Montage parafoudre sur platine abonné possible ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 287 fois
Env. 10 message Gard
Je suis entrain de me pencher sur le tableau électrique de ma maison, et j'ai une question :
Est il possible de monter le parafoudre du coté de la platine abonnée (le tableau qui reçoit le disjoncteur abonné) au lieu de le monter dans le tableau de répartition ?
Le raccordement est de type 2.
Je compte installer un parafoudre schneider pfClic, qui se câble en parallèle sur phase/neutre du tableau.
Sa me soulagerai le tableau elec, et le câblage ...
Merci à tous,
Env. 200 message Denice (69)
Je dirais à priori oui pour un raccordement en type 2 puisque tu es en NCF15-100 sur la platine "abonné".
-> Essai d'avoir la confirmation du consuel
Normalement le PFclic est prévu pour être disposé en tête juste à côté d'un interrupteur différentiel.
Tu vas devoir faire une dérivation de la phase et du neutre en sortie du disjoncteur abonné pour aller d'un côté sur la protection foudre, d'un autre sur le tableau électrique.
Au niveau efficacité de la protection je ne vois pas de problème, le critère important étant de faire passer la terre par la protection foudre avant de rejoindre les barres de distribution.
Après je ne suis pas un spécialiste mais je ne vois pas trop quel tableau pourrait accueillir proprement le disjoncteur abonné + le PFclic.
Je trouve cela faisable mais franchement pas Top, sauf si tu es capable de solutionner proprement tous les points délicats en étudiant tout avant (et c'est ce que tu essai de faire ici ).
A mon avis mieux vos faire des ajustements ailleurs.
En tout cas bonne réalisation.
De : Denice (69)
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Vous pourriez peut-être utiliser quelque chose comme ceci. Mais je rejoins aurelienp69 sur le fait qu'il serait plus judicieux de faire des ajustements ailleurs.
Dept : Ariege
Merci pour vos réponse.
Exact, je me rends compte qu’intégrer l'un ou l'autre dans un tableau non prévu pour à la base va poser problème...
J'irai chercher mon DB et je ferai des essais
Hello
ben non, il ne faut pas...
De : Manche (50)
Et puis, les tableaux cela existe en 18 modules, 24 modules, la place n'est pas le problème.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Et puis, les tableaux cela existe en 18 modules, 24 modules, la place n'est pas le problème.
J'imagine que ce qui pose problème est la surface totale qui peut être dédiée au tableau électrique. Sinon cela n'aurait effectivement aucun sens de faire l'économie d'un tableau plus grand.
De : Denice (69)
Bah non
pour l'ETEL, il y a des dimensions à respecter.
un ??x24 modules y entre facilement
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Tu peux être plus explicite ? Je comprends bien que la mise en oeuvre pourrait être délicate, mais je ne vois pas en quoi ce serait mauvais ou interdit. Lorsque la phase et le neutre sont distribués à partir de borniers en haut de tableau la configuration est semblable.
De : Denice (69)
Oui, mais là c'est sur des borniers, donc un fil par vis de serrage
De : Manche (50)
C'est peut être pas pour une installation neuve, iori30 n'a pas précisé.
De : Denice (69)
Rfco a écrit:Oui, mais là c'est sur des borniers, donc un fil par vis de serrage
Ah en effet, je me suis mal exprimé quand j'ai écrit "en sortie du disjoncteur abonné". J'imaginais un bornier, pas rentrer les deux fils dans le disjoncteur.
De : Denice (69)
alors on ajoute un ?x13 modules, il y a toujours moyen de s'arranger
De : Manche (50)
aurelienp69 a écrit:[
Il faut être précis
De : Manche (50)
Il faut être précis
J'en conviens
De : Denice (69)
En cache depuis aujourd'hui à 03h45
