Toit terrasse accessible
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 734 fois
Bloggeur Env. 400 message Vosges
Je pense rendre un toit terrasse accessible avec plots et lames en bois ou composite.
Au départ inaccessible, cette toiture devait être réalisée classiquement de la façon suivante (toiture chaude):
ba 13
dalle béton/hourdis
pare-vapeur
isolation en pu en 220 mm
epdm
Renseignements pris auprès de la société commercialisant ces matériaux, les matériaux et la mise en oeuvre pour un toit terrasse accessible sont les mêmes, autrement dit pas de risque de tassement du pu dès lors qu'il fait au minimun 100mm et aucun risque pour la membrane (1.5mm)...
Quel est votre avis à ce sujet ?
Dept : Vosges
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Nous avons construit l'année dernière. Il a été prévu une terrasse accessible avec pu = 2x100mm + epdm. Il était également prévu de compléter par plots + lames (ou dalles) bois. Nous ne l'avons pas encore fait, pour une raison de coût. Mais l'étancheur (qui nous avait même fait le devis pour les plots et lames) ainsi que notre MOE nous ont confirmé la possibilité.
Dept : Cote D'or
Merci, ça confirme l'info qui m'avait été donnée...
Bonne journée à vous.
Dept : Vosges
Toujours sur le même sujet de cette terrasse accessible:
comme indiqué ci-dessus, j'ai prévu une mise en oeuvre type toiture chaude avec 220mm de PU sous la membrane.
Se pose alors le problème de cette épaisseur et donc du niveau de ce toit terrasse par rapport au plancher intérieur et ce que cela implique notamment pour les ouvrants (porte-fenêtre donnant accès via une passerelle depuis l'intérieur au toit terrasse.
Est-il envisageable sans créer de désordres (point de rosée et condensation) de réduire l'épaisseur de l'isolation extérieure en PU à 120 mm en l'associant à une isolation intérieure type laine de verre d'épaisseur 100 mm?
Dept : Vosges
Je ne saurai répondre à la deuxième partie concernant le point de rosée.
Par contre effectivement, la baie vitrée qui permet d’accéder à la terrasse a été surélevée. Je n'ai pas encore aménagé la "passerelle" mais nous avons prévu de mettre un système de tiroir au sol sur tout le mur de la baie vitrée. Ce qui servira également de "marche" pour accéder à l'extérieur.
Dept : Cote D'or
Merci pour votre réponse. Mon problème vient du fait que j'arrive à une surélévation de la baie de 36 cm compte-tenu de l'isolant (22 cm), les lames sur plots (12 cm), la membrane d'étanchéité et le pare-vapeur avec l'idée comme vous de faire des marches pour compenser la différence de niveau.
Cependant, se pose un autre problème, celui de la hauteur de la baie. Je voudrais que sa hauteur soit la même que les autres soit 2.15m La hauteur de passage serait par conséquent de 2.15m-0.36m soit 1.79m ce que je trouve peu confortable.
Etes-vous dans le même cas ? Pouvez-vous, svp, m'indiquer l'épaisseur totale de votre dalle, support de la toiture terrasse ?
Dept : Vosges
Voilà la vue en coupe avec les cotes (théorique). Nous sommes sur une ossature bois
Dept : Cote D'or
Merci, pour nous,ce n'est pas une osb.
Dept : Vosges
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
