Fourniture WIFI dans 3 appartements
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 498 fois
Bloggeur Env. 500 message Gien (45)
je signe prochainement l'achat d'un immeuble ancien dans lequel se trouvent 3 appartements de type 2. Ils seront destinés à être loués en location saisonnière (à la semaine pour les pro principalement).
Je souhaite fournir le WIFI dans chaque appartement, mais sans être obligé d'installer 3 box.
Quelle serait la solution pour fournir le WIFI correctement dans les 3 apparts à partir d'une seule box.
Petite précision importante : l'électricité a été refaite et des RJ45 ont été mises partout.
Merci d'avance
De : Gien (45)
Il vous faut 3 routeurs wifi, connectés en RJ45 à la box
Bonjour et merci. Aussi simple que ça ?
Une idée ou une référence à me conseiller peut être ?
De : Gien (45)
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Et avec tes routeur wifi comment tu va passer un cable entre chaque appart?
si tu place bien ta box internet tu devrais recevoir le wifi sans probleme dans les 3 appart au pire tu mais un répéteur wifi dans le 1er appart a l’opposer de la box
sachant que les prises rj45 qui sont toute neuve a coup sur elle sont cabler avec du cable telephone?
Dept : Saone Et Loire
Si le wifi passe bien les murs et-ou étages, pas de raison d'ajouter quoi que ce soit.
Comme dit dam71 si la box est bien placée ça devrait rouler sans problème.
Dept : Herault
Env. 300 message Ariege
Bonsoir.
Attention tout de même, la mise à disposition d'Internet par WiFi est réglementée. Il me semble que vous n'avez pas le droit de partager votre connexion avec des tiers. En cas d'utilisation frauduleuse (téléchargement illégal, pédophilie, ...), vous serez tenu comme responsable. Il faut passer par un gestionnaire de connexion, comme vous trouvez dans n'importe quels hôtel, gare, galerie marchande, ...
Dept : Ariege
Si on veut respecter la loi, c'est de toute façon pas pas autorisé par les FAI je crois, qui ont trop peur qu'on se généralise ce genre de pratique entre voisin
Merci piur vos réponses.
Dans mon cas, il s'agit d'un immeuble individuel que j'achète et les appartements sont tout simplement les uns au dessus des autres. 1 au rdc, au 1er etage, excatement le meme, et un 3ème au 2ème étage.
Du coup, si je mets la box au niveau du 1er étage, ca pourrait le faire ???
une dernière question : ais je un moyen de limiter ou brider la connexion de chacun ? je m'explique : je ne voudrais pas que 2 locataires soient sans connexion à cause du 3ème qui téléchargerait comme un furieux... je sais pas si je suis très clair
merci encore
De : Gien (45)
pourquoi pas mais je vois mal des pros venir dans un appart pour le travail telecharger comme un porc mais oui c'est mieux
Membre utile Env. 1000 message Herault
3 appartements sur le même sous réseau (celui de la box) ?  Ils vont pouvoir s'espionner mutuellement
Comme const101, je verrais plutôt un point d'accès wifi pour chaque appartement en mode routeur de façon que chaque appartement ait un sous réseau qui lui est propre avec son accès sécurisé.
Sauf si les routeurs sont inaccessibles (dans un local fermé à clé par exemple) Il faudra aussi sécuriser la liaison entre la box et chacun des routeurs.
La box devra être inaccessible dans tous les cas.
Il existe aussi des routeurs qui peuvent gérer plusieurs sous réseaux indépendamment, c'est une question de prix.
Dept : Herault
Dans les chambres d'hote avec wifi vous pensez que chaque chambre a sont point d'acces? non je pense pas
Tout dépend du niveau de sécurité souhaité.
Dept : Herault
Au niveau réglementation, est-ce qu'il y a des obligations à tenir lorsqu'on est un fournisseur de service Internet ? Ou on se reporte sur le FAI (sachant que lui ne connaitra que vous) ?
Niveau sécurité, il vaudrait mieux parvenir à avoir un sous-réseau Wifi séparé pour chaque appartement (SSID / mot de passe différent, sinon encore mieux, un portail captif qui oblige le résident à s'authentifier).
Bref, vérifiez un peu les obligations légales avant de recevoir un courrier de la Hadopi (ou pire, les gendarmes qui vous accusent de recel de documents pédophiles ou terroristes).
Ok pour tout ca et en effet, chacun son réseau et par la même occasion, être indirectement protégé de ce qu'ils feront avec Internet, ca me plait bien.
Par contre, j'ai pas tout compris à l'installation.
En gros, j'ai besoin de quoi de plus que la box du FAI ? si vous aviez des liens que je puisse voir par l'image
De : Gien (45)
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Pour le portail captif, vous avez des solutions clées en main chez Noodoo ouTelmat par exemple.
Il existe aussi des solutions coopératives type Alcasar mais plus délicates a deployer
Pour isoler les réseaux entre eux vous pouvez aussi utiliser un oint d'accès Wifi qui gère les VLANs.
PS : votre FAI ne vous autorise pas forcement a partager votre connection
Déjà, je pense qu'en tant que professionnel de l'hébergement (parce que c'est ce que vous allez devenir), vous avez des obligations à remplir : renseignez-vous sur vos obligations juridiques, ça peut être contraignant. J'ai peur qu'une solution "de particulier" ne soit trop juste.
Parmi ces obligations vous pouvez avoir par exemple la conservation des journaux de connexion durant 1 an, l'obligation d'identifier QUI a surfé OU et QUAND. Ainsi que l'information à réaliser autour de ça.
Ensuite, une obligation de support : si vous dites dans vos annonces que vous fournissez le Wifi gratuitement (si vous avez des professionnels vous ne pourrez pas y couper), alors il faudra assurer le support, les problèmes de connexion, gérer la qualité de service et les incidents de net.
Ce que je conseillerais serait un montage tel quel :
.................................................................. /-> borne wifi
Box internet -> firewall / portail captif -> switch --> borne wifi
.................................................................. \-> borne wifi
Une borne wifi dans chaque appartement, mais à voir si c'est vraiment utile suivant comment cela capte.
Le firewall assure la fonction de portail captif, cependant pas la conservation des logs. Pas de SSID séparé, les Wifi sont ouverts et c'est le portail qui gère l'accès. Soit ça, soit une solution où lorsque vous enregistrez la personne, vous lui donnez un code à usage unique qui servira à l'identifier et à l'authentifier sur le wifi (ce qui sera la fonction du portail captif également). Le firewall peut également assurer la qualité de service et limiter le débit de chaque participant.
Il reste cependant à lever la problématique du stockage des logs, le firewall ne pourra pas le faire seul. Un export en syslog vers un serveur de stockage pourrait le faire.
Au niveau des firewall, pour les marques que je connais (mais je ne sais pas si tous font ça), il y a Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, Stormshield, Juniper, SonicWall...
Ah oui, il faudra que tout ce beau monde soit rangé dans un local non accessible aux locataires.
Si vous n'êtes pas bien calé dans ce domaine, je vous recommande de faire appel à un professionnel, qui vous choisira et installera le matériel, pourra assurer le support. Si en plus il vous fait le stockage et la restitution légale des logs c'est le pied, sinon il faudrait une société différente.
Oula c'est complet et j'ai encore moins compris... ptdr
je vais donc faire appel a un pro comme m'expliquer de vive voix
merci à tous
De : Gien (45)
En cache depuis aujourd'hui à 02h15
