Problème écoulement d'eau Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 387 fois
Env. 200 message Vendee
Je m'aperçois que j'ai un problème d'écoulement de l'eau de pluie de ma toiture. En effet, à l'endroit indiqué sur la photo, l'eau glisse sur le mur au lieu de tomber dans la gouttière
Elle glisse le long du ciment à la base de la tuile et suit la pente de la "bavette" en acier....mais le long du mur.....
une astuce pour remédier à ce problème ? encore un problème dû à la pose de photovoltaïques.....comme dirait l'autre "si j'aurais su....."
Merci d'avance de vos idées et conseils
[/img]
Dept : Vendee
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
il serait bon d'avoir une photo vue de dessus pour mieux se rendre compte du problème.... car là il n'y a l'air d'y avoir aucun relevé dans la tuile scellée, d'autant que mortier et bac acier ne fond pas bon ménage ensemble.... Il nous faut en voir un peu plus..
Je ne sais pas si ça vous aidera
vue
vue 3
Dept : Vendee
Trés bien les deux plans, mais si vous pouviez nous en mettre avec une prise plus éloignée se serait mieux..... Merci... Wink
mais déjà à première vue se n'est pas du grand art....
Ouh la...j'essaierai demain si le temps le permet mais les échelles et les toits, c'est pas trop mon truc.....Crying
je me demande si je ne vais pas mettre un joint entre le ciment et le bac acier.....
Dept : Vendee
Un joint ne servira pas à grand chose, le bac dilatera et il y aura rupture entre le mortier et celui-ci, avoir maçonné l'ensemble est une grosse erreur, il valait mieux traiter cette mitoyenneté à sec et surtout avec un relevé d'équerre sous la tuile canal pour maintenir l'eau sur le couloir si toutefois s'en est un...
La bavette à l'air courte aussi, pas suffisamment de recouvrement....
Mouais....c'est déjà la 3ème réinstallation de tout le système Mad ....et pas par la même entreprise en plus.....c'est vraiment pénible....en tous cas pas d'autre photo aujourd'hui :pluie et vent au menu.....
bon dimanche et merci pour le retour...
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 18h05
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
