Isolation classique + isolant mince multicouche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 372 fois
Env. 40 message Puy De Dome
Bonjour bonsoir à tous !
Je vais isoler mes combles qui seront aménageables.
Au plus bas je vais mettre 10 15 cm de laine de verre classique et au plus haut à la faîtière je peux aller jusqu'à 60cm.
Je ne peux pas mettre plus d'isolation au plus bas pour la simple raison que la hauteur sous plafond serait trop peu importante.
Jai donc penser à doubler cette laine de verre avec un isolant mince multicouche (celui tres brillant genre papier d'aluminium) tout en prenant soin d'enlever le kraft de ma laine de verre .
Avez-vous déjà fait ce genre d'isolation ?
Quel est votre avis ou votre retour sur la chose ?
Dept : Puy De Dome
Quasi inutile, inefficace, pour ne pas dire tout à fait
Dept : Herault
Merci pour la réponse rapide
Pour isoler de 10 à 15 cm vous me conseilleriez un produit spécifique ou laine de verre classique suffit ?
Dept : Puy De Dome
Pour le choix, il faut voir le coefficient d'isolation du produit.
Dept : Herault
Merci mistigri !!
Dept : Puy De Dome
<J ai donc penser à doubler cette laine de verre avec un isolant mince multicouche ....>
Placé au dessus de la laine (coté couverture) ce n'est pas une bonne idée car :
La plupart de ces produits (pas tous) ont un effet pare vapeur, mais ici mal positionné
Pour qu'ils apportent quelque chose il faut ménager une lame d'air immobile de 2 cm mini
de chaque coté du produit .
Pour cet endroit il vaut mieux mettre une laine plus performante par exemple en lambda 0,032
Remarques : si isolation en rampants les laines minérales en lambda 0,040 ne doivent pas être
utilisées. Si pas d'écran de sous toiture et couverture en tuiles par exemple il doit
exister une lame d'air ventilée de 2 cm mini entre le dessus de l'isolant et la sous face
des liteaux support de couverture.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
"Pour le choix, il faut voir le coefficient d'isolation du produit"
Ou plus exactement la résistance thermique du produit (R) qui s'exprime en m².K/W et qui n'est pas un coefficient (comme le lambda ou la conductivité thermique) mais une valeur absolue ;)
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h38
