Carreler avant ou après la pose du portail coulissant ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 896 fois
Membre utile Env. 900 message Ferrals Les Corbieres (11)
J'aimerai carreler ma "montée" du garage ainsi que la petite avancée menant à l'entrée...Déjà question esthétique, entretien mais surtout je ne vois pas comment faire pour que cela fasse pas bizarre si je carre que mon entrée sans la place de ma voiture...Voir photo
Maintenant , le hic c'est quand le faire ! Certains me disent avant d'autre après...la pose du portail...Il est commandé et va arriver fin mars début avril.
Le poseur du portail préfère après, je me doute qu'il a peur de casser du carrelage en perçant...
Mais si je le fais après, déjà cela va pas être facile entre le mur et le debut du rail etc... Mais surtout, un autre poseur m'a dit que l'eau et les saletés resteront pris, car, il y aura une hauteur (Forcément avec la colle et le carrelage se sera plus haut que le rail...)
Vous en pensez quoi ???
Il faut que je le sache assez rapidement, car la personne qui pourrai me carreler l'ensemble, peut le faire fin de semaine prochaine, début de l'autre et il habite l'Ardèche, donc, pour le faire revenir
MVoilà la dalle du garage et de l'entrée de faites
<br />
Restera plus qu'à carreler...
<br />
<br />
erci pour toute aide ou idée
Loucathy
De : Ferrals Les Corbieres (11)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Ca à l'air en pente vers le portail donc dans tous les cas, le rail va bloquer les éléments fins qui seront entraînés par l'eau (même si il ne devrait pas y en avoir beaucoup !)
Rail sur le carrelage : c'est presque sûr qu'en posant le rail, le carrelage va éclater (sauf à prendre les moultes précautions...)
Rail contre le carrelage : le risque est de gêner la manoeuvre du portail (usure des galets, du carrelage...)
Dans tous les cas, celui qui passera après va devoir adapter...
Compte tenu de la pente, le plus simple (et probablement le plus propre en terme de finition) aurait surement été de mettre un petit caniveau + grille. Le carrelage serait venu s'arrêter sur le caniveau et le caniveau aurait été posé contre le seuil du portail (ou scellé avec)
Dept : Bas Rhin
Merci pour la réponse QA...
Mais bon, la longrine a été faite en même temps que la dalle du garage et de l'entrée...Et on ne m'a pas proposé un petit caniveau avec une grille :-(
Par contre, je ne comprends pas en quoi cela va gêner d'avoir le rail sur le carrelage ? Le portail va coulisser sur ce rail et ce dernier est fixe...Qu'il soit sur du béton ou sur du carrelage, je ne vois pas la difference qu'il pourrait avoir dans la gène de la manœuvre ?
Loucathy
C'est quand le poseur va vouloir percer au travers qu'il risque d'éclater le carrelage. Mais dans votre cas ce seraprprobablement le plus propre.
Le problème avec la manoeuvre c'est si le carrelage vient contre le rail.
Dept : Bas Rhin
Oui, mais bon, avec un bon outillage ? On arrive bien a percer du carrelage dans les salles de bain
Si le carrelage vient contre ou s’arrête à quelques millimètres du rail, je pige toujours pas en quoi cela va gêner ? Le portail, il dépasse pas ? Il coulisse dans le rail ? Désolé...je suis une femme et... blonde Laugh
Oui avec les bons outils et de la bonne volonté on n' y arrive.
En général le portail roule sur le rail qui ressemble à un n. Si votre portail roule dans le rail cela veut dire que le rail est en u et donc il récupère toutes les saletés.
Dept : Bas Rhin
Merci pour les conseils J'ai rappelé le poseur du portail, il m'a dit que vu que c'est une pente descendante et que de plus, le rail qu'il va poser est peu haut forcément le carrelage va dépasser...Il préconise de carreler avant...
Loucathy
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h16
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
