Fondations - construction maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.002 fois
Env. 10 message Cote D'or
Ma compagne et moi-même faisons construire notre maison par un constructeur.
Notre maison est en demi-niveau (une partie plain pied avec vide sanitaire et une autre partie avec garage et R+1)
Il y a deux semaines les fondations étaient coulées et 3 rangées d'aglos montées. Ils se sont trompés une première fois sur les tuyaux en plein milieu de la partie garage... (mais passons)
Hier soir nous sommes repassés sur notre terrain, le terrassier a détruit la partie garage uniquement, en laissant la partie vide sanitaire. Ils s'étaient trompés sur la profondeur de cette partie....
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-TcrGIBXee04/WL50mWcomaI/AAAAAAAADKg/PbECkW_5qT028nnlsikGcC-dWZHE7dbNgCL0B/h1152/1469040338816480493%253Faccount_id%253D1[/img]
Du coup je poste ce message pour vous demander si les fondations de la maison ne seront pas fragilisées avec cette erreur ?
Le conducteur de travaux me certifie que non mais je souhaiterais si possible avoir l'avis de personnes expertes en la matière.
En vous remerciant par avance pour vos futures réponses
Dept : Cote D'or
La reprise a intérêt à être bien faite avec le liaisonnement des aciers
Par contre il y a deux éléments qui m'interpelles beaucoup plus :
1- les aciers de fondation qui baignent dans l'eau :(
2- Avez vous une étude de sol ? Car je peux me tromper avec la photo, mais j'ai l'impression que le terrain semble très argileux, non ?
Dept : Eure Et Loir
j'ai lu même post hier avec un autre pseudo non ?
Merci pour votre réponse rapide.
Comment pouvons-nous contrôler que cette liaison soit bien faite ?
1- Oui il a beaucoup plu ces jours-ci... Dans les premières fouilles il n'y avait pas d'eau. Est-ce grave que les aciers baignent dedans ? Ils comptent couler les fondations aujourd'hui...
2- Le constructeur l'a fait mais nous n'avons pas les détails. Effectivement le terrain est argileux, quels sont les problèmes liés à cela ?
Il s'agit de mon premier post, toutefois si une autre personne a déjà eu des réponses à ce sujet, je m'excuse de la redondance.
Dept : Cote D'or
1. Les fondations doivent être réalisées ainsi :
- Terrassement
- coulage d'un béton de propreté
- mise en place des aciers qui grâce au béton de propreté, ne sont pas en contact avec la terre, et assure que l'acier sera bien enrobé dans le béton sans être mélangé à un ensemble terre / béton / acier qui va par la suite casser les fondations sous l'action de l'oxidation des aciers.
De plus, il faut absolument pomper l'eau et nettoyer les fouilles avant de couler.
2. S'il y a présence d'argile, vos fondations doivent être coulées à un niveau indiqué par l'étude de sol. Mais dans le cas présent j'ai bien l'impression qu'elles sont coulées uniquement au niveau hors gel. Demandez l'étude de sol. Pour info par chez moi en général, on va couler les fondations à -1.50m en terrain argileux.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 00h03
Le dosage du béton
Le dosage du béton
