Lampe halogène/liseuse Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Env. 100 message Haute Garonne
J'espère ne pas être hors sujet...
J'ai une lampe halogène 150W équipée d'une liseuse 35W. Je pensais changer l'ampoule 35W de la liseuse par une ampoule Led éco 6W. Les culots sont identiques et l'ampoule 6W se monte parfaitement sur la liseuse.
Le problème est que cette ampoule 6W clignote et cela même lorsque l'interrupteur est sur Off. Je précise que cette ampoule 6W n'est pas défectueuse car elle fonctionne sur d'autres supports.
Je me dis que... peut-être que cet ensemble halogène n'est pas fait pour recevoir une ampoule éco...
En attendant Lundi pour m'adresser à l'enseigne qui vend cette lampe, j'aurai souhaité connaitre vos avis ?
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr,se problème revient souvent avec les leds,cause:courant fantome dans les fils,solution:une mini resistante entre phase et neutre sur l'alim de l'ampoule.Si non, pas de led et retour a l'halogène.
Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Je viens de faire un nouvel essai avec l'interrupteur/variateur sur Off. Le résultat est le même.
J'ai mis l'interrupteur/variateur sur On pour voir ce que cela donnait...
L'ampoule s'est allumée plus ou moins fortement en fonction du variateur mais en même temps, elle clignotait encore... comme s'il y avait 2 ampoules distinctes.
Je pense que l'ampoule d'origine va reprendre sa place. Pour info, quelle serait la résistance à mettre ?
Ah oui !!! c'était pas préciser dans la première discussion mais avec un variateur(même en position 0)c'est mort pour les ledsCryingBlush
Alors ca restera comme ca. Merci.
