Spot avec socle à fixer sur support dcl
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 625 fois
Env. 10 message Haute Savoie
j'ai besoin d'aide pour fixer des spots sur un support dcl.
J'ai déjà fait cela sans problème, mais je me heurte à une nouvelle difficulté.
Précision : je suis bricoleur du dimanche, donc pardon si mes termes sont parfois "approximatifs".
Les spots que j'ai achetés sont à fixer sur un socle rond, qui va se positionner sur le support dcl.
Si je fixe d'abord le socle au plafond, je ne peux plus accèder au support dcl pour enclencher la douille dcl (car le trou de passage dans le socle est plus étroit que la douille dcl).
Si je ne fixe pas le socle au plafond, une fois que j'ai relié les spots à la douille, les spots recouvrent le socle et je ne peux donc plus fixer.
Conclusion : je ne vois pas du tout comment procéder.
Pour info, la notice de montage est sur cette page :
http://www.paulmann.com/imag[...]716_V01.pdf
La seule idée que j'ai, c'est de rajouter des fils électriques à la douille dcl et ensuite relier ces fils au domino des spots, mais j'imagine bien que ce n'est pas comme cela qu'il faut faire...
D'avance merci de vos suggestions.
Dept : Haute Savoie
Il faut mettre un petit bout de fil entre le domino du luminaire et la fiche DCL, afin d'avoir du mou.
Voir le tuto que j'ai fait sur ce lien et dont vous pouvez vous inspirer :
https://www.leroymerlin.fr/m[...]lbumid=6361
Carminas
Dept : Cantal
Env. 90 message Puy De Dome
Faire une petite ouverture d'environ 30 par 20 mm sur le socle pour le passage de la prise dcl.
Dept : Puy De Dome
Merci Carminas pour la réponse,
Mais à la lecture de ta réponse, j'ai une autre question pour les branchements précédents que j'ai fait.
Sur certains lustres, je n'avais pas le meme problème qu'aujourd'hui, donc je n'ai pas ajouté de fil entre le domino du luminaire et la fiche DCL. En d'autres termes, j'ai remplacé directement le domino par la fiche DCL.
Etait-ce correct ?
Dept : Haute Savoie
Si vous avez assez de mou, oui c'est correct.
Mais à la base, la fiche DCL est faite pour accepter un petit câble (il y a une vis de serrage sur le côté)
Le petit câble permet de garder le luminaire avec son domino d'origine.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 09h37
