Fondations accolées projet garage accolé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.067 fois
Bloggeur Env. 100 message Villeneuve La Guyard (89)
J'ai le projet de réaliser une extension garage accolée à ma maison. Le garage ferait 8,50 m X 4,30 m.
Structure : parpings
Toiture : deux pentes en tuile Monier Régence
Il y aurait un grenier pour entreposer (pas de charges lourdes) qui serait constitué de bastings et plaques OSB.
A ce stade de projet, je me pose la question des fondations et du mur le long de la maison. J'ai vu qu'il fallait désolidariser l'extension , que les fondations soient au même niveau que les existantes et que la nouvelle structure soit ceinturée (fermé par 4 murs).
Par contre étant donné que les fondations vont être décalé et que mon nouveau mur doit poser dessus, je me retrouve du coup avec 22cm d'espace vide entre le mur pignon existant et le nouveau. Bon pas grave juste une perte d'espace....
Je mets des photos de mon projet ca sera plus clair et j'attends des retours des experts !!!
[/url][url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1510750.php]
Plan Murs
Plan fondations et murs
Face avant
Face arrière
Profil
Plan de fondations accolées
De : Villeneuve La Guyard (89)
Lvdovicvs 1er a écrit: J'ai vu qu'il fallait désolidariser l'extension
oui
Citation: que les fondations soient au même niveau que les existantes
oui
Citation: et que la nouvelle structure soit ceinturée (fermé par 4 murs).
pas forcement
un poutre le long de votre mur existant peut aussi faire l'affaire
Citation: Par contre étant donné que les fondations vont être décalé et que mon nouveau mur doit poser dessus, je me retrouve du coup avec 22cm d'espace vide entre le mur pignon existant et le nouveau. Bon pas grave juste une perte d'espace....
non
la dalle de l'extension peut etre en léger porte a faux au dessus de la fondation "neuve"
du coup, pas de vide (en dehors du joint de dilatation)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Donc si je déscents au même niveau les fondations que celles de la maison existante, je dois monter 4 rangs de parpaings pour être au même niveau que la dalle de la maison.
Du coup ca me fait faire un chape sur poutrelles et hourdies. Ca complique un peu les choses car j'avais prévu une chape sur pleine terre.
Dalle =/= chape
Votre dallage sur terre plein peut tout à fait dépasser en porte à faux comme le dit Gill.
Pas besoin d'un plancher poutrelle pour cela, il faudra adapter le ferraillage et l'épaisseur de béton.
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Aisne
en effet mon conducteur des travaux m'a conseillé exactement la même chose, de faire un vide sanitaire pour le garage, car sans quoi le poids de ton garage va s'écraser sur la fondation de la maison et risque de fissurer ton ravalement.
Je suis content d'avoir trouvé ce sujet car je suis dans la même situation, je dois faire mon garage (4m/11m).
Dept : Aisne
Env. 10 message Pas De Calais
Le sujet m'intéresse fortement car je suis dans la même situation.
J'ai également le projet de réaliser un garage accolé à la maison (8x3m), toiture à 45°.Et beaucoup d'avis différent quant à la solarisation ou non avec la maison.
Avez-vous avancé sur votre projet de garage ? Avez-vous des photos de la réalisation ?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
