Fil de terre reliés aux tuyaux : normal ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 378 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je m'apprête à refaire ma cuisine et il y a une installation électrique que je ne comprends pas bien avec la prise 32A.
Le câble 6 mm² rentre dans un boîtier de prise 32A, mais le fil de terre le traverse simplement, fait un détour vers les tuyaux d'eau en cuivre sur le mur, est raccordé à 2 tuyaux via des petits colliers métalliques, et revient dans la prise pour y être raccordé.
Je vous ai fait un schéma ci-joint (le trait en pointillés représente ce qui est caché à l'intérieur du boîtier de prise).
Je pensais au début que le four n'était pas raccordé à la terre via le tableau électrique et que ce système était censé faire un raccordement à la terre via les tuyaux de cuivre, genre un truc à l'arrache des années 50 (âge de la maison) interdit aujourd'hui. En plus, le boîtier de la prise traîne par terre, donc c'est pas joli joli.
Mais le diagnostic électrique de notre achat de l'appart ne mentionne aucune anomalie, donc je suppose qu'il ne doit pas y avoir de souci avec la terre...
J'ai googlisé un peu et j'ai découvert le principe de la liaison équipotentielle. Pensez-vous que ça puisse être ça ? Ce sont les tuyaux de cuivre qui sont raccordés à la terre via la prise du four ?
Dept : Val De Marne
Effectivement il s'agit d'une liaison équipotentielle.
Elle n'est pas vraiment faite dans les règles de l'art, mais dans le cadre d'une ancienne installation mise en sécurité, cela reste acceptable.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci beaucoup. Donc ça n'est pas inquiétant.
La question est maintenant de savoir comment je vais la recréer. La cuisine actuelle est en cours de démontage et la prise 32A va être déplacée.
Je dois donc réinstaller cette liaison équipotentielle à un autre endroit de la cuisine. J'ai compris qu'il faut utiliser des colliers spéciaux de mise à la terre, mais quel fil de terre dois-je faire venir jusqu'aux tuyaux ? N'importe lequel parmi les différentes lignes de la cuisine ?
Dept : Val De Marne
En principe on met un fil de terre en 6² ou 10² directement depuis le tableau vers les canalisations cuivre, au plus près de leur point de départ dans l'habitation.
Mais sur de l'existant, vous faites au mieux.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, merci. Je vais voir ce que je peux faire de mieux alors
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h30
