Dimensions d'un linteau de 5 m de portée Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.581 fois
Env. 100 message Arras (62)
Ma question est simple, et peut-être déjà traitée par ailleurs sur le forum, quelle doivent-être les dimensions (largeur-hauteur) d'un linteau de 5 mètres de portée ainsi que son ferraillage (diamètre, nombre et disposition) ?
Ce linteau ne supportera pas de charge si ce n'est son propre poids et un chaînage. Je dispose de 50 cm de chaque côté pour les deux appuis.
Merci d'avance aux contributeurs.
De : Arras (62)
5m, ce n'est plus un linteau mais une poutre.
Il doit être coffré complètement et non pas par des blocs U.
Si cette poutre ne reprends aucune charge (toit?), je pense que 35 ou 40 cm de haut devrait être suffisant.
La chainage peut passer dans l'épaisseur de la poutre.
Attention par contre, le calcul des armatures est à faire pour savoir quoi mettre.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Si vous avez les moyens faites vous livrer une poutre en beton precontrainte hauteur 0.20m.
Tres facile a poser et pas de prise de tete.
Dept : Pyrenees Orientales
Merci pour vos premières réponses. Effectivement je ne pensais pas du tout utiliser des blocs en "U". Installer le chaînage dans la poutre me semble assez compliqué, il faut que j'y réfléchisse.
Si quelqu'un à des idées, avec des connaissances c'est mieux Laugh, surtout qu'il ne se gène pas.
Encore merci
De : Arras (62)
Bloggeur Env. 60 message St Hilaire De Riez (85)
Bonsoir, j'ai une poutre de la même dimension à coffrer pour mon projet.
Après étude be,il m impose une poutre de 20*40 .
De : St Hilaire De Riez (85)
Merci Ronycoco, c'est ce que j'imaginais faire. Pourrais-tu me donner les dimensions, le  nombre et la disposition des fers. Ainsi que le dosage du béton.
De : Arras (62)
Personne na parle de Bloc U , fallait juste demander pour en beton precontrainte a mr google.Biggrin
Whaou ! Une poutre en béton précontraint dans un parpaing en U !
Non, c'est une blague....
Dept : Eure
Rassure-toi Tournesol je pensais bien à, au mieux une blague   et au pire une incompétence
Mais tout ceci ne me renseigne pas
De : Arras (62)
Alors je vais te renseigner : on ne fait pas une poutre de 5 m comme on fait un linteau d'1 m 20.
Direction un BE ou un vendeur de matériaux disposant de l'aide d'un BE.
Dept : Eure
Je ne comprends pas le ton que tu emploies Tournesol. Tu enfonces une porte ouverte "on ne fait pas une poutre de 5 m comme on fait un linteau d'1 m 20". Si c'est tout ce que tu as à me dire tu peux passer ton chemin, tu gagneras du temps. Moi aussi.
De : Arras (62)
Tournesol a raison !
Ce qu'il veut te dire, c'est que ce n'est pas sur un forum que tu trouveras ta réponse. Seul un BE peut te calculer ta poutre (car c'est une poutre, pas un linteau !)
Et il ne vaut mieux pas jouer à l'apprenti sorcier avec ça... trop dangereux !
David
Et la moindre des choses, quand on vient sur un forum poser une question, c'est de respecter un minimum les personnes qui vous conseillent...
à bon entendeur...
D'accord avec toi David, je me suis emporté.
Je pensais juste, et je le pense encore (un peu), qu'une poutre de 5 m de portée sans charge au-dessus n'était pas qq chose d'invraisemblable à réaliser même si il fallait prendre des précautions et dimensionner ça de façon correcte. Je vais me rapprocher pour (re)commencer de mon marchand de matériaux et je viendrais exposer les solutions proposées.
Avec mes excuses à tous.
De : Arras (62)
Bon courage Andrei.
David
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 20h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
