Tuiles faitieres et etancheite
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 471 fois
Env. 10 message Yvelines
Le toit du garage (et probablement de la maison) se termine avec des tuiles faitieres qui sont clouees sur une lisse en bois.
Mais, il n'y a aucun systeme d'etancheite entre les faitieres et ce qui est en dessous et je constate qu'en cas de pluie, celle-ci se glisse le long des clous, et vient mouiller le bois au niveau des clous.
Est-ce que ceci est normal ? Comment devrait etre faite l'etancheite d'un tel toit ?
Si ce n'est pas clair, n'hesitez pas a demander des precisions... et merci par avance pour vos reponses.
Paul
Env. 100 message Tarn
Bonsoir, Google closoir faitiere.
Dept : Tarn
Merci pour la reponse. Effectivement, en y regardant de plus pres, pas de closoir... mais je ne suis pas sur que ca regle le probleme, car l'eau qui passe le fait en coulant le long du clou qui maintien la faitiere en place. Le closoir serait perce par le clou au meme endroit, et l'eau passerait aussi surement.
Je me trompe qq part ?
Merci,
Bonjour, donc il manque aussi les points de colle sur le pointes qui tiennent les clips et les faîtières.
Dept : Tarn
Autrement avez vous une photo car c'est bizarre que l'eau puisse suinter par les pointes. Les faîtières sont posées par chevauchement et les pointes sont recouvertes par la tuile suivante.
Dept : Tarn
Comme ceci
Dept : Tarn
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h31
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
