Ouverture dans un mur en moellon?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 23.374 fois
Env. 30 message
Je désire réaliser une ouverture dans un mur de 55cm d'épaisseur en moellons. Quelle technique utiliser ?
1: Utiliser deux IPN
2: Créer un linteau en béton sans reprise de jambage
3: Idem que 2 mais avec une reprise de jambage
Merci pour vos réponses
Cantois33
Env. 1000 message
Quelle est ta portée?
EDIT: comme je l'ai dit dans un autre sujet, je ne saurais pas te répondre pour le jambage ou pas.
Env. 30 message
J'ai deux ouvertures à faire dans un mur porteur pour des portes et une à faire dans un mur non porteur pour une fenetre de 120/135
Il faut les faire en 2 fois avec des IPN.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 30 message
Bonjour jpaul,
Quand tu me dis en 2 fois ca signifie que je creuse dans la moitie de l'épaisseur du mur pour placer le 1er ipn puis idem pour le second de l'autre côté du mur ? Comment se dimmensionnent des ipn ? (pas en terme de longueur mais en terme de structure même de l'ipn)
De plus est ce que je comble avec du béton entre les 2 ipn?
Oui, il creuser à mi maçonnerie, poser un IPN puis démolir l'autre moitié et poser un 2eme IPN .
IL doit y avoir des sites sur internet pour calculer les IPN qu'il faut mettre.
Env. 1000 message
Y'a aussi un petit logiciel qui s'appelle RDM 6. Et qui le fait très bien et très simplement. Si vous voulez je vous le met à disposition, c'est totalement gratuit.
Par contre, il faut connaitre les charges que tu as dessus ta poutre et ça c'est pas evident à calculer dans la rénovation.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Env. 30 message
Merci Jpaul & Craos pour vos réponses.
Craos je suis preneur de ton logiciel. Par contre entre les deux ipn, est ce que je dois mettre en place en semblant de coffrage pour mettre du béton. Sur quoi je pose mes ipn? : un lit de beton pour mettre de niveau mon ouverture?
Merci encore à vous.
Env. 1000 message
Il faut que tes IPN soient scellés dans le mur de chaque coté de ton ouverture. Je sais pas trop te dire pour la prise. Au moins 20cm je pense.
Je vais retrouver RDM 6. Et je te le met ce soir sur le forum Wink
EDIT: et voilà c'était pas difficile à trouver:
http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/rdm_version_6.html
Env. 1000 message
Par contre je viens de me renseigner, il vaut mieux faire un jambage en béton quand tu rénoves dans le vieux Wink
Env. 30 message
Merci beaucoup Craos
Je t'embete encore: si j'ai besoin d'un jambage, je fais d'abord mon linteau en laissant ( et donc en cassant un peu plus de mur) des fers en attentes et dépassant du linteau pour les jambages puis je casse le mur une fois le linteau sec et je crée mes jambages ?
Merci encore
Env. 1000 message
Je sais pas le mode opératoire pour exécuter cette tache.
En plus travailler dans le vieux demande beaucoup de précautions. Y'a beaucoup d'accident dans ce type de rénovations.
Vaut mieux faire les jambages avant.
Comme pour le linteau, en demi épaisseur.
Il faut essayer de sceller des gers dans les moellons et tu coules le béton par dessus.
Comme dit Craos, beaucoup d'accidents dans ce genre d'opération, prévoir des étais et y aller doucement.
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
voila quelque photos de ce que j'ai fait cet été avec un pré linteau enfin 3 plutot car avec 65 cm d'epaisseur
Rolleyes
la premiere pierre a sortir est toujours la plus galere apres forcement il vaut mieux faire gaffe
la preuve je suis remonté bien plus haut que prévue mais comme cela bougeait je n'ai pas pris de risque et j'ai preferé enlevait un peu plus car de toute maniere ce serait plus stable avec du ciment que de la terre
vue de l'exterieur et puis de l'interieur avec la pose en decalé pour le coffrage du volet roulant
par la suite ma solution a été de choisir la facilitée plutot que de faire du taillage de pierre
pour donner enfin
voila Blush
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Env. 1000 message
Superbe rendu Wub
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h26
