Réglage collecteur chauffage au sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 356 fois
Env. 500 message Castanet (31)
je vais vous poser une question toute bête.
Ma maison a du chauffage au sol, et je souhaiterais monter la température d'une pièce en particulier.
Voilà l'apparence du collecteur :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=214529chauffageausol.jpg][/url]
Comment dois-je m'y prendre pour tourner ces boutons, et dans quel sens ?  Le plombier nous a bien expliqué il y a quelques semaines, mais nous n'avons pas tout retenu. Et nous ne voudrions pas forcer le matériel !
Merci pour votre aide.
De : Castanet (31)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
La réponse est sur le dessus du bouton de réglage +ou-
Mais ce n'est pas aussi simple que ca,
Si c'est le séjour qui pose problème il faut monter le thermostat d'ambiance
et réduire les autres circuits en agissant sur les boutons +ou -
attendre 24h pour voir entre 2 réglages un PC est long a réagir,
si vous n'avez pas de therm d'ambiance c'est au niveau
de la régulation de la chaudière qu'il faut agir en augmentant la
courbe de chauffe ,
Salutations
Dept : Bas Rhin
Je vous remercie pour votre réponse.
Mais pour tourner le bouton, faut-il baisser ou remonter ou tourner la bague blanche ?
De : Castanet (31)
Hello, la bague blanche est un simple repère avec une butée que l on peut déplacer..le reglage du débit est le bouton rouge
De : Barges 21910 (21)
Env. 10 message Loiret
chez moi le chauffage au sol fonctionne très bien
il faut faire un règlage simple.
ouvrir au maximum les vannes arrivées
et ensuite régler les vannes de sorties en fonction des pièces séjour, chambres.
le plombier ne va pas le faire pour vous! c'est vous qui vivez dans la maison tous les jours.
et au niveau entretien nettoyer le filtre principal dans la vanne/filtre mais éteindre le chauffage avant.
si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur.
bonne journéeBiggrin
Dept : Loiret
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
TU DEVISSE le bouton rouge (poignée) d'1/8e de tour et tu verra ds 24/48h si c'est assez ou non
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis aujourd'hui à 00h41
Devis pompe à chaleurArtisan
