Réhausser des gonds de portail Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.815 fois
Bloggeur Env. 40 message Seine Maritime
Nous avons posé un portail de 4m, battant, en alu
Or, une fois posé, nous nous sommes aperçu qu'il était trop bas et qu'il raclait les gravillons (oui on est vraiment des bricoleurs débutants !)
Nous souhaitons donc le remonter de 10 cm
nous avons utilisé les pièces fournies avec le portail, à savoir: des gonds haut qui se fixent sur les piliers, et des gonds bas qui se fixent au sol
Or, c'est ce ol en béton que nous avons fait trop bas...
Ma question est donc la suivante: peut on remonter les vantaux en fixant de nouveaux gonds FIXES SUR LE PILIER? comme les gonds haut, 10 cm plus haut que le sol ?
même si les gonds d'origine étaient à fixer au sol, peut on utiliser une autre sorte de gonds ?
autre question: est ce possible d'ajouter un élément de pilier pour rentre celui ci plus haut de 20 cm ? comment faire pour que ce dernière piler rempli de béton, se "soude" à celui du dessous et ne bouge pas ?
on pensait percer à l'intérieur du haut du pilier sur une trentaine de cm, souder des tiges métalliques chimiquement et ensuite ajouter une hauteur de pilier et recouler du béton...est ce la bonne méthode ???
merci à vous tous !
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Il faudrait une photo de ce que vous appelez gond haut et bas.
Si je comprends bien c'est l'ensemble seuil + pilier qui est trop bas mais trop bas par rapport à quoi? Vous ne pourriez pas plutot reprendre le niveau des gravillons ?
Pour reprendre votre pilier, le problème c'est que le portail va tirer sur le gond haut et donc cisailler le pilier. Le ferraillage est donc important. Idéalement, il faudrait mettre à nu l'armature actuelle et croiser (chevaucher) la réhausse avec cette armature. Si vous arrivez avec votre scellement chimique à descendre suffisamment, cela pourrait faire l'affaire mais il faut aller chercher plus bas que le haut de l'armature actuelle. Evidemment il faut relativiser le cisaillement en fonction du poids du battant.
Pour le gond bas, je pense qu'il s'agit d'une platine qui permet de reporter le poids du portail au sol. Le problème avec votre idée de mettre 2 gonds dans le pilier est que vous allez supprimer ce report de charge et que le poids sera porté par les tiges des gonds. Encore à relativiser mais c'est un portail pas un volet...
Autre idée, surélever la platine en scellant des tiges filetées dans le seuil (sol) et en calant avec des entretoises + boulons par dessus.
Ou encore (si vous savez souder), rallonger le montant du portail pour qu'il aille chercher le sol (en supposant que le cadre est en acier) mais adieu la garantie et retouche de peinture toujours difficile à faire sur de la soudure.
Perso si le niveau de gravillons n'est pas modifiable, je referais le pilier (mise à nu de l'armature, re-coffrage à la bonne côte et ré-enduit ou autre finition. Certes c'est toujours pénible de devoir faire et refaire mais les matériaux ne sont pas si chers que cela et cela évite de bricoler le portail ou sa fixation (en sachant que vous ne verrez pas que votre bricolage quand ce sera fini !)
Dept : Bas Rhin
Merci pour la réponse
recommencer les piliers...non, on a vraiment trop galéré !
j'ai entouré les fonds haut et bas
si j'ai bien compris, c'est quand même mieux de laisser les gonds dans le sol plutôt que les mettre sur les piliers en bas
votre proposition me paraît pas mal...question bête peut être mais est ce que l'entretoise est capable de maintenir le poids du portail ?
voici une photo
chaque élément de pilier fait 20cm donc on a encore 20 cm d'amplitude pour le remonter, on aura peut être même pas besoin de remonter un élément
notre terrassier va faire son maximum pour revoir la petite pente de gravillon
[img][/img]
ou alors on va finir par cisailler le bas du portail, car c'est juste ce qui sert d'arrêt qui frotte par terre ! on ne voit pas avec la pierre qu'on a mis devant mais c'est exactement comme le haut du portail
[img][/img]
Je ne toucherai pas au portail, surtout pas à la partie cachée par la pierre qui devrait venir sur une butée.
Il semble que vos piliers soient assez hauts même s'il faut remonter.
Pour l'entretoise, prenez un tube assez épais et cela devrait suffire.
Mais la solution du terrassement paraît plus simple.
Bon courage
Dept : Bas Rhin
pour le terrassement c'est pas si simple parce que la pente a été faire de telle sorte que l'eau s'évacue bien (on est en Normandie !) et si on doit creuser, notre terrassier a peur que çà fasse une cuvette
votre idée avec l'entretoise plaît bien à mon mari
pour le portail, si on coupe ce qui vient buter contre les cailloux, c'est pas bien grave ? si on met justement une butée plus haute entre les 2 vantaux ?
Re
en fait où va se poser l'entretoise ? sous la platine ? elle va donc etre en équilibre sur l'entretoise ?
si l'entretoise va au dessus de la platine...je pige pas...
Entretoises entre le sol et la platine. L'entretoise permet de serrer assez fortement pour que les tiges filetées qui sortent du seuil ne flambent pas. C'est donc mieux qu'un écrou mais moins facile à régler.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Charente Maritime
J'ai l'impression que le problème, c'est la pente du terrain qui monte vers la maison :
- le portail est à la bonne hauteur quand il est fermé,
- mais il vient toucher le sol quand vous le manœuvrez.
De mon point de vue, il faut désaxer les charnières pour que le portail monte quand on l'ouvre. Par exemple, il faudrait déplacer le pivot du bas de 10 cm vers la maison. Attention, la charnière du haut restera au même endroit mais il faudra penser à l'incliner (pour qu'elle soit bien dans l'axe qui est maintenant de biais). Sachez qu'en montant, votre portail s'inclinera aussi.
Autre solution : si votre allée ne donne pas directement sur la rue, faire ouvrir le portail dans l'autre sens, vers l'extérieur.
Dept : Charente Maritime
En regardant attentivement vos photos, je ne dirais pas 10 cm mais plutôt 3 à 4 cm.
Bonjour Thierry LEGRAND très bien de venir ici pour aider, mais plus de 4 ans après je doute que ce soit bien utile
Il faut un début à tout...
Thierry LEGRAND vient de faire sa 1ère intervention..., pour la prochaine, il regardera la date du post.
sur
JC
Env. 10 message Loiret
J'ai un pb similaire à l'auteur. Alors au lieu de recréer un topic, je préfère utiliser celui-là, si c'est possible.
Voici mon histoire :
J'ai scellé 02 piliers d'un portail battant, en aluminium. Le pb est que mon beau-père (ce génie 😆), a coupé trop court les poteaux, estimant qu'ils étaient trop grands à la base.
Lors du bétonnage et lissage, il s'aperçoit qu'il n'a pas pris en compte la hauteur avec la charnière du bas : résultat le poteau de droite est trop court. Là où tombera la charnière supérieure, c'est le vide...
On a rempli chaque pilier de béton, et comme il était en train de sécher : on a rajouté 03 tiges de fer, pour raccorder éventuellement les bouts de pilier (les fameux excédents qui ont été coupés à la disqueuse).
Sauf que je m'inquiète de 02 choses :
- les tiges de fer sont très près du haut du pilier, et j'ai peur qu'il soit pas assez profond pour remettre du ciment pour sceller le rajout.
- je ne sais pas si on peut souder un bout d'aluminium sur de l'aluminium. Le pb est que la charnière haute du portail viendra pile poil sur cette soudure.
J'ai peur que ça ne tienne pas dans le temps...
Merci d'avance pour vos avis. On est évidemment preneurs d'autres solutions.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ils font quelles dimensions tes piliers alu ?
Tu pourrais enfourner des piliers plus gros et remplir de béton bien dosé. Mais ça reste du bricolage.
Sinon tu tartes le beau-père : ça soulage, mais il faudra probablement changer de femme BiggrinBiggrin
JC
Bonjour 👋
Ils font 20x20.
Le pb de chapeauter ces piliers c'est que ça m'oblige à en racheter d'autres, et à les mutiler, car j'aurai besoin que d'une partie. Mais merci pour l'idée, c'est la 1ère qui m'est venue aussi, à chaud.
Oh oui l'envie de sceller le beau-père dans la tranchée m'a bien traversé l'esprit 😆
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Loiret
En cache depuis aujourd'hui à 09h45
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
