Fondation terrain en pente
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.300 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour a tous,
Je m'apprête a démarrer une construction sur un terrain en pente (20%) et j'ai une interrogation concernant les fondations. Une étude de sol a permis de dire la possibilité d'utiliser des fondation avec semelles filantes malgré la pente car il y'aura un sous sol partiel et un vide sanitaire et donc un terrassement conséquent.
Ma question porte en fait sur la profondeur de ces semelles, car après terrassement:
- d'un coté de la maison; la profondeur est de -5,30m (ce qui dépasse la profondeur du rejet dans le test de pénetrométrie) mais,
- de l'autre coté, a cause de la pente, la semelle filante serait a une profondeur d'environ -2,5m ou la terre n'a pas la même "portance". Il faudrais en fait descendre d'environ de 0,4 a 0,5m pour avoir une potence équivalente a la première.
puis-je avoir un réseau de semelles filantes qui n'auraient pas les mêmes profondeurs d'assises ??
J'espère avoir été claire dans mon descriptif,,,
Je vous remercie pour vos aides.
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour. Si je ne me trompe pas cette question était traitée dans notre étude de sol. Il y devrait y avoir un rapport entre profondeur et distance
Dept : Allier
Les fondations peuvent être à des niveau différents, dès lors que des redans respectant les 2V/3H soient mis en place entre les fondations.
Attention, toutefois dans les zones de sismicité, il me semble que les fondations doivent toutes être au même niveau (a vérifier).
Dept : Loiret
Merci Richard pour votre réponse rapide,
En ce qui concerne la sismicité, je me trouve en zone 1 (risque très faible), les normes antisismique ne sont pas obligatoires.
ensuite, ce que je pensais faire pour que toutes les semelles repose sur des terres ayant des portances équivalentes c'est de faire une terrassement plat, ensuite creuser des fouilles pour les semelles de :
- 0,6m de profondeur sur la partie amont de la maison
- 1m de profondeur pour la partie aval
une fois ferraillées et coulées, ces semelles auront des profondeurs d'assises différentes, mais seront toutes au même niveau (au dessus) pour accueillir le vide sanitaire.
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
La règle des 3/2 s'accompagne aussi d'un niveau d'assise dans des sols de même nature (géologie et mécanique), sauf indication autre par un géotechnicien.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Personne à la rescousse ??
Il me semble que pierre35000 t'a répondu, non ?
Dept : Eure
J'ai trouvé cette photo que explique la règle des 2/3 mais il s'agit ici de semelles isolées, alors que pour moi il s'agit de semelles filantes ? comment se fait la jonction entres ses semelles dans ce cas ?
Par des redans. Recherhcez dans le forum, vous trouverez forcément des photos expliquant les redans.
Après 5 secondes de recherche sur internet:
A part que cette image n'est pas terrible, les fondations doivent se recouvrir, ce qui n'est pas le cas sur cette photo
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses, je vois mieux comment ça doit être....
Wink
Env. 30 message Puy De Dome
Vous en êtes ou dans le projet ?
Car nous sommes sur un projet similaire
Dept : Puy De Dome
Bonjour lilou,
J'en suis toujours à l'étape "réflection" afin d'étudier la meilleure option d'implantation en espérant qu'en prenant le temps, je risque moins de me tromper !
le démarrage du chantier est prévu, je l'espère, pour septembre...
Bon courage a vous...
Vous faites par vous même la construction ? Ou vous passez par maître d'œuvre ou constructeur ?
Dept : Puy De Dome
Vous pouvez faire comme vous le souhaitez,,,
sachez qu'avec un constructeur, vous payer un "package" et que c'est souvent surévalué, vous n'avez pas accès a votre chantier (hors réunion de chantier), l'avantage réside dans le fait que le prix signé reste fixe jusqu'a la livraison...
Avec un archi. ou un maitre d'oeuvre, les devis vous seront adressés et vous pourrez les étudier et éventuellement les faire modifier (en rajoutant ou en enlevant des choses) pourquoi pas même les discuter en faisant vous même d'autres devis comparatifs, vous avez constatent accès a votre chantier et vous pouvez surtout changer d'avis en cours de chantier sans que cela ne vous coute un bras (comme dans le cas d'un contrat de CCMI), l'inconvenant est surtout dans le fait que les prix des matériaux peuvent évoluer en cours de chantier si votre ce dernier s'éternise (mais c'est jamais très conséquent)...
A vous de voir...
Env. 10 message Martinique
J'aimerai construire moi aussi sur une pente à environ 20°.
Peux tu me dire environ ton budget prévu pour le gros oeuvre (terrassement + fondation + mur porteur).
Je m'aprette à signer pour un terrain mais j'ai peur de ne pas avoir le budget pour la construction.
Pour mon projet je pense faire un demi sous sol.
Dept : Martinique
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
