Aerothermie versus plancher chauffant
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 1.838 fois
8
Env. 100 message Indre
dans mon projet de construction qui prévoyait un plancher chauffant avec chaudière au gaz, j'ai eu confirmation hier que le gaz ne passe pas à proximité de ma future habitation...;c'est ballot;
le constructeur me propose en alternative l'aerothermie;
je vois qu'on peut coupler la PAC avec un tel plancher mais je lis des infos contradictoires quant à la compatibilité et l'efficacité de ce "couplage";
quelles sont vos expériences en la matière?
Dept : Indre
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Vous voulez parler d'une PAC air-eau? c'est parfaitement compatible et, sans connaître les statistiques exactes, je crois que c'est ce qui se fait majoritairement avec un plancher chauffant en RT2012. Vous trouverez sur ce forum une multitude de témoignages sur le sujet.
Personnellement je préfère le gaz, mais à défaut de gaz de ville c'est bien préférable à la cuve propane qui revient beaucoup plus cher.
De : Yvelines (78) (78)
Non non une PAC air/air
Dept : Indre
PAC air/air avec plancher chauffant? hummm, je vois pas trop.
Bizarre qu'il ne vous propose pas une PAC air/eau. Posez lui donc la question.
Edit: à moins que vous ne vouliez plus du plancher chauffant. mais ce n'est pas ce qui ressortait de votre message initial.
Env. 500 message Finistere
Comme Gerente je n'ai pas tout compris.
L'aerothermie peut se connecter sur un plancher chauffant ou radiateurs, donc air/eau.
Ou par des splits intérieurs donc air/air.
La Air/eau vous ne sentirez pas la différence avec une chaudière gaz, même confort avec le PC.
En air/air ben ça souffle de l'air chaud..., l'avantage est que ça coûte moins cher, même en ajoutant un ballon thermodynamique et que ça rafraîchit en été mais en Loire atlantique ça n'a pas d'intérêt primordial.
J'espère avoir répondu un peu à la question que je n'ai pas Compris Biggrin
L'aérothermie qualifie une pac qui tire l'énergie de la source froide air extérieur (par opposition à geothermie, qui se sert du sol, ou aquathermie qui utilise de l'eau).
Cette énergie tirée de l'extérieur peut être transférée à de l'eau (plancher chauffant ou radiateurs, ou ventilo-convecteurs), ou à de l'air (split, réseau gainé...), voire à une masse solide (un plancher béton , comme c'était à la mode il y a quelques années).
Dans le cas qui te concerne, la pac prendrait la place de la chaudière gaz, avec les mêmes résultats en matière de confort; elle coûterait peut-être un peu plus cher (ce n'est pas certain si on intègre le branchement du gaz et la cheminée d'évacuation) et reviendrait un peu moins cher à l'usage...
Une pac air-air, dans cette maison rt2012, coûterait beaucoup moins cher à l'installation (2 ou 3 fois) et consommerait comme une pac air-eau; mais le confort serait peut-être un peu moins bon...
De : Arzal (56)
Bonjour Mouchette,
C'est quoi, l'aérothermie, exactement? Ça peut être une PAC air/eau ou une PAC air/air! La PAC air/eau alimente le chauffage central comme le plancher chauffant ou les radiateurs et peut produire l'eau chaude sanitaire.
Je n'ai pas des statistiques précises sur moi mais je dirais qu'environ 40% des maisons neuves RT2012 sont équipées de PAC air/eau avec le plancher chauffant et/ou des radiateurs à eau chaude.
Dept : Moselle
Merci beaucoup pour vos réponses;
en fait j'ai juste annoncé au constructeur que le gaz ne passait pas et qu'il fallait une alternative;je vais en reparler avec lui bientôt mais je voulais un conseil car je n'y connais pas grand chose.
ce que je souhaiterais c est en remplacement une solution confortable, fiable.
Je n'ai jamais "goûté" la RT2012 et les alternatives au chauffage électrique ou au gaz; j avoue que le chauffage au sol  me tentait assez et que l'aérothermie avec des bouches qui sortent de l'air chaud ou rafraîchi beaucoup moins.Ceci dit l'air frais peut être pas mal; il a fait très chaud l'été dernier....
Je sais pas quoi choisir pour cette maison de 110 mètres carrés de plain pied.
Pour la production d eau chaude il est prévu un panneau solaire ,avec relais par la chaudière gaz qui aurait existé.
Pour mon confort personnel je vais rajouter dans la pièce de vie un poêle à pellets.
Dept : Indre
Veillez à ne pas faire l'amalgame entre aerothermie et pas air/air.
Tout est expliqué au dessus.
Pour le confort, la température sera celle demandée dans chaque zone avec un plancher chauffant, pieds au chaud et chaleur bien repartie.
C'est moins vrai avec une pas air/air avec un peu de circulations d'air moins agréables.
Concernant l'investissement du poêle à pellets, c'est vrai que c'est agréable et convivial mais en mettant ce budget dans l'amélioration de l'isolation vous serez gagnant.
Le plancher chauffant etant prevu ds le CCMI je pense me diriger vers une PAC air /eau.
Quelles sont les marques de PAC air/eau reputees pour leur fiabilite?
Viessmann est elle de ce lot la?
Dept : Indre
Env. 200 message
Mouchette44 a écrit:Non non une PAC air/air
Les air/air ont les beaux jours derriere eux et sont utilisées de moins en moins. Le seul avantage c'est le prix (et une relative facilité d'installation). Sinon que des inconvénients.
J ignorais que les beaux jours de la PAC air/air étaient révolus;de toute façon je suis pas branchée pour un système soufflant;donc vous me confortez dans mon choix....qui d ailleurs n est pas fait.
Je suis assez décue de ne pas pouvoir fonctionner au gaz ; les alternatives ne sont pas infinies:
-cuve de gaz enterrée
-PAC air/eau, que je souhaiterais relier aussi au panneau photovoltaique
-chauffage electrique au sol ,si possible en rajoutant de panneaux solaires.
j ai demandé au constructeur de me budgéter tout ça ;je n ai pas d idée sur ce qui est le mieux comme choix,sachant que je ne brûle pas de découvrir toute l électronique s une PAC qui ne manquera pas de tomber en rade...
Quels seraient vos conseils?
Dept : Indre
Les beaux jours des pac air-air ne sont pas révolus; bien au contraire, il s'en vend de plus en plus, et leurs performances ne cessent de s'améliorer (voir stats Ademe).
Pour une rt2012 de taille modérée, ça fait partie des solutions les plus efficaces et les moins chères...
Par contre, une pac+pc reliée à des panneaux solaires, oublie, c'est inadapté; le sol chauffant électrique aussi, en rt2012, c'est quasi exclu...
De : Arzal (56)
Env. 200 message
bardal a écrit:Les beaux jours des pac air-air ne sont pas révolus; bien au contraire, il s'en vend de plus en plus, et leurs performances ne cessent de s'améliorer (voir stats Ademe).
Je ne connais pas les statistiques exactes pour la France, mais un peu partout en Europe, la proportion des PAC air/air par rapport aux autres PAC (surtout air/eau) vendues ne cesse de diminuer.
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Si l'on s'en tient uniquement au chauffage:
De : Ales (30)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h50
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
8
