Eau stagnante sur le terrain après épisode pluvieux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 530 fois
Env. 50 message Haute Savoie
Hier après une bonne journée de pluie, mais rien non plus d'exceptionnel, je me dis "tiens, si j'allais voir ce que donne le terrain en cas de bonnes pluies" et là, comme je m'en doutais un peu depuis réception de l'étude de sol, c'est la pataugeoire, 4 à 5cm d'eau sur tout le terrain.
L'étude de sol dit:
Citation:
4 %u2013 Nature des sols %u2013 eau
Les investigations ont permis d%u2019identifier au droit des sondages, de haut en bas :
- des limons et limons argileux de couleur marron-bariolé très peu compacts, reconnus jusqu%u2019à 1,5 m et 2,3 m de profondeur.
- des argiles graveleuses à sablo-graveleuses de couleur gris-bariolé de compacité moyenne à bonne, reconnues jusqu%u2019à la base des sondages, arrêtés entre 3,0 m de profondeur (ST1 à ST3) et 6,0 m (PD1 à PD3).
Lors de notre intervention, le 13/02/2017, l%u2019eau a été rencontrée entre 0,3 m et 1,7 m au droit de nos sondages.
Ces niveaux d%u2019eau correspondent probablement des circulation d%u2019eau et nappe du site et peuvent varier en fonction des saisons et des conditions météorologiques.
On note que la parcelle est bordée au Sud par un ruisseau. (elle n'est pas bordée par le ruisseau, il est à 100m)
Des circulations d%u2019eau sont possibles dans les horizons de couverture compte tenu des caractéristiques du site.
L%u2019intervention ponctuelle du géotechnicien dans le cadre de la réalisation de l%u2019étude confiée ne lui permet pas de fournir des informations hydrogéologiques suffisantes pour apprécier la variation inéluctable des nappes et circulations d%u2019eau qui dépend notamment des conditions météorologiques.
Le terrain est quasi plat, et la route plus haute (le fossé est de l'autre côté de la route.)
Bref, le terrain ne boit pas, et l'eau reste stagner le transformant en pataugeoire.
Ceci m'amène à plusieurs interrogations:
1. Comment construire la maison? Surélever d'un vingtaine de cm par rapport au TN?
2. Le drainage périphérique suffira-il à empêcher le vide sanitaire de se remplir?
3. La couche de terrain supérieure n'absorbant visiblement pas l'eau, le drainage servira-il à quelque-chose?
4. Mon futur gazon est-il condamné à se transformer en pataugeoire régulièrement ou y a t-il de solutions raisonnables à ce soucis?
Je précise que nos eaux pluviales seront évacuées vers un ruisseau à 100m de la limite de propriété par le biais d'une canalisation qui sera réalisée lors des travaux.
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
62 509 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Hello
C'est compliqué et je comprends tes craintes.
Déjà oui, surélève la maison! Ton voisin est bien plus haut.
Renseigne toi quand même sur les risques d'inondations aupres du voisinage.
L'eau de la route doit s'évacuer sur ton terrain, ce qui n'arrange rien.
Pas vraiment de solutions, un bon drain oui et... des bottes.
De : Brignoles (83)
Merci pour ta réponse.
Pas de risque d'inondation à priori.
L'eau de la route ne vient pas sur le terrain non plus.
Dept : Haute Savoie
Super bloggeur Env. 200 message Finistere
Ton terrain est argileux, sol très peu perméable, en plus de ca tu vas devoir creuser profondément.
Fondasol te conseille combien de profondeur et quel type de fondation?
Que dit ton étude béton?
De plus drainage périphérique a voir avec eux pas forcement une bonne idée, ton vide sanitaire peut se vider avec une pompe type nova ou autre, bref voit avec eux.
Je te conseille fortement de les appeler car ton terrain est pas simple, moi ils m'ont bien conseillé, car j'avais le même type de terrain.
Cdlt
Merci pour tes conseils. Je n'ai pas encore d'étude béton, je vois mon architecte ce soir on doit finaliser les plans, ce qui permettra ensuite de déterminer les descentes de charge.
Concernant les fondations, l'étude de sol dit:
Citation:
Compte tenu de la nature du projet et des caractéristiques mécaniques des sols superficiels, nous préconisons un mode de fondations superficielles de type puits tubés reliés par une longrine, ancrées d’au moins 0,3 m dans les argiles graveleuses à sablo-graveleuses en place et non remaniées.
Dans ces conditions, la mise hors-gel minimale de 0,8 m par rapport au niveau fini périphérique à la maison sera respectée.
Au droit de nos sondages, les profondeurs d’assise prévisionnelles des fondations sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
Sondage ST1/PD1 ST2/PD2 ST3/PD3
Profondeur d’assisse prévisionnelle de fondations (m)
1,8
2,7
1,9
Les fondations auront une largeur minimale de 0,5 m.
Dans ton cas, quelles solutions ont été retenues et pour quel budget?
Merci d'avance et bonne journée.
Dept : Haute Savoie
C’était soit longrines, ou VS.
VS finalement, budget assez conséquent.
Les longrines je sais pas a combien ca équivaudrait.
Cdlt
Hello, a savoir que la commune a obligation de capter ses eaux pluviales... si ca peut faire qqes litres de moins
De : Barges 21910 (21)
Merci pour l'info.
En l'occurrence la route est une départementale. Mais à priori je n'ai pas vu d'eau de la route se déversant sur le terrain, c'est en légère contre pente vers le fossé de l'autre côté.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 15h18
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
