Différents types de garages carport, garage bois ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 503 fois
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
j'ai cherché où poster sur le thème des garages, et je n'ai pas trouvé grand chose, j'espère ne pas m'être trompée d'endroit ! (Bon en tous cas un garage c'est un aménagement extérieur !)
Bref on se lance dans la construction de notre maison (vous pouvez jeter un œil au récit, on en est aux débuts )
On n'a pas un budget à rallonge et on voudrait avoir vos avis sur les différents types de garage rapport qualité prix.
On voudrait quelque chose pour 2 voitures côte à côte, en extérieur pour que ça ne coûte pas trop cher.
Quelqu'un a t'il installé un carport ou pergola ? Est- ce que ça suffit pour protéger du gel par exemple ? Un garage fermé en bois ? ça ne vieillit pas trop mal ?
Merci !
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Le carport ne sera pas suffisant pour protéger du gel.
Il existe aussi les garages préfabriqués en béton.
Les possibilités sont multiples : ouverture sur un coté pour faire un garage double, portes, fenêtres... bref tout est possible. Ca se pose sur 2 bandes de fondation de 80cm de profond par 20 ou 30 de large.
Ici en Lorraine, je viens de recevoir un devis pour 3 garages simples (env 18m² x 3), c'est moins de 5000€/garage, livré sur l'emplacement définitif, incluant l'enduit de façade et peinture intérieure, porte basculante, toiture plate.
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonsoir !
ça semble pas mal ! Ya un peu d'isolation ou pas ?
Après je préfère le bois mais c'est peut être moins bien dans le temps.
Et sinon un carport avec un côté fermé ça protège peut être un peu ?
De base et dans le devis que j'ai eu, il n'y avait pas d'isolation. C'était pour du locatif, donc uniquement des garages sur le terrains, donc isolation inutile.
Mais la largeur étant personnalisable jusqu'à plus de 3m, tu peux donc isoler par l'intérieur sans problème.
Si tu préfère le bois juste pour le côté esthétique, tu peux toujours recouvrir ton garage béton par un bardage bois
Un carport légèrement fermé des 4 côtés évitera que le vent ne passe, il fera donc un peu moins froid, mais ne t'attends pas à des miracles (qui plus est si la période froide dure plusieurs jours). Fermer 1 seul côté ne servirait à rien
Merci pour tes réponses !
On réfléchit du coup !
Personne n'a d'expérience sur les garages en bois en kit pour donner son avis ?
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
