Pose du compteur EDF et raccordement.
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 4.290 fois
6
Membre utile Env. 500 message Gironde
Bonjour tout le monde !
J'ai préparé mon dossier sur le site Enedis pour la demande de raccordement de mon logement neuf.
Je résume la situation :
- Terrain en seconde ligne, avec un chemin d'accès (servitude avec indiqué sur l'acte notarié que je peux tout y faire passer, aussi bien dessus que dessous) de 32m
- Tableau EDF se trouvant à environ 15m du début de mon terrain
- Poteau EDF se trouvant de l'autre côté de la route, en face du chemin d'accès
Une personne de chez Enedis m'a appelé mais je n'ai pas pu décrocher.
Sur le message, elle me dit qu'il sera question d'extension de réseau
Pour la lyonnaise des eaux, il n'y a pas eu de soucis, le compteur a été posé en bordure de voirie.
Pour Enedis, si je comprend bien, ils veulent donc absolument poser le compteur en bordure de parcelle c'est bien ça ?
Pourtant, une installation de Type 2 semble possible. Il y aurait moins de 32m entre le poteau et le compteur (si posé en bord de voirie), et ensuite une distance supérieure à 30m en domaine privé à ma charge.
Qui peut m'en dire un peu plus ?
Si jamais je n'ai pas le choix concernant l'extension du réseau, j'ai un petit soucis... c'est que ce chemin d'accès doit aussi servir pour les eaux usés du tout à l'égout, et le raccordement n'est pas prévu pour tout de suite par le terrassier. Donc comment va t-il pouvoir creuser par la suite, plus profond que le réseau EDF ?
Merci d'avance
Membre utile Env. 500 message Saints (77)
Bonjour Louwak
Les infos sont bien détaillées sue le site de Enedis
Pour le branchement EDF, cela dépend de la distance du coffret de coupure placé en limite de parcelle jusqu'à l'endroit prévu du tableau électrique dans la maison.
1) Si cette distance dans votre parcelle est inférieure à 30 mètres, votre branchement sera du type1. C'est le moins cher!
ERDF fournit le câble, le disjoncteur de branchement et le compteur. ERDF branche le tout au dessus de la GTL (gaine technique logement) qui se trouvera sous votre tableau électrique. Le relevé du compteur se fera par un petit câble en télécom à partir du coffret de la rue (qui s'appelle BORNE CIBE). Mais vous devrez avoir préparé sur votre terrain: le passage du fourreau, la position de la borne CIBE placée en limite de propriété. Tout est précisé lors de la signature du devis, si cette borne est prévue dans un mur ou non etc...
2) Si cette distance est plus grande vous aurez un branchement de type2. ERDF fournit le compteur, le disjoncteur de branchement qui seront placés dans le boitier dans la rue et vous devrez payer le câble allant du compteur au tableau de distribution électrique dans votre maison en plus du passage du fourreau (attention au prix qui peut être de plusieurs centaines d'euros).
Le dossier ERDF est très précis et bien fait. Le document Mode d'emploi pour votre raccordement au réseau d'électricité explique tout.
https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/modeEmploi/demarchesEtape3
extrait des infos du site :
Bon courage, cordialement
IMPALA
IMPALA
De : Saints (77)
Pardon Louwak je n'ai pas répondu à la 2ème question:
Le branchement le plus profond est le tout à l'égout.
Vous auriez intérêt à faire vos passages en une seule fois.
Mon conseil si vous devez traverser la route:
ENEDIS passe le câble sous la chaussée avec une fusée (peu de trous dans la route).
Le coût a été un forfait de moins de 1500 euros pour mon branchement type 1.
Si vous devez aussi avoir le passage des fourreaux télécom à partir du même poteau, prévoir que c'est la même entreprise sous traitante d'Enedis qui les passe en même temps. il y aura un surcoût bien sûr, mais beaucoup moins important que si vous le faites après avec orange qui va creuser la voie sur toute sa largeur et vous faire payer le devis 120 euros min.
Comme je devais aussi traverser la rue, j'ai passé mes fourreaux télécom en même temps que le tout à l'égout (beaucoup au dessus).
Orange me demandait 2500 euros. j'ai perdu le prix du devis mais n'ai payé que 500 euros pour passer 3 fourreaux (2 verts pour le téléphone et un blanc pour la fibre optique)
Nota : le devis orange n'est pas une obligation, d'autre société que leur sous traitants peuvent faire le travail. Mais c'est Orange qui en final passera les câbles dans les fourreaux.
IMPALA
IMPALA
De : Saints (77)
Je réédite mon message :
les informations sont bien détaillées sur le site Enédis
les branchements type 1 et type 2 bien décrits en fonction de vos distances poteau - limite de propriété -distance au tableau électrique dans votre maison.
Enedis n'impose pas de compteur en limite de propriété sauf:
1) si la distance chez vous est supérieure à 3O m. Dans ce cas oui le compteur sera dans la rue et le branchement de type 2
2) Si la distance est moins de 30 vous avez le choix 1 ou 2.
MAIS:
avec le branchement type 1 c'est Enedis qui paye le câble (inclus dans son forfait)
avec le branchement type 2 c'est vous le payez (demandez un devis c'est plusieurs centaines d'euros pour la fourniture et la pose)
Dans tous les cas, aujourd'hui, le relevé du compteur se fait sans pénétrer chez vous à partir de la borne eu du coffret de la rue.
cordialement
IMPALA
IMPALA
De : Saints (77)
Bonjour Impala,
Merci pour ces infos c'est très complet et très précis.
Cependant, je ne comprends toujours pas pourquoi la personne d'edf m'a parlé d'une extension de réseau.
En fait, il y a deux possibilités pour notre viabilisation :
- edf pose le compteur en début du chemin d'accès (qui n'est pas à moi, je n'ai qu'une servitude dessus qui me permet de tout passer... et dont je suis le seul à pouvoir utiliser, même le proprio de cet accès n'y accède pas). Le compteur sera donc presque que la voirie, avec un raccordement au poteau juste en face de l'autre côté de la rue. Auquel cas, il faudra que je fasse ensuite un raccordement de type 2 car ma glt sera à environ 60m du compteur.
- edf pose le compteur en limite de la parcelle, et donc tout au bout du chemin d'accès. Dans ce cas, le compteur sera lui a environ 40m du poteau, et par contre, un branchement de type 1 suffira vu qui sera à 20m de la glt.
Ai je le choix ou edf peu imposer ou poser le compteur?
Qu'est ce qui serait le moins coûteux?
Merci bien pour vos lumières Biggrin
Bon alors... je viens d'avoir la personne de chez Enedis au téléphone.
Etant donné que je n'ai qu'une servitude de passage pour mon chemin d'accès, le compteur doit obligatoirement être posé en limite de propriété, et donc par conséquent, au bout de ce chemin.
Du coup, d'après la personne de chez Enedis, chemin d'accès (32m) + traversée de route (8m) + hauteur du poteau (8m) = 48m = extension du réseau !
Maintenant, ça veut dire quoi concrètement... elle n'a pas su me dire. J'aurais un nouveau poteau juste devant chez moi ? Ou tout se passe en souterrain ?
J'ai cherché un peu partout mais je n'ai pas la moindre idée du prix. J'ai vu sur de vieux sujets qu'il y a un forfait pour 30m à environ 800€ puis 35€ du mètre linéaire en plus... ce prix me conviendrait, surtout qu'en plus du coup, le compteur sera à moins de 30m de ma GLT, et donc ça ne coute pas très cher.
Quelqu'un a déjà eu le cas récemment ?
Merci et bonne journée.
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, je travail en entreprise VRD, et je travail pour Enedis ou pour les syndicat d'énergie. Les conseils de IMPALA sont vrais mais il n'a pas bien compris la problèmatique. Je vais t'expliquer. c'est une histoire de chutte de tension et de section de câble.
En effet, Enedis t'as bien expliqué que étant donné que y'a 48m c'est extension de réseau.
Enedis ne pose que des câbles de "branchement" (4x35²), dès que la longueur est un peu plus importante, il y a augmentation de la chutte de tension, donc augmentation de la section du câble, et là Enedis ne sait plus faire. donc ils vont transmettre le dossier au syndicat d'énergie de ton département (le Sdeeg33). eux vont donc passer un câble de section plus importante (certainement du 3x95²+50²) en sous-traitant à une entreprise.
Maintenant il ne font plus d'extension de réseau en aérien, surtout pour alimenter une maison et faire un traversée de route. ils vont donc partir du poteau en face en souterrain avec ce câble, puis poser un coffret de répartition en limite de propriété puis Enedis viendra poser ses coffrets pour ton branchement.
Pour être honnête avec toi, cette procédure va être beaucoup plus longue qu'un branchement classique (oui.. le Sdeeg33 c'est des fonctionnaires ils sont pas pressés!) et plus couteux sois en sûre (le Sdeeg33 va te faire un devis avant).
De toute façon tu n'as pas vraiment le choix...
Concernant la traversée de route, on réalise un fonçage qu'en traversée de route départementale, sinon c'est tranchée. car le fonçage coute très cher (100€/m).
J'espère t'avoir éclairé, n'hésites pas si besoin.
Assures toi qu'Enedis transmet bien ton dossier au Sdeeg33 ou c'est à toi de faire la demande?
plus de renseignement sur cette page :
http://www.sdeeg33.fr/missions/electrification-maitrise-d-oe[...]blic-d-electricite.html
De : Pontchateau (44)
Pour répondre à ta question pour les Eaux usées.
ton entreprise VRD ne passera jamais un réseau (électrique) sur un autre (eaux usées), pour la simple raison que si un jour il faut ré-ouvrir pour intervenir sur le réseaux le plus profond, tu casse le réseau du dessus??!!
Les réseaux se posent toujours cote à cote.
Salut!
Merci beaucoup soso440, ça ne pouvait pas être plus clair!
J'ai quand même deux questions bêtes :
- dans l'hypothèse d'un raccordement en 36kw triphasé, enedis peut d'en occuper jusqu'à environ 70m. Est ce que demander un raccordement avec cette puissance est une bonne idée? (Bon j'en doute un peu, mais on ne sait jamais. Imaginons que j'installe une grosse piscine, un jacuzzi et un sauna, il me faudra peut plus que du 12kw non Rolleyes? Du coup au moins j'aurais prévu le coup, et inutile de passer par la sdeeg33. Est ce que ça peut être rentable?
- c'est quand même fou cette histoire de compteur en limite de propriété. Sur l'acte notarié il était précisé que je peux y faire poser les compteurs sur ce chemin d'accès dont je suis le seul à bénéficier. Il n'y a pas un moyen de "contourner" ce problème?
Euhh.. tu sais que le prix de ton abonnement varie en fonction de ta puissance souscrite? donc si tu demandes 36KW tu vas gonfler ta facture edf à vie!
je comprends pas ta 2ème question.
tu auras un branchement type 2 car tu as plus de 30m entre ta limite de propriété et ta maison, ça peut pas être autrement.
Oui je sais que l'abonnement est plus cher. Je viens de regarder... effectivement, la différence entre le 12kw et le 36kw... c'est plus de 500€ à l'année quand même ^^ je croyais que c'était moins cher
Et installer du 36kw pour ensuite demander un changement en 12kw c'est possible Rolleyes
Pour la deuxième question, il y a une extension de réseau car ils doivent poser le compteur en limite de propriété, et donc au bout du chemin d'accès (soit à 48m du poteau). En posant le compteur au début du chemin d'accès, il serait à moins de 20m du poteau, et donc pas d'extension de réseau. Après, oui brancher type 2, mais ça serait quand même moins cher qu'une extension non?
Et en posant le compteur en limite de propriété, il n'y aura que 20m entre le coffret et ma glt
... j'ai du mal à te suivre W00t
et tu té mélanges les pinceaux.
puissance supérieur à 36KVA c'est alimentation en Haute tension!
C'est normal qu'il faut poser le compteur en bout de chemin d'accès car ton chemin d'accès est privé et donc peut être fermé (portail...) et le compteur doit toujours être accessible.
tu écris : "ils doivent poser le compteur en limite de propriété, et donc au bout du chemin d'accès (soit à 48m du poteau). En posant le compteur au début du chemin d'accès, il serait à moins de 20m du poteau" ... 20m ou 48m???
De plus l'extension de réseau ne t'abstiens pas d'être en type 2. L'extension de réseau, c'est amener le RESEAU (gros câble) au plus proche de ta propriété mais en DOMAINE PUBLIC.
Le Type 2 c'est ton BRANCHEMENT (petit câble), c'est à dire le domaine PRIVE. et là si Distance maison - limite propriété privé >
30m : branchement type 2 : c'est ton compteur en limite de propriété privé (entrée du chemin).
Pour accéder à mon terrain je passe par un chemin d'accès ou je n'ai qu'une servitude de passage. Il ne sera jamais bloqué par un portail sur la voirie.
Edf ne veut pas poser le compteur au début de ce chemin d'accès, au niveau de la voirie.
Ils veulent le poser tout au bout, donc en limite de mon terrain.
En posant le compteur au tout début du chemin (ça donnerait donc sur la voirie et il serait accessible sans problème), il ne serait qu'à 20m du poteau edf, donc pas d'extension de réseau (et donc ensuite branchement type 2 vu que le compteur serait à 50m de la glt)...mais ils ne veulent pas.
J'ai obligation de pose du compteur au fond du chemin d'accès, donc à 48m du poteau... du coup, extension de réseau Mad
Au final, ils feront une extension de réseau en passant sous un chemin d'accès privé!
Ok je comprends mieux. c'est tout à fait normal, car le compteur doit être sur la parcelle de la personne concernée.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
6
