Mur béton cellulaire sous niveau de la terre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.076 fois
Env. 50 message Gironde
nous faisons une extension d'une maison achetée l'an dernier. 20m2 supplémentaires pour des chambres, sans surélévation de prévu.
Nous souhaiterions faire cette extension en béton cellulaire. Nous allons couler les fondations bientôt et celles-ci terminées, nous serons un tout petit peu en dessous du niveau du sol. Nous avons prévu de faire une arase étanche sous les briques de béton cellulaire mais la première rangée sera quand même en contact avec la terre.
Pour palier à ça, j'avais pensé remplacer cette première rangée de brique en béton cellulaire par des parpaings, peut-être briques à bancher ... je ne sais pas trop.
Il y avait aussi la solution de retirer de la terre, mais le terrain du voisin qui est à 4m de cette extension serait au-dessus du niveau de mon terrain, il lui faudrait donc retirer de la terre également .... puis son voisin .... lol
Merci pour vos conseils
Pour un mur délimitant un espace habitable il faut étanchéifier par l'extérieur quelque soit le matériaux (brique parpaing ou autre).
Donc prendre un produit adapté à l'étanchéification sur mur (pas imperméabilisation), le protéger avec un delta MS et drainer par devant.
Votre fondation doit à minima respecter la profondeur hors gel. En, gironde 40cm sur la cote, 50cm sur le quart Est du département.
Essayez de descendre à la même profondeur que la construction existante sans aller plus bas.
Dept : Pas De Calais
+1 avec Franchou
Lesib.33 a écrit:... mais la première rangée sera quand même en contact avec la terre.
gardez le BC avec tartinage produit étanchéité, j'ajouterais un isolant (plaqué à la verticale) puis delta MS ou similaire.
Salut,
merci pour vos réponses !
J'ai acheté du delta MS, sans pour autant me projeter avec plus que ça. Bon beh maintenant c'est sûr je le garde et je le pose !
Pour les profondeurs des fondations, ne vous inquiétez pas tout est calé à l'existant.
Alors, pour en revenir à l'isolant sur le BC, vous me conseillez donc un produit d'étanchéité à appliquer, une plaque imperméable à plaquer (à hauteur du delta MS je présume) puis le delta MS par-dessus le tout. J'ai tout pigé ?
Si vous avez des produits et plaques à me conseiller, je suis preneur
Attention au BC enterré !
Il y a des règles spéciales à respecter en plus des autres règles des autres maçonneries.
- Enduits
- limitation hauteur de terres
- renforts poteaux béton systématiques
- etc.
Tout est décrit dans le DTU 20.1 P4
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Attention au BC enterré !
- Enduits
- etc.
Bonjour Tournesol,
j'ai regardé et je m'y perds complètement
la page 4 est un sommaire .... je ne trouve pas les informations dont tu parles, limitation hauteur de terre par exemple. Pour les renforts poteaux béton systématiques je ne comprends pas, les murs reposeront sur les fondations, il n'y a pas de poteaux béton ....
Autant pour moi, p4 veux dire paragraphe 4. Je vais essayer de m'en sortir et reviens vers vous si il y a des points bloquants.
P4 c’est la partie 4 du DTU pas la page 4.
Si vous comptez remblayer seulement sur le premier rang on ne va pas vous embêter avec les hauteurs limites.
Vous devez renforcer la maçonnerie cellulaire avec des chainages verticaux en béton armé (pas plus de 5m sans chainage).
Les chainages verticaux doivent être liaisonnés avec les aciers de la fondation par retour d’équerre d'au moins 50cm.
Ne pas lésiner sur l'étanchéité : les blocs doivent recevoir un enduit de dressage au mortier puis un produit d'étanchéité sous avis technique.
Cette étanchéité sera protégée mécaniquement par le DELTA MS.
Vous pouvez ensuite drainer si besoin.
Le DELTA MS n'est ni une imperméabilisation ni une étanchéité.
Franchou a écrit:Bonjour,
Bonjour Franchou, merci pour ces informations.
Effectivement seul le premier rang sera affecté. J'ai des attentes de chainage verticales dans mes fondations tous les 4m. Ils sont effectivement liaisonnés avec des équerres de 75cm ... de mémoire.
Pourrais-tu me préciser stp ce que tu entends par enduit de dressage ? Mettre une couche de mortier sur toute la zone qui recevra le delta MS, avant de mettre le produit d'étanchéité ?
Oui,
Un enduit de dressage qui sert de support à l'étanchéité.
Puis le DELTA MS qui protège l'étanchéité.
Ne pas s’arrêter à la partie enterrée, remonter l’ensemble (dressage + étanchéité + delta MS) 15cm plus haut que la terre.
Terminer par un profilé de protection ou un solin empêchant l'eau de passer derrière le delta MS.
Franchou a écrit:Oui,
Super ! Merci pour ces renseignements très clairs !
Re,
je suis en pleine réflexion sur le drainage des eaux que je vais installer en pourtour, j'ai trouvé pleins d'informations intéressantes, mais même sur le DTU je ne vois pas le cas où l'on souhaiterai installer un trottoir autour de la maison.
Je fais ma tranchée, installe mon drain + cailloux entourés de géotextile, je remets des cailloux par-dessus puis en surface il est indiqué de mettre du sable. Mais à la place du sable, moi je souhaiterai avoir un bon béton, pour circuler tranquillement autour de la maison. Y a t'il quelque-chose de particulier à prévoir selon vous ?
Merci les artistes
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h56
Devis DPEArtisan
Devis DPE
