Utilité radiateur dans une cuisine ouverte Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 728 fois
Je suis nouveau sur le forum et j’aurais besoin de votre aide.
Mon promoteur a positionné un radiateur dans la cuisine. Du coup, ma cuisine ne peut pas faire toute la largeur du mur. Je me pose la question si je dois le garder ou l'enlever. Pouvez-vous m'aider à me décider ?
La 1ere photo montre le plan de la cuisine et le salon. le radiateur est en rouge en haut à gauche.
La 2ème photo montre une vue aérienne de l'implantation de ma cuisine. Vous pouvez constater un espace vide à gauche pour le radiateur.
La 3ème photo montre une vue de face avec le radiateur à gauche
Dept : Hauts De Seine
Bonjour. Je ne vois pas les photos donc difficile de se prononcer.
Ici tu est dans le forum Cuisine équipée !
Tu devrais changer de section chaffage http://www.forumconstruire.c[...]forum-9.php
Je viens d'ajouter les photos
Env. 200 message Denice (69)
Il semble clair que l'implantation de ce radiateur est désastreuse.
Je pense que ce radiateur pourrait être déplacé dans le salon (en bas à gauche sur le plan). De toute façon il doit y avoir une bouche de VMC côté cuisine qui va tirer l'air du salon vers la cuisine.
De : Denice (69)
Effectivement l'implantation n'est pas top.
Est-ce que ce radiateur était représenté sur les plans que vous avez signé lors du CCMI ? Où en êtes-vous à ce stade de la construction. Car si les tubes sont posés et que la chape est coulée, il va être difficile de modifier cette alimentation, il faudra certainement en créer une nouvelle.
Qu'est-ce que vous avez d'autres comme moyen de chauffage à ce niveau ?
Non, le radiateur ne peut pas être déplacé. L'appartement est presque finalisé.
J'ai un 2ème radiateur (en bas du plan sous la fenetre).
Faut-il le remplacer par un autre plus puissant ?
amine712 a écrit:Faut-il le remplacer par un autre plus puissant ?
Il serait en effet judicieux de mettre un radiateur qui puisse délivrer la puissance totale prévue (par une étude thermique ?) dans la pièce.
Ce sera certainement un peu moins confortable qu'avec deux radiateurs mais c'est une question de perception.
De : Denice (69)
Entièrement d'accord. Si la construction est récente, partir sur un ratio de 25 W/m² pour chauffer la pièce est suffisant ( soit 750 W pour 30 m² ).
Le seul 'inconvénient" est que le point de chauffage sera décentré par rapport à la cuisine. Avec une isolation correcte, cela devrait passer à peu près inaperçu.
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais donc enlever le radiateur de la cuisine Biggrin
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 17h39
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
