Isolation entrevous en polystyrène dans le vide sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 925 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Allier
Nous faisons construire une maison avec vide sanitaire avec un constructeur. Selon l'étude thermique, le vide sanitaire doit être en hourdis isolants up = 0,19 système de rupteur TLR (Transversal, Longitunal, Refend).
Dans le vide sanitaire au plafond, il manque pas mal de polystyrène (entrevous) qui a mal été découpé, l'équivalent de plusieurs m².
Est-ce grave ? comment peut-on corriger? avec de la mousse polyuréthane?
Je vous remercie de votre aide.
Dept : Allier
Il manque également du polystyrène sur les murs intérieurs du vide sanitaire.
A quel niveau le polystyrène doit-il descendre ?
et enfin est-il normal qu'il n'y ait pas de polystyrène sur les murs extérieurs du vide sanitaire?
Merci pour vos réponses.
Dept : Allier
Je ne suis pas spécialiste, mais d'après votre premier message il est prévu une isolation uniquement au niveau de la dalle haute du vide sanitaire. Donc pas d'isolation sur les murs de prévu je pense ...
john8854 a écrit:Je ne suis pas spécialiste, mais d'après votre premier message il est prévu une isolation uniquement au niveau de la dalle haute du vide sanitaire. Donc pas d'isolation sur les murs de prévu je pense ...
Selon le bureau d'étude thermique, il faut isoler les murs intérieurs du vide sanitaire mais jusqu'à quelle hauteur je ne sais.
Dept : Allier
jmmy03 a écrit:...
1ère fois que je lis ça.
si le VS est standard (enterré) et pas sur plots type pilotis à l'air libre , je serais curieuse de connaitre la différence (déperditions et besoin de chauffage) entre 1 VS isolé à l'intérieur... oupa.
et... en nez de dalle (périphérie coté extérieur) il préconise quoi ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h25
