayenne
Environ 1.3m x 1.5m sur deux mètres de profondeur mini.
De : Brest (29)
Env. 1000 message
J'ai l'impression que LETOILE a eu un tarif très correct pour ses fondations. En plus ça a l'air soigné.
EDIT: LETOILE a un prix au m3 de 140 €/m3 de fondation.
le prix du béton actuellement tourne autour de 100€ le m3 en gros.
On ajoute à ça le terrassement et la main d'oeuvre. ==> ça m'a l'air d'être un bon prix.
Env. 30 message
Bonsoir à tous,
après cette frayeur très matinale j'ai donc contacté directement l'ingénieur béton lequel m'a donné exactement la réponse donnée par LETOILE. Merci donc à toi !
En effet le but de semelles 75x75x25 reposant sur les massifs de gros béton s'imposent bien et servent de répartisseurs de charges.
Pour ce qui concerne le terrain ...pas de "puits" en prévision car la roche dure se présente assez rapidement et parfois même en affleurement ce qui supposera donc mais de façon limitée l'utilisation du brise roche.
Merci à tous d'avoir apporté votre témoignage.
bon week end à tous!
projet avec un MOE.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h59
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
Les bonnes idées shopping des membres
