Surconsommation ECS
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 781 fois
Env. 70 message Meurthe Et Moselle
Bonjour tout le monde,
Je suis entrain de faire un petit bilan  de mes travaux d’isolation.
Maison des années  70 en [font=Arial, sans-serif]béton cellulairede 35 cm avec 14 cm de PSE avec enduit et retour sur les menuiseries.
-Toiture=comble perdu avec laine de roche soufflé de 40 cm
-toiture neuve (moins de 10 ans)
-surface habitable de 115 m 2 sur un sous-sol complet enterré sur 3 côtés et  non chauffé
-surface vitrée de 27 m 2 avec de fenêtres en PVC, triple vitrage et argon. exposition( S-E ;S et S-O) sans masque.
-gaz de ville pour la cuisson et pour le chauffage et eau chaude , nous avons une Chaudière gaz à condensation( FRISQUET Hydroconfort) avec ballon de 80l. Elle est au sous sol qui fait 11°c en hiver.
-VMC hygroréglable A
Température de consigne (18-20°c)
-Pas  de robinet thermostatique sur les radiateurs
-Plancher bas  en béton cellulaire et carrelage au sol (sauf dans les chambres)
-hauteur sous plafond=250 cm
Selon le graphique estimatif, ma chaudière  m’indique que la consommation en ECS est de l’ordre de 500kwh/mois.
ci-joint l’image chauffage VS ECS.
je trouve énorme pour une famille de 3 personnes.
Je me demande s’il est encore possible d’affiner le réglage de la chaudière
L’ECS est en mode éco, et auto pour le chauffage, mis par le chauffagiste.
Qu’est ce que je pourrais faire pour diminuer un peu la consommation. Notre consommation d’eau froide est de 130.m3/an.
Merci de votre aide.
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
tous les tuyaux ECS sont isolés ?
Bonjour Elisa,
l'évidence .j'ai un peu honte de l'avouer, mais les tuyauteries sont d'origine et aucune isolation.
je vais y remédier dès ce Week end. Merci pour ce rappel.
mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour expliquer une consommation de 500 kwh/mois rien que pour ECS.
500 kwh/mois, est une consommation raisonnable? je dirais NON car avec la vieille chaudière , j'ai déjà une consommation annuelle moindre.
j'ai l'impression que la chaudière chauffe tout le temps dès qu'on tire de l'eau ou que l'eau est trop chaude.avant je peux baisser la température de l'eau à 55 et là je ne peux plus( je ne sais pas comment faire)
 aider moi SVP.
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
vandangkora a écrit:500 kwh/mois, est une consommation raisonnable?
aucune idée du pourquoi de cette consommation.
en revanche, moi aussi ça me parait très élevé. A ce rythme tu vas en effet approcher les 5 à 6000 kWh sur l'année rien que pour l'eau chaude (fonction de la T° de l'eau du réseau qui fluctue sur l'année)... c'est du lourd pour 3!
(faudrait "peut être" un compteur d'eau rien que sur la branche qui alimente la chaudière pour déjà connaitre le cubage réel d'ECS sur les 130m3 totaux.)
De : Limite 44 Et 49 (44)
Je ne sais pas si l'isolation permettra de résoudre complètement le problème, mais ce sera hautement bénéfique !! Le ballon de 80 litres est-il calorifugé au moins ?
A vue de nez, tu dois consommer au moins le double de ce que tu devrais. Il faudrait également être sûr que le compteur de la chaudière soit juste tellement les chiffres paraissent énormes ...
Et vérifie si ta consommation ECS + chauffage correspond bien à ta consommation effective de gaz.
Bonjour , merci beaucoup à vous tous pour vos attentions à mon interrogation.
 Estimation:j'ai dressé un tableau comparatif de ma consommation sur 5 mois basant sur la facture de l'année 2015-2016 avec chaudière saunier du val et l'année 2016-2017 le relevé sur le compteur gaz et compteur chaudière.
 A 5kwh près, le relevé compteur gaz et chaudière correspond.
Avec ma nouvelle chaudière FRISQUET Hydroconfort: en moyenne je consomme pour cette période 500kwh/mois en ECS et 386Kw/mois en chauffage pour 115 m2 et 3 personnes.
Théoriquement  je devrais être' (selon le DPE) à 2523 kwh/an pour une eau entrant à 1°c. Et je le dépasse allègrement.
En sept 2015 avec saunier duval, ma consommation est de 204 kwh pour 30j  avec Frisquet ma consommation est de 100kwh pour 10j en sept 2016.
le ballon est calorifugé selon le chauffagiste et maison bien Isolé.
Comment fonctionne l'ECS du FRISQUET hydroconfort pour avoir une telle consommation? Peut être est ce normal?
Par où dois je chercher?
Ton isolation a été faite en même temps que le remplacement de ta chaudière ? Car je vois des consommations totales de 1500 kWh/mois en moyenne en 2015 et 900 kWh/mois en 2016.
Pour le fonctionnement, il est prévu que lorsque tu puises de l'eau chaude sanitaire, ta chaudière se met en route pour chauffer le ballon en faisant varier sa puissance pour ne pas surconsommer normalement ( voir ci-dessous )
• Son Programme Spécial Ballon - PSB - ajuste automatiquement le brûleur FlatFire® à 20 kW, puis module constamment sa puissance pour fournir juste l'énergie nécessaire, sans dispersion.
• Sa fonction ECO/ECO+/MAX/STOP permet de concilier grand confort et économies.
Programme d'optimisation eau chaude ECO+ : 4 choix possibles
Nuit 7/7 : inactif toutes les nuits
Nuit 5/7 : inactif toutes les nuits, sauf W.E.
Nuit + jour 7/7 : inactif nuits et jours (selon tranches horaires)
Nuit + jour 5/7 : inactif nuits et jours (selon tranches horaires) sauf W.E.
Tu devrais peut-être essayer le mode ECO+.
As-tu vérifier ton compteur d'eau pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite sur ton installation ? Au cas où, tu peux également le vérifier en éteignant ta chaudière quelques heures et en vérifiant si l'eau dans le ballon est encore chaude à ton retour.
"Ton isolation a été faite en même temps que le remplacement de ta chaudière ? Car je vois des consommations totales de 1500 kWh/mois en moyenne en 2015 et 900 kWh/mois en 2016."
Oui.fin août pour l'ITE .
"Tu devrais peut-être essayer le mode ECO+."
[color=#233743][size=2]la chaudière passe en mode ECo+ avec option veille la nuit .[/size][/color]
[color=#233743][size=2][color=#233743][size=2]As-tu vérifier ton compteur d'eau pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite sur ton installation ? "[/size][/color][/size][/color]
[color=#233743][size=2][color=#233743][size=2]Mon compteur d'eau est dans mon sous sol . pas de fuite possible car le réseau sanitaire et chauffage sont apparent Si ce à quoi vous penser à une fuite d'eau.[/size][/color][/size][/color]
[color=#233743][size=2]Connaissez_vous une manipulation pour réduire la température de l'eau à fin de passer de 60 à 55°C avec la chaudière Frisquet. car mon eau est très dure( Th=33°)?[/size][/color]
[color=#233743][size=2]merci[/size][/color]
Non désolé je ne connais pas cette chaudière.
Si le calorifuge ne suffit pas, il faudra peut-être faire revenir votre installateur pour qu'il vérifie que la chaudière ait une bonne combustion, ou alors qu'elle décompte bien correctement le chauffage et l'ECS.
Je n'ai pas d'autre idée sur le coup désolé.
 Après deux jours, en mode ECO+( veille  de 22h à 6h du matin), je constate une économie de 0.7 m3/j. ce n'est pas une quantité négligeable. Question confort, mes 2 hommes ne se sont même pas aperçus du changement.
La chasse au gaspillage est ouverte...
Salut,
vandangkora a écrit:Après deux jours, en mode ECO+( veille  de 22h à 6h du matin), je constate une économie de 0.7 m3/j.
comment ça 0.7m3 par jour en moins?
en quoi le réglage de la chaudière diminue le soutirage?
0,7 m3/jour ?! C'est tout simplement énorme, ça représente presque 20 m3 par mois W00t
J'ai hâte de voir tes économies d'énergie
 j'ai fait l’expérience sur 6 jours sur index relevé sur le compteur à heure fixe :
3 jour en mode standard mis par le chauffagiste: consommation =7.75m3.
3 jour en mode éco+(veille 22hà  6h du matin)     : consommation=5.47m3.On passe sous la barre de 2m3/j.
condition atmo " stable"pour cette période de 6 jour avec une amplitude de -1 à 15°c
 consommation d'eau froide journalière de 300 à 360 l/j
t° d'eau froide de 8°c.
je n'ai aucune explication, si ce n'est que la chaudière ne chauffe plus pendant la nuit dès qu'il y'a une variation de température d'eau chaude dans le ballon . "elle dort en même temps que les occupants."
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
https://www.jeanpaulguy.fr/n[...]0a%2008.pdf
Si ça peut aider ...
Je rejoints l'interrogation de AD 44 ,où sont passées les o,7 m3 ?
peut-être par le groupe de sécurité ,en effet si votre chaudière fait de l'eau chaude
en (continue) en principe le groupe va fuir en continu a vérifier ..
Salutations ,
Dept : Bas Rhin
 merci pour le doc, et grâce à vous j'ai pu localiser le "régulateur de température".
il n'y a plus qu'à...
merci.
En cache depuis hier à 17h43
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
