Alternative crédible aux fondations en redans ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 413 fois
Env. 20 message Gard
Pour mon studio de 7m*5m, j'ai fait creuser au brise roche des semelles filantes de 50*50 conformément à l'étude sol.
Le terrain est en pente, avec les dénivelés suivants aux 4 angles (voir "TN" sur le schema).
Le terrassier n'a pas voulu créer de redan, la roche était vraiment très dure et il craignait pour son engin...
Je sais, ce n'est pas dans les règles de l'art, mais un maçon m'a proposé une solution qui selon lui  est une alternative fiable au redan.
Sur les points bas, il propose de coffrer au-dessus du sol avec des banches appropriées pour rattraper les dénivelés et couler le béton de fondations de niveau.
Avec cette technique, les longrines de fondation seraient aussi posées de niveau.
Mais les longrines (20*35) seront sur une faible partie placées au-dessus du sol (dans les banches et enrobées de béton). Est ce un risque ?
L'étude de sol indiquait que les semelles pouvaient être filantes ou isolées.
Merci par avance pour vos réponses.
Sujet résolu !
Je n'ai pas saisie le fait de coffrer pour rehausser, mais du moment que le bas des fondations soit hors gel et que les fondations filantes soient liaisonné entre elle, ça ne pose pas de soucis.
Dept : Loiret
Pour mieux comprendre le coffrage, voici un schéma.
Le coffrage est en couleur bleuté (à gauche) et permet de poser les longrines de niveaux.
Mais dans la partie coffrée, les longrines reposeront sur du béton et non pas sur le fond de semelle.
Est ce un souci ?
Le coffrage sera comblé de béton dosé à 350kg, amené par le camion toupie.
La construction est un studio d'une surface de 27m2.
Je précise aussi que je suis en zone sismique 3.
ps: le schéma n'est pas à l'échelle, c'est juste une illustration.
Merci par avance pour votre aide
Si vous êtes en sismique, je passe mon tour, je ne maitrise vriament pas le sujet.
Désolé.
Dept : Loiret
Ok je clos le sujet et le déplace dans le bon forum. Merci encore
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
