Conseil Implantation SDB Résolu
Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 2.281 fois
8
Env. 40 message Eure
Je vais bientôt être convoqué pour la Mise Au Point Technique de ma futur maison.
Afin de savoir ou placer les arrivées/évacuations d'eau, je suis en train de réfléchir à la disposition de la salle de bain.
Voici le plan de la Salle de Bain, à savoir qu'au point le plus bas, il y a 1.50m sous pente et 1.80m à 30 cm du mur extérieur.
Le but serait de placer :
  • une baignoire
  • une "grande douche"
  • un vasque
  • une "trappe à linge" sur le mur de gauche (buanderie de l'autre coté du mur au RDC)
  • un radiateur
J'ai dans un premier temps imaginer, les dimensions des éléments n'étant pas encore fixées :
Qu'en pensez-vous ?
Vous remerciant par avance de votre aide.
Boud
Dept : Eure
Membre super utile Env. 1000 message Herault
Pour plus de cohérence dans l'implantation, il faudrait le plan du RDC et le plan de l'étage.
ça permettra surtout de ne pas faire attérrir les évacuations n'import où Blush
Dept : Herault
la baignoire qui traverse la cloison Rolleyes
sans dimensionner au centimètre , essayez d'approcher les mesures standards, ce serait plus facile et... ça montrerait que vous avez essayé avant de demander de l'aide ...
une baignoire a des pieds => la tourner dans l'autre sens.
peut-on avoir le plan de l'ensemble ? quelles sont les pièces voisines ?
sans en savoir plus : vasques à gauche , vide-linge au fond dans la sous-pente
à droite en entrant : douche puis baignoire .
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
idem que les précédents intervenants...
-Il faut le plan du RdC
- c'est quoi, ce mur de 20 ??? il est porteur ?? Il y a quoi de l'autre côté ( on voit une porte )
- il y a quoi à droite ? une chambre ? on peut bouger un peu la cloison ?
- CDT, c'est un velux ? sa position est figée ?
Dept : Charente Maritime
Merci de votre retour,
Je n'ai pas les plans complets sous la main, je suis en déplacement. D'où le croquis rapide.
A gauche, il s'agit de combles récupérables au dessus du garage. Aménagement à charge client. D'où le mur de 20cm non porteur, Placostyle avec "plus" d'isolation et porte isolée pour la RT2012.
De l'autre coté du mur de gauche, il s'agira à terme d'une chambre de 20m² (au dessus du garage / buanderie), le coté SDB sera la partie Dressing.
A droite, il s'agit d'une chambre enfant (12.5m²) il est possible de bouger un peu la cloison.
Le CDT est bien un velux 114x118. ("Fixe" permis accepté)
Au RDC , il s'agit du local technique/cellier.
Dept : Eure
Ah bien, on commence à mieux comprendre...
Donc en fait cette buanderie, elles est en bout de garage... puisque le vide linge est dessiné à cheval sur la cloison du haut ???? Donc il faudrait savoir comment c'est configuré exactement en dessous, pour savoir ou et comment le placer au mieux, ce vide linge. Idem pour le cellier en dessous, pour savoir jusqu'ou on pourrait bouger la cloison
Merci pour les précisions donc : ne pas tenir compte de ma proposition car il faut éviter les évac. sonores contre une chambre.
pour l'aménagement futur au dessus du garage : penser à l'isolation au sol -de la future pièce- ou au plafond du garage.
garage 3m de large ? pour le futur dressing ? pas moyen de grappiller de ce coté (en repoussant cette cloison-isolante au lieu de celle de la chambre Pitchoun ) ...
attendons le retour de déplacement pour les plans Smile
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
quid du radiateur!
Dept : Seine Maritime
Oui, la buanderie sera au bout du garage, le garage sera livré brut, nous aménagerons la buanderie nous même. Il n'y a donc pas de contrainte au niveau de la buanderie.
Dept : Eure
Boud103 a écrit:Merci de votre retour,
Tu avais déjà posté le RDC
Dept : Herault
Dept : Herault
Merci pour le plan du rez Wink
=> "boud103" : il faut faire déplacer la PAC ! ce truc est une horreur sonore , surtout pas contre une cloison bureau-chambre d'appoint.
et cette pac a besoin d'1 raccordement extérieur.
et si c'était pour moi : je prévoirais la possibilité d'ajouter 1 sdo (douche et 1 vasque)
***** a écrit:Merci pour le plan du rez Wink
Elle est prévue où je la vois pas?
Je viens de voir je regardais dehors moi! ils ont vraiment mis la PAC dedans? ou c'est le chauffe eau qui va avec?
En plus si je vois bien, la cloison cellier-chambre (ainsi que chambre-escalier) est en 5
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:En plus si je vois bien, la cloison cellier-chambre (ainsi que chambre-escalier) est en 5
huum non 7
En 5 c'est la cloison chambre escalier ...
Hé ben, on voit que c'est la journée des femmes, on a deux Miss Marple qui ont rondement mené l'enquête !!
Bravo Mistigri et famillecoeur !!BiggrinBiggrin
Donc on prend comme base que les deux cloisons de séparation en bas et en haut sont superposées...
C'est un plancher bois ou béton ??
Tigerbill17 a écrit:Hé ben, on voit que c'est la journée des femmes,
C'est pour voir si tu suis...
En bas, c'est une salle de jeux (Épouse assistante maternelle)
Plancher Béton, même au dessus du garage.
J'ai retrouvé le plan dans ma boite mail.
Vous noterez une deuxième pièce d'eau. Qui sera un toilette "géant" / zone change bébé (nuit/sieste).
Avec potentiel salle d'eau d'appoint quand nos enfants seront grands (6 ans/4 ans / 6mois)
Le père de ma femme étant artisan plaquiste, l'évolution des cloisons n'est pas un gros problème. (cependant bon du premier coup c'est mieux)
Le terme "suite parentale" est évidemment erronée, c'est un bureau, la chambre parentale sera au dessus du garage avec le dressing coté SDB.
Dept : Eure
Bon, moi j'ai besoin de voir le plan total étage pour visualiser, là je coince ! je visualise bien que la sdb arrive pile au dessus du mur du garage, enfin il partage le mur, mais après j'arrive pas à visualiser où ça amène par rapport au cellier
Toutes les portes en 73 ?? En 83, ce serait quand même mieux...
Nos messages se sont croisés, le plan est au dessus.
En gros le cellier va jusque le début du meuble vasque
Dept : Eure
huum non 7
Nan, nan, il y a un doux mélange entre certaines en 7 et d'autres en 5.
Et pareil à l'étage
Dept : Herault
Ah oui, joli le mix cloisons de 5 / 7 Sad
Citation: En bas, c'est une salle de jeux
ok .... mais pensez à la revente ou aux évolutions futures : une pièce fermée de 9m2 pourrait éventuellement servir de chambre... même en "dépannage" : si c'est pour une jambe dans le plâtre , "dommage" d'être obligé de monter prendre les douches à l'étage.
faire modifier ce cellier aujourd'hui est simple , ultérieurement ce sera plus compliqué :
déplacer également la colonne "évac d'étage" : plutot qu'au beau milieu de la cloison, elle serait mieux contre ou dans le garage.
au fond du garage il y a encore "alim evac" c'est pour ? un simple évier ou LL et cie ?
si c'est pour lave-linge, la question suivante sera : qu'allez vous mettre dans ce cellier ?
autre bonne raison pour revoir cet aménagement :
dans l'état, en gardant de la place autour de la PAC, l'accès au tableau elec et en comptant la colonne ... pas de place pour des étagères , vu le prix du m2 habitable...
et la seule porte de la maison qui soit en 83 est pour... passer la pac dans le cellier Rolleyes
pour la seconde sdo étage : même remarque pour l'éventuelle baignoire à tourner.
et ... on a pas avancé sur l'aménagement de la sdb
Boud103 a écrit:En bas, c'est une salle de jeux (Épouse assistante maternelle)
Et pas un coin en bas pour les changer ou les débarbouiller ?
Obligation de monter à l'étage en embarquant toute la marmaille ou d'en laisser une partie en bas sans surveillance.
J'ai un doute pour que ça passe niveau agrément .
Dept : Herault
Effectivement, le garage ne faisait pas partit du projet initial.
Je vais étudier la possibilité de faire le local technique (Pac/compteur/colonne) au bout du garage avec la buanderie, pour récupérer de l'espace cellier.
Et voir à modifier porte et épaisseur de cloisons.
Merci de vos conseils !
Concernant ma demande initiale, peux-t'on se recentrer sur le sujet SDB ? Biggrin
Dept : Eure
Oui, voilà, ça vient.....
Principe de départ: on place l'élément le moins bruyant contre la cloison de la chambre = plan vasque 120 avec deux colonnes ( facultatives )
La douche, en 120 x 90, elle va bien naturellement en HSP 250, dans le coin gauche en entrant
Reste la baignoire et la trappe à linge...et.. cette trappe à linge, compte tenu de la buanderie qui doit aller dessous en bout de garage, il faut la coller contre la paroi de 150, en soupente... avec une ouverture/niche dans la cloison de séparation... et isolée
Reste la baignoire.... j'avais au départ posé une baignoire classique/parallélépipède, mais en 170, et même en 160, le passage pour aller à la trappe est très étroit.... donc j'ai placé une baignoire asymétrique pour faciliter l'accès.... le sèche-serviette est à côté du plan vasque, face à la sortie de douche.
Il n'y a pas besoin d'élargir la pièce en déplaçant la cloison, mais on peut le faire d'une dizaine de cm si on veut donner de l'air à tout ça...
ça donne ça
et en dessous....
Env. 70 message Val D Oise
Le retraité je suis fan de tes interventions, vraiment. Tu mérite un bon cadeau de la part de l'équipe forum construire Wink
Dept : Val D Oise
ben2424 a écrit:Le retraité je suis fan de tes interventions, vraiment. Tu mérite un bon cadeau de la part de l'équipe forum construire Wink
Ayé et puis on va étonner qu'il se prenne la grosse tête !
Dept : Herault
Bonjour elisa c'est quoi la PAC??
Dept : Val D Oise
La PAC c'est quoi les gars je suis largué
Dept : Val D Oise
ben2424 a écrit:La PAC c'est quoi les gars je suis largué
Clic sur le lien du message d'Elisa sur la PAC
Dept : Herault
Merci Blush
Dept : Val D Oise
Je veux bien un bon pour un débannissement..
Bonne idée je pourrai enfin bosser...Marre de me mettre en grève...
ça donne ça
et en dessous....
Super !! Merci beaucoup Tigerbill17 !
C'est parfait !
Dept : Eure
Membre utile Env. 200 message Concarneau (29)
Mettez une porte à galandage pour avoir un mur de libre
De : Concarneau (29)
Effectivement, je vais demander le montant de la plus pour une porte à galandage.
Dept : Eure
Merci Boud, ça fait plaisir...Wink
@toto... 150, c'est la hauteur à ras du mur, mais la trappe est située sous la ligne des 180 de HSP.
Pour le tapis de douche, oui, c'est vrai, mais difficile de faire autrement.....
Sauf....
Passer la douche en 80 x 110 ( c'est confortable aussi )
Décaler la cloison de 10 cm
Avantage:
- ça aère visuellement la pièce
- ça permet de loger un tapis de bonne taille ( 50 x 80 )
- ça permet au choix, ou bien de réaliser la niche de la trappe à linge avec une meilleure HSP et une plus grande largeur d'accès, ou bien de la laisser comme sur le plan précédent et d'agrandir la baignoire en 170
voilà le plan avec niche déplacée
Marie&Vince a écrit:Mettez une porte à galandage pour avoir un mur de libre
Bien vu... et la porte ne tapera plus dans le tapis
**utilisateur banni** a écrit:1)Mais on se mouillera toujours les pieds en entrant.
2)J'aime mieux l'agrandissement de 10 cm de la salle d'eau.
1) wahh, tu chipotes, là... avec une bonne porte de douche, et la sortie sur le tapis super absorbant, il n'y aura pas de flaques d'eau dans l'entrée, ou alors il faut vraiment être négligent...
2) oui, moi aussi
Membre utile Env. 1000 message Haute Savoie
Je ferais comme a dit elisa : porte centrée (poussant droit), vasque, rangement, et trappe à linge à gauche. Douche et baignoire à droite.
Le fait qu'il y ait une douche contre une chambre n'est pas un problème : on ne se douche pas la nuit.
La place de la porte de la chambre adjacente laisse de toute façon supposer qu'il y aura un placard sur cette cloison.
Dept : Haute Savoie
Eddy_ a écrit:Bonjour,
***** a écrit:Merci pour les précisions donc : ne pas tenir compte de ma proposition car il faut éviter les évac. sonores contre une chambre.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h20
Devis création salle de bains
8
