Fondation extension sous fondation maison
Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 5.301 fois
Env. 70 message Val D Oise
Je suis en pleine réflexion sur une extension (toiture terrasse en récupérant le dalle en dessous de la futur terrasse)
Le problème est que j'ai mes fondations de ma maison a 55cm de ma dalle de sous sol afin de garder une hauteur convenable (2m20 différence importante avec l'épaisseur de la dalle du Rdc car rouleau bitume avec remonte sur 7 cm isolant 5 cm dalle de compression 8 et hourdis 12) il faudrai que je creuse à 80cm ce qui fait 30 cm en dessous de la fondation de la maison ( fondation existante 30 hauteur 50 de largeur mur de 30 centre).
Apres plusieurs lecture sur le forum je ne sais plus ce qui est Bon ou pas il faut desoidarise la nouvelle construction ok mais fait une rénovation avec dès fondations en dessous de celle de la maison cela me semble risque.
Suite au dépôt des fondations j'aurai un vide entre le mur de la maison et le nouveau de 20 cela ne me gêne pas j'aurai dans le toit terrasse équivalent un jour si et la pourtrelle en porte à faux.
Si quelqu'un pourrais m'aider sur mon gros problème de fondation cela m'aiderai beaucoup Professeur tournesol si près et pour avis technique merci par avance
Ps: en alignant les nouvelle fondations au ancienne avec joint dilations cela me fera une hauteur sous toit de 1m70 y a t il un risque pour la fondation de la mais la compression de la terre risque pas de s'annuler suite au décaissement?
Dept : Val D Oise
Je n'ai pas compris grand chose à votre message, il manque des mots importants.
"j'ai mes fondations de ma maison a 55cm de ma dalle de sous sol (55cm à coté? au dessus? en dessous?) etc...
Faites nous un schéma de ce que vous voulez faire.
En tout état de cause, on évite de décaisser directement sous des fondations existantes sauf à être assuré pour cela.
Vous pouvez descendre le niveau en réalisant des redans respectant une pente de 3H/2V.
Dept : Pas De Calais
Voici une coupe de la futur extension ainsi une coupe représentant mon sous sol accolé.
Le problème est sur les fondations de l'extension afin de ne pas empiète sur les fondations de la maison je me suis écarter et descendu plus profond pour avoir une hauteur sous plafond convenable.
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Vous ne pouvez pas le faire comme ça. Il faut faire une reprise en sous-oeuvre de votre fondation. AMHA travaux à réserver à une entreprise spéccialisée.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Et si je mets les fondations de l'extension au même niveau est ce que cela supprime le risque et évite de reprendre sous fondation?
Dept : Val D Oise
Oui, si fondations au même niveau pas de soucis.
Et fondation accoler à l'ancienne ou pas?
Combien de centimètre doivent elles être séparé?
Un joint en polystyrène séparant les deux fondation suffit?
Lors de la réalisation de la tranche il ne risque pas d'avoir un glissement de l'ancienne fondation?
On risque pas de perturbe le tassement de la terre sous la maison existante en réalisant la trancher pour extension?
Désolé pour toutes les questions
Dept : Val D Oise
juste en passant... par rapport aux risques "argiles" :
la maison existante a quel âge ?
comment ont été dimensionnées les fondations (étude de sol ? )
La maison date de 1960 semelles de fondation existante font 50 de large et 30 épaisseur les murs au dessus (du sous sol) font 30 centimètre épaisseur.
Concernant les fondations de l'extension je suis à l'étape étude du projet et dans quel sens je partirai si y a un projet bien entendu.
A savoir que deux maison se sont construite à côté de la mienne ( il y a 1 an) et à 5m et les constructeurs que j'ai vu et que j'ai consulter pour l'extension m'a dit que la terre est bien dur pas cailloux et pas argile.
La maison a côté a été faite sur un vide sanitaire de 3 ranger parpaing et semelle pas très grande a vu d'œil 40 sur 30 de profondeur.
L'autre maison est devant celle qui est à côté de moi a été construite avec un sous sol total de 2m80 le Peltier à creuser a 3m10 environ de profondeur.
Dept : Val D Oise
Krema
Pas de soucis avec une assise au même niveau.
Deux cm pour votre région en zone sismique 1.
Oui.
Pas si vous ne descendez pas sous l'assise de la fondation existante.
Non mais il ne faudra pas attendre 3 semaines entre terrassement et coulage pour ne pas infiltrer d'eau entre autre.
Voici la coupe réactualisé en mettant les fondations au même niveaux j'ai quelques questions qui viennent s'ajouter:
Lors que la pelleteuse sera la elle creusera jusqu'a la futur dalle ceci afin d'éviter tout problème avec les fondations de la maison la trancher se fera à la main Pioche et pelle cela vous parfait correct?
Est-il possible de faire la dalle inférieur (sous la toiture terrasse) entre le dessus de la semelle et sur les côtés comme le montre le croquis ci joint?
Avez vous une solution pour récupérer de la hauteur sous la toiture terrasse car la je sèche complément bien entendu sans reprise sous œuvre..? Caf actuelle 1m87 même si je ne suis pas très grand a l'origine
En faisant cela est ce qu'on peux garantir la pérennité des fondations de la maison où il y a un risque malgré tout?
Dept : Val D Oise
Principe de solution pour être plus bas : (mais fait perdre de la place utilisable !)
Dept : Eure
Merci pour votre retour j'ai bien compris le principe 3 pour 2 ce qui me fera un vide entre les deux semelles de 50 ajoutant les deux déport de semelle de 10+10 et aussi les épaisseurs des murs 30 + 20 ce qui fait un passage de de 120cm et donc un déport sur la terrasse toiture important non? Enfin si mes calculs sont bon puisque j'ai une hauteur de 33cm vu sur le premier croquis du sujet
Si je reste sur la proposition de faire les semelles au même niveau pouvez vous répondre à mes question posé precedament avant le message de tournesol.
Merci de votre aide
Dept : Val D Oise
Oui, les deux fondations sont éloignées de 50cm horizontalement avec l'extension 33cm plus basse.
L'écart horizontal (vide) entre les deux mur fait 65cm ce qui est tout à fait banal pour le porte à faux de la terrasse.
Concernant votre dernier schéma, il faut que la dalle soit également dissociée de l'existant par un espace de 2cm.
Avec cette configuration pas de rattrapage possible de la hauteur sous plafond.
Pas de soucis pour la pelle pioche etc..
Merci pour votre retour et votre aide il n'est pas gênant d'effectuer la dalle inférieur à cheval sur la semelle? Faut il un joint sur la semelle et la dalle?
Pour vous qu'elle est la solution la moin risque voir risque zéro pour la maison et la futur extension?
je ne veux pas me louper ma maison ne présente aucune fissure ou autre problème malgres sont âgés j'aimerai bien la garder dans cette état Biggrin
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 00h19
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
