Isolation thermique toit terrasse dalle béton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 951 fois
Env. 10 message Paris
Je voudrais obtenir une précision concernant l'isolation thermique de mon toit terrasse dalle béton.
Il y a eu la pose d'un pare vapeur d'une isolation plaque iko enertherm alu en polyisocyanurate 120mm d'épaisseur et 2 couches croisées d'étanchéité jusqu'à la remontée acrotère.
est il obligatoire d'isoler thermiquement  la remontée de l acrotère et le dessus ?
ma 2 eme question est-il possible et nécessaire de faire une isolation supplémentaire sous le toit terrasse (en sous face de la dalle béton) avec une couche de laine de verre 45mm dans un faux plafond suspendu ba13 d'une hauteur de 7 à 10 cm selon les pièces?
Et ma dernière demande: y aura t il toujours un risque de désordre structurel de la dalle et le point de rosée, phénomène de condensation dans le faux plafond , malgré l isolation sur toiture terrasse déjà faite?
Merci de me donner vos réponses pour que je puisse prendre ma décision de pose de cette seconde isolation thermique. J'ai besoin de confirmer rapidement, encore merci.
cordialement
Dept : Paris
Env. 200 message Cotes D'armor
La remonté de l' acrotère est son isolation je ne crois pas que ce soit obligatoire c'est une question de pont thermique
je ne connais pas le DTU en question
Après isoler sur chaque face  mouai je sais pas trop effectivement tu peux avoir un point de rosée par condensation je pense en sous face  de plancher à vue de nez (je ne sais pas trop)
Appel un thermicien il te dira il y a des indépendants. Mais isolé chaque faces oui pourquoi pas mais j'a i un doute sur l' efficacité du 2eme isolant en faux plafond
structurellement tu n' a rien à craindre
Dept : Cotes D'armor
si l'acrotère fait plus de 30cm de haut, soit il faut l'isoler complètement, soit il faut faire des joints de fractionnement.
Dept : Loiret
Précisions DTU 20.12:
- Si acrotère haut (hauteur au dessus de la protection d'étanchéité > 30 cm : bravo Richard !), obligatoirement en béton armé au moins pour la partie basse. Pour la partie haute, en béton armé ou maçonnerie mais dans ce cas, sous avis technique.
- Pour la partie basse, % d'armatures longitudinales largement majorée et sans joints.
- Pour la partie haute, si béton armé, là aussi % d'armatures à majorer (% dépendant de l'espacement des joints). Dans tous les cas, longueur maxi sans joint : 8 m en région sèche, 12 m en région humide.
- les acrotères hauts surmontant des murs en maçonnerie doivent être obligatoirement isolés thermiquement sur leurs deux faces.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Précisions DTU 20.12:
Sauf si les acrotères sont aussi en maçonnerie, non ?
C'est un truc que j'ai jamais compris les acrotères.
Les bureaux de contrôles nous impose de faire un acrotère de même nature que l'étage inférieure, mais en cas de maçonnerie sur l'étage inférieur, tu as obligatoirement la partie basse en béton ainsi qu'un chainage en tête. Et qu'il soit en béton ou en maçonnerie, il est de toute façon fractionné.
En général, en l'isolant complètement, on règle la plupart des soucis, donc le mieux (pour moi) serait d'isoler thermiquement la totalité de l'acrotère.
Dept : Loiret
Effectivement j'ai omis cette partie du dtu pour un ancien projeteur béton lol
J'avais un doute cependant donc me suis pas mouiller
Pour ce qui du pourcentage ca dépend de la hauteur c est 25 ou 50% de la section don acrotère bas ou acrotère haut
Pour ce qui est de la nature je me souviens de ça moi je mettais tout en béton de mémoire .
Après c' est une question d'enduit et d'accroche
Faut que je relis le 20 12 car cette histoire d isolation métais sorti de la tete
merci à vous pour vos réponses si j'ai compris la partie de l acrotère après l isolation et étanchéité ne dépasse pas 30cm ce n'est pas obligatoire d isoler la partie montante pour le pont thermique, en sachant que la partie basse de l acrotère est isolée par 12cm avant étanchéité, de plus je fais une ITE 10 cm polystyrène sur la partie extérieur des murs.
Pour l isolation laine de verre sous la dalle dans faux plafond pouvez vous m'apporter plus d'informations.
merci beaucoup.
Dept : Paris
Les acrotères, hauts ou bas, sont obligatoirement en béton, sauf avis contraire répondant à un avis technique du CSTB.
Et tu as raison : je peux te dire que pour ne pas te planter, il faut lire et relire le DTU 20.12 fréquemment. C'est plein de pièges !
Les bureaux de contrôles nous impose de faire un acrotère de même nature que l'étage inférieure, Non, c'est faux : tu peux faire une ossature (murs) en maçonnerie et des acrotères en béton (mais pas l'inverse !) mais en cas de maçonnerie sur l'étage inférieur, tu as obligatoirement la partie basse en béton ainsi qu'un chainage en tête. Et qu'il soit en béton ou en maçonnerie, il est de toute façon fractionné. Non : la partie "acrotère bas" est continu, sans joints (mais avec plus d'aciers)
En général, en l'isolant complètement, on règle la plupart des soucis, donc le mieux (pour moi) serait d'isoler thermiquement la totalité de l'acrotère. Cepafo ! Obligatoire en cas d'acrotères hauts avec des murs maçonnerie en dessous
Ce qu'il faut bien comprendre dans toutes ces prescriptions, ce n'est pas tant pour les acrotères (sauf les joints verticaux dans la partie haute des acrotères haut) mais pour protéger les maçonneries du dessous : ce sont elles qui ont à craindre : Il n'y a qu'à voir les vieux immeubles, construits aux siècles où ces prescriptions n'existaient pas (!), les maçonnerie en dessous sont toutes fissurées
Dept : Eure
STK BZH a écrit:Effectivement j'ai omis cette partie du dtu pour un ancien projeteur béton lol
Tu peux diviser par 100, c'est bien suffisant. C'est 0,25 ou 0,50 %. 0,25 % pour la partie haute acrotères hauts mais à condition de ne pas dépasser une certaine distance entre joints verticaux (sinon c'est 0,50 %), 0.50 % pour les acrotères bas.
Avec du paracétamol !
Dept : Eure
dica a écrit:Bonjour
merci à vous pour vos réponses si j'ai compris la partie de l acrotère après l isolation et étanchéité ne dépasse pas 30cm ce n'est pas obligatoire d isoler la partie montante pour le pont thermique, en sachant que la partie basse de l acrotère est isolée par 12cm avant étanchéité, de plus je fais une ITE 10 cm polystyrène sur la partie extérieur des murs. Attention : pas forcément top de n'isoler que sur une face : tu risque un effet "bilame".
Non, dans les textes, ce n'est pas obligatoire.
merci beaucoup.
Dept : Eure
Ah, j'ai oublié une chose : en plus de ces joyeusetés, il y a autre chose.
Les chainages sous toitures terrasse doivent être sérieusement renforcés : la section d'acier longitudinale est du double d'un chainage d'étage !
Dept : Eure
En cache depuis hier à 15h16
