Odeur de cuisine dans la chambre avec VMC DF Duolix
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.438 fois
Env. 70 message Cuvry (57)
nous avons remarqué que quand nous cuisinons et que la VMC est en route les odeurs de cuisson rejetées par la hotte à charbon actif sont réaspirées  par la VMC (jusque là c'est normal) mais qu'une partie se retrouve à l'autre bout de la maison dans la chambre de notre petit.
j'ai cherché sur le forum mais je n'ai trouvé des messages qu'avec les odeurs extérieures
d'après moi il ne devrait pas y avoir de communication directe entre l'air entrant et l'air extrait qui passent par la VMC DF
la température oui mais les odeurs je ne comprends pas comment elles passent d'un réseau à l'autre
j'ai réfléchi à une inversion de tuyau mais je pense cela peut probable, déjà car j'ai bien fait attention aux branchements et de plus je pense que si j'avais inversé le tuyau chambre (insufflation) avec le tuyau WC ou SDB (extraction) il n'y aurait pas d'odeur dans la chambre vu que ça aspirerait
je pensais éventuellement à une fuite interne dans la VMC et c'est d'ailleurs pour moi la seule possibilitée car l'aspiration se fait en pignon sud et l'extraction sur le toit à au moins 15m et dans le sens du vent donc je vois mal les odeurs sortirent sur le toit puis remonter le vent pour re rentrer dans la VMC par le pignon....
quelqu'un a t il déjà eu un problème semblable ou une autre explication ces odeurs, je précise que le phénomène est identique avec le foyer de cheminée à la moindre odeur à l'ouverture du foyer les odeurs de feu de cheminée sont aspiré par la VMC et ça sent dans les chambres sous la bouche d'insufflation VMC
merci de votre aide
De : Cuvry (57)
Il peut ausis y avoir un flux d'air amenant les odeurs sans passer par le réseau. Etês-vous certain que cela sort des bouches ?
Env. 200 message Denice (69)
Étrange votre problème.
Est-ce que la VMC est proche de la cuisine ? Sur la mienne il y a une trappe qui s'ouvre quand il fait froid. Elle permet d'aspirer de l'air chaud pour ne pas geler l'échangeur. Du coup elle aspire un peu d'air venant de l'intérieur de la maison. Si la VMC est proche de la cuisine et du salon ça pourrait expliquer les odeurs.
De : Denice (69)
const101 a écrit:Bonjour,
Oui c'est certain on a pensé à ça au début et avons fermé la porte mais d'une ça n'a rien changé et de deux l'odeur arrive sous la bouche dans la chambre et quand on coupe la vmc il n'y a plus d'odeur dans les chambres
De : Cuvry (57)
Avez-vous essayer de démonter l'échangeur ?
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
La vmcdf doit avoir beaucoup de fuites internes certes mais :
L'arrivée d'air neuf est peut-être obstruée. Un ou les 2 filtres sont peut-être saturés. l’évacuation externe  air vicié est peut-être obstruée.
Il faut avant tout vérifier ces 3 points.
Dept : Savoie
Env. 700 message Loire Atlantique
oui ce n'est pas normal.
J'ai déjà constaté que le problème de réinjection d'odeurs venait souvent a cause que le piquage "air frais " était placé trop près de celui de l'évacuation air vicié ... a  voir...
Merci pour ces réponses
Pour le moment je n'ai rien trouvé lechangeur semble normal, pas d'encrassement des filtres, j'ai re vérifié le raccordement des fois que j'avais inversé deux conduite mais non tout est normal. La bouche d'aspiration et d'extraction sont distante d'environ 15 à 20m et de plus aspiration sur pignon sud ouest et extraction sur toit nord est donc impossible que cela vienne de là les odeurs ne peuvent pas remonter le vent
Je vais commander des filtres au cas où de toute façon je devais les changer en été
De : Cuvry (57)
Alors les grands moyens pour savoir s'il y a des fuites dans la vmcdf
1- vous enlevez l'entrée d'air neuf de la vmcdf
2- vous bouchez hermétiquement le piquage l'entrée d'air neuf sur la vmcdf
3- vous entrebâillez  une fenêtre au salon
4- vous faire cuire un truc qui pue bien
5- hotte en route vitesse moyenne
5- vous mettez la ventilation à fond
6- que se passe-t-il dans la chambre en question ?
A- si ça souffle ou ça aspire par la bouche même un petit peu ce n'est pas normal
B- si ça pue le truc qui cuit ... la vmcdf a des fuites terribles
C- si pas d'odeur à la bouche, la cause est ailleurs.
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Alors les grands moyens pour savoir s'il y a des fuites dans la vmcdf
ok je vais tester cela dès que possible
De : Cuvry (57)
Env. 30 message Oise
Avez vous solutionné votre problème ? Car je rencontre le même sur ma vmc double flux...
Dept : Oise
Quelle vmc-df avez vous ?
Vous êtes sûr que ça vient de la vmc-df ?
Vous confirmez que ça ne peut pas venir de l'extérieur par l'entrée d'air neuf qui aspirerait de l'air vicié rejeté qui sent la cuisine ?
Dept : Savoie
Il s ajissais des filtres qui étaient colmaté. Du coup l air forçait pour passer et trouvait un passage en interne du coup odeur de la cuisine dans les chambres
Après remplacement des filtres plus d odeurs
De : Cuvry (57)
Et c'était quoi comme vmc-df ?
Vous parlez des filtres internes à la vmc-df ?
Dept : Savoie
Atlantic duoalix df et oui les filtres internes à changer tous les 6 mois environ
De : Cuvry (57)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h02
Devis VMC / VMC double flux
