Peralu Warmedge ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.815 fois
Membre utile Env. 80 message Somme
Mon constructeur vient de me poser mes menuiseries de marque PERALU gamme Liner profilé droit.
Comment reconnaître si elles sont équipés d'intercalaire Warmedge ?
Un exemple de descriptif collé sur les vitres que j'ai photographié.
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Somme
Membre utile Env. 100 message 62210 (62)
Bonjour,je ne suis pas un expert en menuiseries et ne possède pas cette marque mais il me semble que l'option WARMEDGE est précisé à côté d'ARGON ou matérialisé par un + dans la référence.
La gamme LINER ne possède pas en standard le WARMEDGE à l'inverse de la gamme MASTER. Peut être en consultant le catalogue PERALU ou en leur demandant ou en demandant au menuisier... vous aurez des informations plus détaillées.
De : 62210 (62)
Merci pour ce retour
Plutôt inquiétant car le constructeur m'a vendu des menuiseries haute performance Avec intercalaire WarmEdge.
Il semblerait que le terme TGI visible sur le descriptif ( 16 TGI noir) fait Justement référence à un type d'intercalaire Warmedge, je viens de trouver quelques informations sur le net. Mais bon pas clair. Et quand on lit la doc produit Peralu, la gamme Liner semble ne pas être équipée de WarmEdge.
Je vais simplement poser la question au constructeur et appeler Peralu en parallèle.
Dept : Somme
Le constructeur vient de me répondre
La référence TGI noir indique bien un intercalaire de type WarmEdge.
De plus il m'a envoyé la fiche de fabrication de menuiserie ou il est clairement écrit que les intercalaires sont de type WE.
Dept : Somme
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Ce sujet m'intéressait aussi beaucoup, ayant aussi des fenêtre WE avec l'étiquetage TGI.
Après recherche il se confirme bien que TGI est un fabricant allemand d'intercalaires (spacer) conformes à la technologie WarmEdge
Voici en anglais leur explication:
"The TGI-Spacer is the profile that separates the panes of glass, preventing any gas fill from leaking and improving the thermal performance via "warm edge" technology.
The heat lost through an IGU via the spacer is due to the process of conduction. Heat transfers from a hot to a cold environment. The system is described as a “warm edge” system if the energy losses between the inside and outside of the window remain low.
Warm edge spacers guarantee a pleasant climate and save energy, while keeping the clean aesthetics of your door, roof or window unit.
The TGI-Spacer is classified as a “warm edge” product in accordance with EN ISO 10077-6:2012.."
TGI étant une abréviation de Technoform Glass Insulation Holding GmbH
De : Yvelines (78) (78)
Env. 40 message Mayenne
Ce sujet m'intéresse hautement...
Je me permets d'intervenir pour demander un avis global sur :
1. la qualité des fenêtres Peralu (CAIB ?)
2. la qualité du SAV...
En effet, Leroy Merlin distribue les fenêtres Peralu (CAIB) sous sa marque... j'ai lu tout et n'importe quoi sur CAIB sur différents sites (mauvais assemblage, "on sent l'air", glisse mal pour les coulissants, etc...).
Quel est votre ressenti ?
Merci d'avance,
Dept : Mayenne
Effectivement pas facile de se faire un avis en se basant sur les avis des forum. J'ai du Paralu chez moi et je ne sens pas l'air, les fenêtres ont Plutôt l'air bien assemblées , c'est vrai que sur les baies vitrée il y a parfois des légers problèmes de guidage en fonction de la température mais j'en ai pour mon argent car Peralu c'est plutôt à classer dans le milieu d gamme, c'est Clair c'est pas du Technal mais vous paierez du Peralu 2 fois moins cher. Je dirais que Peralu, c'est un bon rapport qualité / prix. Pour vous faire une vrai idée il faudrait visiter une maison déjà équipé en Peralu. Venez chez moi la porte est ouverte Biggrin
Dept : Somme
Zouzou&Zaza a écrit:Effectivement pas facile de se faire un avis en se basant sur les avis des forum. J'ai du Paralu chez moi et je ne sens pas l'air, les fenêtres ont Plutôt  l'air bien assemblées , c'est vrai que sur les baies vitrée il y a parfois des légers  problèmes de guidage en fonction de la température mais j'en ai pour mon argent car Peralu c'est  plutôt à classer dans le milieu d gamme, c'est Clair c'est pas du Technal mais vous paierez du Peralu 2 fois moins cher. Je dirais que Peralu, c'est un bon rapport qualité / prix. Pour vous faire une vrai idée il faudrait visiter une maison déjà équipé en Peralu. Venez chez moi la porte est ouverte Biggrin
Merci pour ton message (je suis passé au tutoiement mais je peux revenir en arrière...  ) et ta proposition...
Bon, j'habite en Mayenne maintenant, ça rapproche de la Somme, mais ça me fait encore 3 heures...
Je suis en train de faire les devis, et via Peralu (chez Leroy), c'est effectivement déjà 4K€ moins cher que les artisans locaux pour l'instant... sans compter les 10% cumulés derrière avec la carte...
Ce qui me fait peur de ce que j'ai vu :
1. les avis forum... mais bon, comme tu le dis, difficile de se faire un avis sur ces seuls points
2. la qualité des assemblages chez Leroy. Une fenêtre était très bien montée, l'autre ne fermait même pas... je veux bien entendre que c'est un problème de rigidité de la structure en bois qui sert de présentoir mais tout de même...
En revanche, tu annonces que tu as quand même des soucis de guidage, c'est tout de même ennuyeux non ? Qu'entends-tu exactement par cela ? Sinon, aucun souci sur les autres types de fermeture (à la française ? oscillo-battant ? ) ? As-tu de l'ouvrant caché ?
Merci encore !
Dept : Mayenne
J'ai effectivement Des oscillos bâtant , 2 baies à galandages, ouverture à la française, baie coulissante, bref j'ai quasiment toute les configurations en Peralu et sincèrement j'en suis satisfait. Concernant le jeu, j'ai un léger problème sur les baies à galandage où il faut accompagner la fermeture pour que le mécanisme de fermetures s'enclenche parfaitement. En soi rien de critique quand on le sais.
Après je dirais qu'il n'y pa pas que la qualité des menuiseries à prendre en compte, il y a aussi là qualité de la pose. Du Peralu bien posé, ça fait l'affaire.
Et pour finir : chez Peralu il y a 3 gammes de finition (Liner, Master, et j'ai oublié l'autre) : qu'elle est la gamme vendu chez Leroy Merlin ?
Dept : Somme
Zouzou&Zaza a écrit:Bonjour
Effectivement, il y a toute les configurations possibles chez toi...
Je me suis renseigné auprès de CAIB :
ils n'auraient aujourd'hui que 2 gammes : Liner et Master ;
a priori la gamme distribuée chez LM, c'est la finition Liner... ;
CAIB m'a annoncé que la différence entre Liner et Master est liée à :
des montants renforcés,
le film WarmEdge présent en série sur le Master.
Ce qui m'étonne c'est que, a priori, le film Warmedge est inclus dans toutes le fenêtres LM.
Pour les avoir manipulées, elles me semblent plutôt solides et rassurantes...
Bon, je viendrais bien voir, mais la Somme ça fait un peu loin de la Mayenne  .
Dept : Mayenne
En cache depuis hier à 16h09
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
