Problème d'épaisseur du plan de travail
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.805 fois
Env. 60 message Ain
Nous installons nous-même notre cuisine Schmidt et rencontrons un problème avec la pose de la plaque de cuisson (à induction) dans le meuble.
Pour résumer, l'épaisseur de la plaque à induction est plus importante que celle du plan de travail et vient donc reposer sur les montants du meuble. On a donc un "jour" de 8mm entre le plan et la plaque...
Pour permettre de faire "descendre" plus bas la plaque (pour qu'elle arrive à fleur de plan de travail), il va falloir découper un peu l'arrière du meuble (ce qui va je pense le fragiliser car c'est là où il y a le renfort...), est-ce normal ou y a t'il une erreur sur la plaque (modèle non adapté, trop épaisse ou trop profonde), sur le plan de travail (pas assez épais)? Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà eu ce soucis?
Merci d'avance pour votre retour.
Dept : Ain
Env. 70 message Moselle
On peut découper les renforts du meuble, il seront de toute façon fixer au plan de travail.
Si vraiment ça semble branlant, on peut renforcer le meuble avec une autres pièces sur la face arrière en hautHappy
Dept : Moselle
Un meuble bas cuisson prévu à cet effet permet de percer le plan de travail et placer correctement la table de cuisson sans modification du meuble.
Il y a erreur sur la référence du meuble.
Env. 60 message Ain
Merci pour vos retour,
Je pense effectivement qu'il y a un problème concernant le meuble. C'est anormal de devoir "retravailler" les meubles pour pouvoir y encastrer une plaque de cuisson (commandée également par Schmidt).
Nous allons aller au magasin pour éclaircir la situation (et voir comment c'est monté chez eux...)
Dept : Ain
Env. 60 message Ain
Bon ba apparemment non, c'est normal, il faut "décaisser" le renfort arrière pour pouvoir faire suffisamment descendre la plaque...
Pour le prix, ça fait un peu c.... de devenir retoucher les meubles mais bon.
Dept : Ain
D01 a écrit:Bon ba apparemment non, c'est normal, il faut "décaisser" le renfort arrière pour pouvoir faire suffisamment descendre la plaque...
Non non, chez Schmidt comme chez Mbp et d'autres ils ont dans leur gamme plusieurs meubles spécial cuisson qui permet d'éviter ce genre de tracas...
Maintenant que la boulette est faite ils ne reviendront pas en arrière c'est évident.
Env. 40 message Morbihan
Souvent c est obliger de decouper le renfort suivant les plaque . comme beaucoup de marque d induction elle faite 5.5 cm de profondeur
Dept : Morbihan
bruno56130 a écrit:Souvent c est obliger de decouper le renfort suivant les plaque . comme beaucoup de marque d induction elle faite 5.5 cm de profondeur
Si tu as le bon meuble non.... exemple avec ce meuble, clic dessus tu verras.
Profondeur caisse 58cm - 1.8cm de traverse verticale à l'arrière -1.5cm de renfort alu à l'avant, reste 54.7cm pour un encastrement standard de 49cm.
Membre utile Env. 1000 message Herault
la première question qu'il faut se poser, c'est:
-l'emplacement de la plaque à il été bien calculé et tracé ?
La majorité des plaques demandent une découpe d'encastrement sur le plan de travail qui est de 56 X 49 cm...
et la majorité des caissons ne demandent pas à être retouchés, même si ce ne sont que des caissons en 60 cm de large.
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
En cache depuis hier à 12h08
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
