Carrelage à casser sur plancher chauffant + burineur !!
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 512 fois
Env. 10 message Yvelines
Je vous sollicite car je suis très très inquiète à propos de mon plancher chauffant.
Notre carreleur s'est trompé dans la pose du carrelage dans la salle de bains. Il n' a pas posé le bon carrelage.
Il a dû donc tout retirer. Je n'étais pas sur place ce matin là. Mais il me dit n'avoir "buriné" que 2 min à l'horizontal pour voir si le carrelage partait mieux de cette manière (Je ne suis pas experte, mais il s'agit d'une sorte de mini marteau-piqueur avec un embout plat).
Mais le carrelage n'est parti, du coup il a dû tout enlever à la main. Il a souffert !
J'ai lu tout et n'importe quoi... que les vibrations endommageaient les conduits du chauffage dans cette situation.
Pour info la chape est tradi.
Est-ce que donc les vibrations peuvent endommager les circuits sous la chape ? Même 2 minutes ?
Si il y a le moindre endommagement comment le savoir ?
Le plombier doit passer poser la pompe à chaleur et fera-t-il un test de bon fonctionnement ?
Merci beaucoup pour vos réponses car je ne suis vraiment vraiment pas tranquille avec cette histoire.
Env. 200 message Denice (69)
Cela n'a pas l'air bien méchant.
Le chauffagiste doit réaliser une mise à l'épreuve des circuits de chauffage. Pour cela il les met sous pression avec une pompe à épreuve et il vérifie après quelques heures que la pression n'est pas descendue.
Cette mise à l'épreuve est réalisée avant de couler la chape. Je ne pense pas qu'il y en ai de prévu après. Mais vous pouvez demander à votre chauffagiste de le faire si vous avez un doute. Ou peut être que le chauffagiste pourra simplement vous rassurer sur l'absence de risque d'avoir endommagé le circuit.
De : Denice (69)
Merci pour votre réponse.
Mais à votre avis, faut-il que le carreleur pose une fine couche de chape ou je ne sais quoi avant de reposer le bon carrelage ? Car actuellement la chape est complétement martelé et je ne sais si c'est bon de carrelé là dessus ?
Il posera un ragreage probablement , cela lui facilitera la pose ensuite
De : Sur Le Forum (77)
Bon apparement non car il me dit qu'il y aura une marche si il réagrége. Et je doute qu'il n'ait fait que 2 min de burineur...:(
Y aura une marche ?
un ragréage c'est 3 mm minimum sous carrelage et s'il a défoncé la chape, il prévoit donc de combler avec la colle ? cela peut se faire, mais il prendra plus de temps
ton carreleur, il est carreleur, ou maçon ou autre ?
je pose la question car sa réponse me surprend (il y aura une marche W00t Laugh)
Il est juste carreleur. Justement il veut éviter la marche donc il m'a dit qu'il allait bien nettoyer la chape pour combler avec de la colle. Je lui ai demandé d'arrêter d'utiliser le burineur que je n'aimais pas ça et que je craignais pour la chape. Il a paru surpris disant que ça ne craignait rien mais qu'il prenait en compte ma demande.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h03
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
