Rehausser receveur douche italienne
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 621 fois
Env. 20 message Isere
Je renove ma salle de douche (2x2 metres), je compte mettre un receveur a carreler et y accoler des panneaux wedi pour rehausser toute la piece au niveau de ce receveur, donc en gros rehausse generale de 4cm de la piece sur des panneaux wedi  (epaisseur du receveur).
Apres avoir casse le vieux bac de douche (60x60 !!) il reste sous le niveau du carrelage du reste de la piece une reservation de 5 cm, donc juste de quoi mettre un bonde plate de receveur a carreler, mais pas de quoi faire la pente pour le tuyau raccordant la bonde a l'evacuation (dans le coin du mur).
Du coup je compte glisser entre le receveur  et le carrelage un panneau OSB3 de 18mm pour rajouter un peu de hauteur a mon receveur:  la piece aura donc un sol compose du carrelage existant, surmonte d'une plaque OSB de 18mm, puis d'un panneau 4cm de wedi.
Est-ce une idee raisonnable techniquement ? Sinon, comment faire cette rehausse de 1-2 cm ?
Comment coller OSB sur carrelage existant (je pensais a un bete mastic colle genre sika flex) ?
Puis comment coller le wedi sur l'OSB, au MAP ou alors je mets de la colle souple C2S comme entre le carrelage et le panneau a carreler ?
Merci de m'eclairer.
Cordialement,
Dept : Isere
Env. 200 message Denice (69)
Il existe des panneaux de construction à carreler dans de multiples épaisseurs. Donc mettre plutôt un panneau à carreler 10mm ou plus en faisant tous les assemblages à la colle à carrelage.
De : Denice (69)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 11h05
Devis création salle de bains
