Dimension pilier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 538 fois
Env. 10 message Essonne
Je voudrais connaître les dimensions des piliers (largeur et hauteur) préconisées pour un portail alu de 70 kg, hauteur 1.70 m et largeur 3 mètres.
Les piliers seront en pierre reconstituée avec ferraillage et béton à l’intérieur solidaire de la longrine en béton armé.
J’hésite entre des piliers 183,7*30*30 ou 200*40*40.
Merci pour vos réponses,
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 100 message Montargis (45)
Bonjours Les piliers 30x30 sont largement suffisants. Au boulot on passe même un pvc de diam 100 pour faire passer tous les câbles de l'automatisme.
Pour les piliers en pierre reconstituer il est préconisé de tapisser l’intérieur du piller avec une bande de désolidarisation ( type efiriv) pour que le pilier puisse se "dilater".
De : Montargis (45)
Merci beaucoup pour la réponse,
Pour la bande de désolidarisation, j'avais pensé à du polystyrène ?
J'ai une autre une question. Pour la longrine, j'ai du bitume de chaque coté, est ce que je dois mettre des planches de coffrage pour couler le béton, et si oui, lorsque je vais enlever les planches de coffrage, avec quoi je vais combler les trous entre le béton et le bitume.
Oui du polystyrène convient aussi
Si le bitume est coupé proprement et si il est au même niveau que le niveau fini de votre longrine pas besoin de coffrage. Au contraire le béton remplira tous les interstices et sera d'autant plus costaud.
Personnellement chez mes parents je n'est même pas fait de longrine ( les deux piliers ne sont pas reliés), par contre j'ai fait des fondations de pilier plus importantes. (Portail de 4m x 1.6 en alu )
Ça peu évité de casser trop de bitume.
De : Montargis (45)
Merci beaucoup pour les réponses, c'est parfait je vais buriner avec un marteau piqueur l'ancienne longrine qui est en mauvais état, recouler les fondations en béton armé et mettre les poteaux et le portail....
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 23h06
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
